Cruise jarrulla
  • alttu
    • Aug 2010
    • 519
    • Nummela
    Cruise jarrulla
    Varustelistassa lukee S5544A GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF. Cruise control with brake function. Ymmärrän tuon niin että autossa olisi jonkinlainen edellä ajavan tunnistin joka ohjaa cruisea. Mutta tarkoittaako tuo sitä? Jokatapauksessa, noin se ei toimi eli onko sitä mahdollista jotenkin aktivoida?
    F15 30d ///M-SPORT
    Ex.
    F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
  • Tommix
    • 5588
    • S:t Karins
    Tuossa on ainoastaan jarrutoiminto eli jos vauhti nousee liikaa esim. alamäessä.
    Aktiivicruise on:
    S5DFA ACTIVE CRUISE CTRL+STOP&GO FUNCT
    Käyttis: G26 i4 M60
      • 7583
      Aktiivicruise on:
      Yep, raja on asetettu nopeus +2 km/h jolloin jarruttaa...
      Ko. cruisella voi jarruttaa viiksellä 30 km/h asti kun naputtelee viikseä pienemmälle (10 km/h portaissa)...
      Sinänsä ihan turha varuste, paitsi jos ajaa "sakkorajalla" ja alamäessä ei halua sitä ylittää...
      • Petri.Kekkonen
        • 7535
        Tasaisella turha, mutta tottakai nopeus pitää pysyä samana alamäessä ihan siinä missä ylämäessäkin. Kyllä tuosta on joskus iloa ollut Alpeilla pitkissä laskuissa kun ei halua sakkoja riskeerata. Omassa autossa ei tätä(kään) varustetta ole.
        • alttu
          • Aug 2010
          • 519
          • Nummela
          Ok. Enpä kyllä itse ole vielä sellaista cruisea kokenut mikä EI jarruttaisi alamäkeen :think
          F15 30d ///M-SPORT
          Ex.
          • Nettipepe
            • 1354
            Tietysti moottori jarruttaa vaikka ei ole jarrullista cruisea, mutta muuten pitää olla jarrucruise.
            Voiko tuota muuten"koodata" hieman epätarkemmaksi?
            Itseä joskus ärsyttää kun sopivan "aaltoilevassa" maisemassa cruise jarruttaa... kiihdyttää...jarruttaa... kiihdyttää....... Ei ole taloudellista ajoa se
            Tuo kiihdytys ainakin on mielestäni melko "rivakka"
            (talvella potkii sitten cruisen pois päältä)
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • Mlatvala
              • 3553
              Sulla varmaan kitkat jos pudottaa cruisen päältä talvella.a
              Kokeilaapa väliin jotain renaultin vakionopeudensäädintä, ennenku alatte moittia tuota biimerin omaa tekelettä
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Nettipepe
                • 1354
                En minä sinällään moiti, mutta parannusehdotuksia voi aina ehdottaa
                Aikaisemmassa kahdessa kulkineessa ollut cruisse ilman jarrutoimintoa ja täytyy sanoa, että olivat parempia(mukavampia) toiminnaltaan.
                Pikkaisen lievemmin kun jarrua polkisi niin sitten olisi huippu
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Siis eiks sun kytkin heitä vaan auton vapaalle?
                  Eikun joo, teillä on joku jarru noissa vakkareissa, enpä olekaan tutustunut sellaisiin..
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    Nytpä selvisi tämäkin, mäkin luulin että tarkoittaa sitä tutkaa ja edellä ajavan tunnistusta.
                    • Weuli
                      • Feb 2008
                      • 1169
                      Mulla on contin nastat ja vakkari putoaa pois usein moottoritie nopeuksissa. Kun kytkee DTC-toiminnon päälle ongelma poistuu. Mulla on vaan perusvakkari ilman jarrua mutta tyytyväinen olen.
                      F10 530da xDrive -14
                      E92 330d -09
                      E93 325i -08
                      E92 330d -08
                      E61 535d -06
                      E91 320d -08
                      E46 330Ci -01
                      E61 525d -06
                      E90 320i -05
                      E46 325i -01
                      E46 318i -99
                      E36 316i -91
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Nastoilla ei oo noita ongelmia.. 180km/h jälkeen alaa kyllä palaa yhtenäisesti keltainen kolmio taulussa
