kys. auto alkaa pitämään meteliä kun ajaa 60-80 ja ääni loppuu kun kääntää rattia oikealle eli epäilykset kohdistuu pyöränlaakeriin. Kysymys kuuluukin, että mistäs uusia kannattaa katella? Pitääkö se ostaa koko napa paketti kerralla vai voiko sinne vaihtaa vain tuon pelkän laakerin (niitäkin näyttää ebayssä olevan tyrkyllä kuten kaikkia muutakin romua) ja uusitaanko molemmat laakerit eteen kerralla vaiko vain toinen?
e61 530d pyöränlaakerit
Originally posted by ptikkala View Postkys. auto alkaa pitämään meteliä kun ajaa 60-80 ja ääni loppuu kun kääntää rattia oikealle eli epäilykset kohdistuu pyöränlaakeriin. Kysymys kuuluukin, että mistäs uusia kannattaa katella? Pitääkö se ostaa koko napa paketti kerralla vai voiko sinne vaihtaa vain tuon pelkän laakerin (niitäkin näyttää ebayssä olevan tyrkyllä kuten kaikkia muutakin romua) ja uusitaanko molemmat laakerit eteen kerralla vaiko vain toinen?
Mullakin alkoi tuossa syksyllä jurraamaan, tosin koko laillisella nopeusalueella. Ääni muuttui kun rattia veivasi. Hain sitten oikeaan etupyörään Varaosaportista FAG:n laakerin pultteineen, taisi olla luokkaa 130€. OEM Wetteriltä vähän reilu 300€. Alkuperäinen näytti olevan Koyon tekemä.
Eikä sitten ihan läpihuutojuttu vaihtaa. Toisen puolen pultit jää mukavasti karveeseen iskarin taakse.E60 530i LCI M-Sport 2007
Itellä alkoi myös syksyllä etupää mouruaan ( 230tkm mittarissa), selvästi ääni muuttui kun rauhallisesti mutkitteli omalla kaistalla laidasta laitaan, aina toiseen suuntaan jurnutti ja toiselle puolelle kun kaarsi oli hiljaista. Vaihdoin molemmat etupään laakerit. Aloin aluks ite pihalla vaihtaan, mutta olivat aika vittumaisesti kiinni eikä ollut vesisateessa hirveesti motivaatiota, soitto paikalliselle pajalle ja sanoivat hinnaks 60e per puoli niin ei tarvinu hirveesti miettiä. laakerit oli muistaakseni vajaa 300e pari.
Kannattaakohan nuo takapään laakerit vaihtaa myös ? miettiny että niillä kuitenki ajettu sama määrä, onko tietoa onko niiden oletettu elinikä sama kuin etupään laakereilla vai menevätkö yleensä pidempään ?
dodiin, ei ainakaan tuntunut että olisi noissa tangoissa sun muissa kepakoissa ollut väljää niin nakkasin kaverin tilauksen kylkeen nuo SKF:n etupään laakerit ja 170e tuli hinnaksi parille. Tosin ennen kuin nuo saapuu niin pitäisi 1300km lenkki tehdä tuolla, toivottavasti kestää...
Originally posted by ptikkala View Postkuinkas pitkä toimitus aika tuolla profiteilellä on yleensä ollut? 28. päivä tilattu ja maksettu eikä mitään ole kuulunut :(. sähköposti kyselyynkään ei vastausta ole tullut.
Taka-akselilla on tietysti eri kuormitus kuin edessä ja koko pyörännavan malli on täysin eri, joten turha niitä on vaihdella varmuuden vuoksi. Stetoskoopilla voi kuunnella, jos haluaa hifistellä.
etulaakerien vaihto
Kysytääs tässä vanhassa threadissa että tarviiko nuo navan 4 kiinnityspulttia aina tohoa/kuumaa vai saako ne irti muuten? Lähinnä siksi kyselen kun ois noita tarkoitus vaihtaa pihaolosuhteissa ja tohon kuumennukseen ei välttämättä ole välineitä...
Originally posted by jouskari318is View PostKysytääs tässä vanhassa threadissa että tarviiko nuo navan 4 kiinnityspulttia aina tohoa/kuumaa vai saako ne irti muuten? Lähinnä siksi kyselen kun ois noita tarkoitus vaihtaa pihaolosuhteissa ja tohon kuumennukseen ei välttämättä ole välineitä...
