E60 X-Driveen sportimpi alusta?
  • JKK
    • 2371
    • Uusimaa
    Onko kukaan asentanut X-Driveen alkuperäisen löllöalustan tilalle mitään sportimpaa versiota? Vähän on alkanut häiritsemään tuo nelivetoisen mukavuuspainotteinen fiilinki. Varsinkin kun olen tämän viikon ajellut omalla entisellä, kaverini nykyisellä 535d M-Sportilla. Toisaalta tuo korkea maavara on täyttä asiaa näin talvella, mutta heti suojekelin puolella alkaa kaivata tunnokkaampaa tatsia ajoon. Pakkasella nuo originaalit pumputkin jäykistyy sen verran, että ovat jotakuinkin kelvolliset.
    Vaihtoehdot on aika vähissä. Madallusjousia näyttää olevan vain H&R:llä (-30mm). Ja sportimpaa pumppua saa ilmeisesti vain Bilsteiniltä (B6/B8). Noista ilmeisesti B8 on tarkoitettu käytettäväksi madalluksen kera. Onko muista vaihtoehdoista tietoa? Sachsiltakaan ei saa kuin alkuperäisen korvaavan Super Touringin. Bilsteinin kestolaatu ei vakuuta ja mahtaako mennä B8:lla aivan liian jäykäksi?
    BMW G30 545e M-Sport
  • Anzafin
    • 3749
    KW Variante 3 -coiloverit .
    - Antti -
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      madallus herättää yhden kyssärin: mitä mahtaa esim etuvetarit tykätä pudotuksesta, käsittääkseni ainakin E46:n nelivetomalleissa nuo etuvetarit on kuluvampaa tavara kuin takavetarit :think
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • casino
        • Mar 2007
        • 663
        • Keski-Suomi
        B8 bilsteinit ovat lyhennetyllä iskunvaimentimen männän varrella ja tarkoitettu juurikin madallettuun alustaan.
        Ex e39 touringissa oli edessä b8 + b6 takana ja alkuperäisellä m-alustalla niin täytyy sanoa, että oli kyllä aika pintakova. Ja jossain toisessa viestiketjussa kirjoittelinkin, että ei oikein tahdo kestää suomen talvessa nuo bilsteinin sport-vaimentimet. Kokemusta on sekä omasta autosta, että lukuisista asiakkaiden autoista joihin olen tuollaisia myynyt.
        Uskoisin, että kun nykyiseen autoon pitää jossain vaiheessa iskareita laitella saatan kallistua Sacsh -akselille.
        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
        e39 -530d touring 11/1999
        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
        • JKK
          • 2371
          • Uusimaa
          - Antti -
          Tuota en ollut hoksannutkaan, mutta 2000 euroa madallusalustasta saattaa mennä kipukynnyksen yli.... Pystyykös tuollaisesta säätämään korkeutta purkamatta pumppuja pois? Kuinka se korkeuden simmaaminen oikein tehdään? On vähän hoonosti kokemuksia noista säädettävistä vaihtoehdoista.
          Hemmetti kun saisi Konin FSD:tä X-Driveen. Sellaiset H&R:ien kanssa saattaisi olla täsmälleen oikea setti meikäläiselle. Vai pitääkö tuota rassia alkaa vaihtamaan takaisin takavetoiseen, jotta saa haluamansa alustan ja vielä aktiiviohjauksen.... On tuo nelikko vaan niin herkkua näin talvella, ettei siitä optiosta tahtoisi millään luopua.
          Bilsteinin B8:sta on itsellänikin huonot kokemukset E39:n alla. Varsinkin pakkasilla oli aika ratameininki.
          • VESiX
            • 407
            • Kehä 1
            Sellaisella hyvin muistiin jäävällä nimimerkkillä kuin "Seipäänreikä", oli 530Xd:ssä joku alustasarja. KW, jos en väärin muista. Anza on varmaan tämänkin auton kiillottanut ja tuntee tapauksen paremmin?
            Tämän palstan lisäksi voit hakea tarinaa samalla nimimerkillä (Seipäänreikä) myös 5series.netistä.
