peräkoukkuko aiheuttaa ongelmaa
  • Larzza
    • Dec 2011
    • 147
    • Suo
    no on se mukavaa omistaa tällainen bmw(lue vikakoodi)
    Huomenna auto taas vaihteeksi pajalle.
    e61 525 dat
    ex.e36 318ti compact m-sport
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
      • MajorDrake
        • 7590
        • Jyväshyvä
        Originally posted by Raine View Post
        Nämä BMW:t on siitä mukavia autoja, että niihin voi tehä kaikki remontit kotipihassa, ei tarvi viiä mihinkään rikottavaksi
        Totta. Hommaapa esim. Volvo, vikakoodinlukija maksaa jo satasia,
        eikä sillä silti tehdä juuri mitään diagnostiiikkaa...
        Ja softapäivitykset maksaa maltaita (esim. Cruisen lisäys).
        Sama taitaa olla Mesen suhteen...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • hrajasso
          • May 2008
          • 219
          Aika totta. Näihin sentään pääsee ihan hyvin kiinni, vaikka vaativat ensialkuun aavistuksen perehtyneisyyttä ja vähän enemmän tietoteknistä vänkäämistä kuin VAG:n tuotteet - jotka taitavat olla poikkeus ja lähinnä sen yhden aidosti meille harrastajille suunnatun ohjelman ansiosta.
          Merkkihuollon ymmärrys koodausasioissa taitaa sitten kaikilla merkeillä olla apinan ja vähän viisaamman apinan tasolla Esim. yhden e61:sen softapäivitykset olivat muka sula mahdottomuus, ennen kuin asennuttaa orkkissähköboksin, kun siinä kuitenkin on se vetokoukku... Ja nimenomaan ei muka onnistu mikään ennen kuin asennuttaa sen orkkisboksin. Kai se menee vaikeaksi, jos klikkailee softan kysyessä onko AHM:ää aina kyllä, kun auton perässä selkeästi on vetokoukku...
          Esim. Volvojen tapauksessa kun on pakotettu melkein täysin merkkihuollon koodauksiin, ei niille oikein voi tehdä yhtään mitään, kun aina tulee merkkihuollolta vastaus koodauksia kysyttäessä tyyliin "ei mahdollista, ei ikinä kuultukaan"...
          • bemarikari5
            • Dec 2004
            • 167
            Yhdyn täysin kahden edellisen yhtyjän kommentteihin
            -04 e60 530da
            ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
            • Larzza
              • Dec 2011
              • 147
              • Suo
              Kelasin kokeilla tällaista ratkaisua ton peräkoukku diagnoosin kanssa:
              Otan koukun moduuli sulakkeen irti ja katson vieläkö ongelmat jatkuu.
              Aika nokkelaa eikös.
              Ipakin tuli postissa ohjeiden ja letkun kanssa niin nyt alkaa aiheen opiskelu.
              e61 525 dat
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Meseen kiinasta saa kopiostarin sentään muutamalla satasella... Volvoon ei ole kukaan jaksanut oikein vaivautua tekemään koodausominaisuuksia edes kehittyneimpiin monimerkkitestereihinkään, ilmeisesti kysynnän puutteesta johtuen.
                • Larzza
                  • Dec 2011
                  • 147
                  • Suo
                  Originally posted by Larzza View Post
                  Ajan noin 50-100km siivuja pääosin.
                  Akku on ihan uusi.
                  Oli startti ongelmia aluksi jotka korjaantui uudella startilla oli ilmeisesti vikaa jossain diodissa (tappi ei ottanut rattaaseen)samalla katsottiin että akusta oli 1 kenno hajalla ja se uusittiin.
                  eli pelkät parkit vilkkuu kun ottaa valot kokonaan pois ja starttaa luultavasti valomoduli menossa paskaksi.
                  Takalasin ongelmat alkoivat kun koukku laitettiin paikoilleen.
                  Tällähetkellä on korjattu johtosarjat takaluukusta/uusi microkytkin ja ongelma jatkuu eli lasi aukeaa aina silloin tällöin ellen laita ovia lukkoon kun menen autoon.
                  Ja kaikki nämä alkoi koukun asennuksen jälkeen (ei näy vikakoodeja)joten ajattelin tarkistuttaa koukun asennuksen.
                  Katotaan josko nää ominaisuudet lakkaisivat joskus.
                  Ongelmat lakkasivat heti sulakkeen poiston jälkeen eli lasi ei enää aukean itsestään sekä muut vikakoodien ilmenemiset loppui myös.
                  Nyt pitää selvittää mikä tuossa koukussa/moduulissa tekee nuo ongelmat.
                  Johdot kuulemma näytti ihan ok.
                  Mutta helpotus kuitenkin että auto ei olekkaan täysin paska.
                  e61 525 dat
                  • MajorDrake
                    • 7590
                    • Jyväshyvä
                    Olisiko ryöstetty CAN-signaali väärästä piuhasta?
                    • Larzza
                      • Dec 2011
                      • 147
                      • Suo
                      #25
                      Tiedäppä häntä.
                      Pajalla tarkistivat omien puheidensa mukaan että kaikki pitäs olla ok.
                      Pitäs varmaan jonkun foorumilaisen luona käyttää chekissä
                      e61 525 dat
                      • MajorDrake
                        • 7590
                        • Jyväshyvä
                        #26
                        Tiedäppä häntä.
                        Piti kirjoittaa että jarruvalon heräte,
                        ohjeen mukaan heräte pitää otta kelta-musta (jos nyt oikein muistan) johdosta,
                        niitä vaan menee ko. nipussa 3 kpl (nipussa joku sata johtoa),
                        itsekin olen joskus moiseen "mokaan" sortunut ja autoon tuli
                        kaiken maailman häiriöitä väylästä jne.
                        Tuon voit testata tarkistamalla tuleeko
                        ryöstöliittimeen jännite kun jarrua painetaan,
                        liitos on yleensä sulaketaulun yläpuolella johtosarjassa tai oikean takavalon takana.
