E60 545i - Puhaltaa kylmää hyttiin
  • degneva
    • Jan 2011
    • 34
    • Hki
    Morjesta.
    Auto hävitti ensin pakkasnestettä, otin auton talliin ja vuotopaikka selvisi - syyläri tiputtaa nestettä. Laitoin paikkausaineen ja nyt ilmenikin sitten muita ongelmia:
    Auto lämpenee normaalisti 105 - 108 °C asti, mutta ei puhalla sisälle lainkaan lämmintä ilmaa. Webaston kun laittaa esilämmittämään niin esilämmityksen aikana tulee kyllä hyvinkin lämmintä ilmaa, mutta kun lähtee ajamaan niin tulee jääkylmää ilmaa hyttiin. Kaikki letkut ym. härpäkkeet on tulikuumia, mutta sisään lämpöä ei vaan jostain syystä tule.
    Kiertovesipumppu vaihdettu
    Termostaatti vaihdettu (2 kertaa, ensimmäistä epäiltiin rikkinäiseksi, kun ei edes keittämällä auennut 105 °C lämmössä)
    Vesipumppu vaihdettu kesällä
    Alipaineella laitettu nesteet sisään eli ei pitäisi myöskään ilmalukkoja olla - tämäkin tehty 3 kertaa jo.
    Mikä nyt siis neuvoksi? Pirun kylmä ajella tolla katiskalla kun tosiaan täysin jääkylmää puskee vaan sisään.
    (edit 8.2.2013):
    Vaihtoventtiili irroitettu & puhdistettu => puhalti lämmintä (suorastaan kuumaa!) kabiiniin, kun tallissa käytettiin 107°C asti. Lähdin sitten koeajolle, 2km jälkeen alkoi taas puhaltaa kylmää. Auto takasin talliin ja lämmöt 110 °C. Auto viileni pienen tallissa (95C° asti) => aukaisin paisuntasäiliön korkin ja päästin paineet pihalle => sisäpuhallus päälle ja taas tulee lämmintä?
    Voiko tuo(kin) termostaatti olla hajalla? On se kumma kun saa noitakin palautella kokoajan... :think
    Meneekö tuo ilmastointi / joku muu sekaisin jos vanhaan termariin poraisi pari reikää ja pistäisi paikalleen? Näkis että vieläkö oireilee samalla tavalla.
  • tovayryn
    • 464
    Tämä nyt on varmaan jo tehty,,, mut sieltä IDrive valikosta se palkki punaselle missä valitaan miten ilmaa puhalletaan sisälle?
    MB W164
    ex: //DTM535
    • degneva
      • Jan 2011
      • 34
      • Hki
      Kiitoksia vastauksesta! Kokeiltu on jo vääntää namiskoita kaikkiin suuntiin - ei vaikutusta. :think
      edit: Siis joo, myös iDrivestä on laitettu lämmöt tappiin.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Kyse ei ole nappuloista vaan menun kautta tehtävästä säädöstä...
        Tosin ei siltikään pitäisi sisällä olla jääkylmä vaikka olis täysin siniselle säädetty.
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Esilämmityksen vaihtoventtiili jumissa?
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Tommix
            • 5608
            • S:t Karins
            :think:think mitä mömmöä tuonne latoit?
            Käyttis: G26 i4 M60
            • degneva
              • Jan 2011
              • 34
              • Hki
              Tollasta tököttiä se oli.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Huhhuh, 50e datsunissa ymmärrän jos viimeisenä tekohengityksenä noita maailmanlopun tököttejä kaataa sinne... Eiköhän se tökötti sieltä vaihtovenasta löydy, arvauksena konehuoneessa lähellä kiertovesipumppua:
                PS. keititkö vettä kattilassa 105c asti?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • degneva
                  • Jan 2011
                  • 34
                  • Hki
                  Ei löydy tollasta Changeover Valvea läheltä kiertovesipumppua, löytyy vaan toi Water Valve?
                  Ja juu, pakkasneste-vesi seoksessa keitin sen termostaatin aiemmin 107c asti eikä auennut.
                  edit: onko noi termostaatit useinkin valmiiks jo viallisia? Ensimmäinen joka ei siis auennut lähetettiin takasin ja tuli uus tilalle, jonka pistin suoraan kiinni sen suuremmin keittelemättä. Kannattaako sekin vielä kokeilla keittämällä että aukeaako?
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Onkin näköjään piilossa:
                    Jos koneen lämmöt on ok, ei termaria tarvitse tarkistella. Eipä ole juuri viallisia tullut vastaan, vaikka varmasti niitä onkin.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • degneva
                      • Jan 2011
                      • 34
                      • Hki
                      Kiitoksia neuvosta, pitää alkaa aamulla purkamaan!
                      • degneva
                        • Jan 2011
                        • 34
                        • Hki
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          Eikös tuo nyt selvästi viittaa tuohon venttiili vikaan, jos se sen aukaisulla jo toiminut. Vaihdotko uudet jäähdytin nesteet samalla? Jos tuota mössöä tulee sinne uudelleen.
                          • bemarikari5
                            • Dec 2004
                            • 167
                            Oletko varma ettei ole ilmaa järjestelmässä?
                            -04 e60 530da
                            ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Termostaatti on ehjä jos koneen lämmöt ovat oikeat, sisälämpötiloihin se ei vaikuta erikseen.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