            • JKK
              • 2371
              • Uusimaa
              Tietty yksi vaihtoehto, ja kustannuksiltaan tehokkain olisi laittaa orggisvietereiden seuraksi tavalliset Bilsteinin B6:set, jolla jämäkkyyttä tulisi jo reilusti lisää. Tässä tapauksessa kun ulkonäöllinen puoli on toisarvoinen tekijä, eli madallus ei ole tavoiteltava seikka. Tuo XD:n korotettu maavara on osoittautunut näinä talvikuukausina jo moneen kertaan aika verrattomaksi ominaisuudeksi. Mutta onkohan se nyt lopulta niin, että B6 on jäykkyydeltään sama kuin B8?
              • 205/65-15H
                • Mar 2008
                • 1425
                No paljonkos se korotettu maavara nelivetoisissa on?. Itse olen luullut että maavara on vakio 15cm, jota meillä on nostettu rengasprofiililla (muistaakseni 215/55-17 sekä kesä- että talvikumeissa) n. sentillä.
                e39 M54B22 manual
                Polestar2 LRDM -21
                Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                • JKK
                  • 2371
                  • Uusimaa
                  Ma olen jummärtänyt että nelikoissa on 15mm korkeampi maavara kuin takavetoisessa vakioalustassa? Useastakin lähteestä olen kuullut? Voipihan se olla huhupuhettakin. No ei tuon korkeampi ainakaan tarvitse olla...
                  • Anzafin
                    • 3749
                    Joo Seipäänreikällä oli/on 530xd:ssä KV Variant 3 ja on loistava alusta.
                    Korkeuden säätäminen on helppoa kuin heinänteko:
                    1) Tunkilla ko. rengas ilmaan
                    2) Rengas pois
                    3) Pikkupikkukuusiokulma-avaimella korkeudensäätörenkaan (alalautanen) lukitus auki
                    4) Rengasta kierretään haluttu määrä.
                    5) Lukitusruuvi kiinni
                    6) Rengas takaisin
                    7) Auto alas
                    8) Seuraava tolppa jne...
                    9) Kulmien säätö
                    - Antti -
                    • VESiX
                      • 407
                      • Kehä 1
                      Mullekin tämä on ihan uusi juttu. En muista aikaisemmin kuulleeni ja olen luultavasti lukenut kaikki e60 esitteet yms tässä vuosien varrella . X-driveen ei saanut tehtaalta urheilualustaa aikoinaan, joten siihen verrattuna nelikko on toki korkeampi.
                      • Fabsu
                        • 1754
                        No on se korkeempi kun vakio. Mielestäni ihan hirveä horokki, en tiedä riittääkö ees oikeesti tuo +15 mm vakioon. Itse veikkaisin että kolme senttiä ainakin
                        e30 318i -88
                        • JKK
                          • 2371
                          • Uusimaa
                          Kyllä minäkin liputtaisin korotetun puolesta kun olen parkkihalleissa joskus silmämääräisesti vertaillut muihin sedaneihin. Tosin ei se 30mm kuitenkaan ole, mutta se 15mm voisi pitää paikkaansa. Asiahan selviää sillä, että joku voisi mitata omasta vakioalustastaan korkeuden pyörän navan keskikohdasta lokarin kaareen. Mä voin mitata omastani. Ainakin originaali M-sport verrattuna tuohon omaani on useita useita senttejä matalampi. Sen sain tässä mennellä viikolla todeta.
                          • ekaBMW
                            • Feb 2010
                            • 492
                            Esitteen mukaan sedan x mallin katto on 14mm korkeammalla....
                            F11 530d xDrive 09/16
                            Ex E60 530d xDrive A 10/08
                            Ex E60 520dA 09/08 liisari
                            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                            Ex Opel Kadett 1.6 -89
                            • Fabsu
                              • 1754
                              Yllättävän vähän. Tuntuu tuo oma niin korkeelta. Pitää vielä joku päivä huvikseen mitata tuo korkeus vanteen keskiöstä renkaan kaareen. Kyllä tähän taitaa joutua laittaa H&R:n madalluksen.
                              e30 318i -88
