e60/61 webastollinen auto, PTC vastukset???
  • Ceeray
    • 1400
    Eli tuli tällainen eteen että värkkäilin NCSexpertillä tuota webastoa vähän , laitoin Pseudoheizung asentoon nicht_activ, halusin webaston ajon aikaista käyttöä vähän pienemmälle.. turhaa se tuon kolmen litran krematorion kanssa kilpaa lämmintä tuottaa!
    Huomasin siinä sitten että PTC oli myös nicht_aktiv asennossa ja tuli mieleen että onko a)mun autossa niitä vastuksia ollenkaan vai b)ne on weban takia kytketty pois päältä?
    Nyt seuraa kysymys:
    Jos laitan tuon PTC:aktiv niin voiko mikään hajota tai mennä sekaisin , jos vaikka autossa niitä vastuksia ei olekaan?
    Saisi nekin vastukset hyötykäyttöön..
    Kuvittelisin että vastukset on joka autossa, hankala kai niitä olisi purkaa muutamasta mallista jossa weba on asennettuna.
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Nyt seuraa kysymys:
    Ei ole webastollisessa vastuksia jos on tehdasasennettu webasto.
    Esim. varaosaluettelosta löytyy kahta mallia sisätilan kennosta,
    toinen maksaa ~satasen ja toinen 300-400€, vastus on kennossa...
    Tuskin mitään hajoaa, PTC:ltä tullee vikakoodi ihkalle jos käännät sen päälle ja sitä ei ole?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Ceeray
      • 1400
      Jep, tehdasasennettu weba. Enpä tuota sitten ala edes muuttelemaan. Hyvä että selvis, kiitti!
      (mutta silti se perkeleen weba alko nakuttamaan kun laitoin katiskan käyntiin)
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        Mikäs idea siinä on ettei weba saa avittaa hytin lämpeämistä?
        Itse ainakin tykkään kun kovillakin pakkasilla jo kilometrin parin jälkeen suuttimista pukkaa kuumaa ilmaa .
        Käyttis: G26 i4 M60
        • Ceeray
          • 1400
          Itse mietin sitä että 5kw weba versus 200kw dieselmoottori.. Toinen polttaa n. 7dl tunnissa, toinen siinä kylmässä vaiheessa 12 l/h... Kumpikohan siinä sitten lämmittää ja mitä.. Jos on jo weballa lämmittänyt autoa 20 minsaa niin aika nopeasti tuo puhaltaa lämmintä sittenkin.
          Nyt sain sen toimimaan niinkuin mun mielestä pitää.. Katsotaan sitten miten lämmöt piisaa.
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Sulla vaan aika harvoin on 200 kW käytössä,
            Tosin lämpöä tulee silloin toinen mokoma ja enemmänkin,
            mutta valtaosa poistuu pakoputkesta...
            Sisälle autoon saa aika vähän tuota polttoaineen sisältämästä tehosta,
            oikeasti auton pitäisi eristää kokonaan, samoin pakoputki,
            jos mahdollisimman hyvää lämpötaloutta hakisi.
            Tällöin tietysti kuumalla kelillä tulisi muita ongelmia...
            • jaki
              • 2982
              • Uusimaa
              Eli sait poistettua tuon Zusatsheizung'n = lisälämmityksen, miten?
              Itselläkin orggiswebasto ja olisin mieluummin ilman. Aikaisemmissa yhdessäkään E6x:ssä 530d:ssä ei ollut Webastoa ja oikein hyvin tuli toimeen. En tuota ala poiskaan purkamaan, mutta, kun orggiskaukosäätökin toimii niin korjautan tuon piirikortin, niin onhan siitä iloa esilämmittimenä, kun voi kotoa sen käynnistää, kunhan saan sen kuntoon..
              • Ceeray
                • 1400
                NCSexpertillä kaivelin IHKAn auki, siellä se Pseudoheizung : nicht_aktiv..
                • jaki
                  • 2982
                  • Uusimaa
                  Ok, helppo nakki. Pari viestiä aikaisemmassa vaan epäilit, että ei toimikaan.
                  Minulla on laite vähän epäkunnossa ja siksi sen disabloiminen kannattaa, koska silloin sen ei ainakaan edes pitäisi yrittää käynnistyä lämmittämään (jolloin menee lukkoon kolmen yrityksen jälkeen), jolloin kiertovesipumppu pysyy toiminnassa. Oletan.
                  No, kohta tule kesä joka tapauksessa
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Juu, rupes kukkumaan sitten kun oli nukkunut puoli tuntia..
