E61 530D x35D:n pietzosuuttimilla
  • ptikkala
    • 1580
    Onkos kenelläkään tuommoista kombinaatiota käytössä ja jos on niin minkälaisilla tehoilla?
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Siis jos sulla itsellä ei ole piezot,niin en usko että saa toimiin ollenkaan.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • ptikkala
      • 1580
      pietzot löytyy ja x35d suuttimetkin olisi tulollaan.
        • 9231
        Piezo-suuttimet ovat samat 530d ja 535d. Jos autossa on nyt solenoidi-suuttimet, niin piezojen vaihto tilalle on kyseenalaista. Enpä tiedä, että kukaan olisi yrittänyt saada piezoja toimimaan solenoidien ohjauksella.
        • Mlatvala
          • 3553
          TÄH
          Tikkallalla 2700 €uron panostus nolla hyödyin
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • ptikkala
            • 1580
            no eipä tuossa monen euron panostus ole ja ainakin jos realiin on uskominen niin omien suuttimien osanumerot on erit kuin noiden lci mallien pietzojen. Samoten boschin omat numerot eroavat toisistaan vaikka molemmat on pietzoja.
              • 9231
              Jep, LCI-mallissa noi suuttimet on identtiset 530d vs. 535d. Pre-LCI piezot on eri numerolla, mutta onko noissa syöttömäärässä merkittävää eroa?
              • Mlatvala
                • 3553
                Siis samaan hengenvetoon, niin ilmeisesti suuttimet on samat jo LCI 525Dstä lähtien, kerta niistä puhutaan olevan samat 530dn kanssa?
                (Ahaa, harisen pajalla olivat horisseet 525/530 suuttimistakin samoina)
                • ptikkala
                  • 1580
                  530 ja 535 LCI samat suuttimet... http://bmwfans.info/parts/catalog/13537809194/
                    • 7590
                    Niin no, remanufactured -suuttimet on samat,
                    mutta mistäs sen tietää että onko uutena paikalleen laitetut samat?
                    Suuttimet kun saattavat rungoltaan olla samoja,
                    ja kunnostettaessa vaihdetaan kaikkin samat osat jonka jälkeen
                    ne on samoja...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • basti83
                      • Aug 2011
                      • 148
                      • pikkala
                      halpoja.... saako edes uusia suomesta?
                      Buy new & reconditioned fuel pumps, injectors and other parts for your diesel engine. Get genuine Bosch, Delphi, DENSO & Siemens injectors and pumps. Common Rail Diesel Parts
                      +650nm....diesel....
                      Ex. E30 318 85'
                      E30 325 touring 91'
                      Vw passat v6 2,8 4-motion 00'
                      husaberg fs 650
                      Ktm/polaris atv 525
                      Nyt. E30 325 cab "m3" 87'
                      E61 530d 05' "voimasavu"
                      • elreino
                        • Apr 2009
                        • 88
                        • s-joki
                        ne on samoja...
                        ovat myös uutena samat (suutin kartat on identtiset)
                        tästä syystä pidän parhainpana lastutettavana autona 235hv 530d mallia
                        siinä on hirveästi potenttiaalia bittien takana
                        • veku
                          • 6324
                          • P-Pohjanmaa
                          Unohdit mallin 535d
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            Eli onko LCI 530d sama kokoonpano tehotavoitteiden suhteen kuin pre-LCI 530d x35d suuttimilla?
                            Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                              • 7590
                              Ei. LCI:ssä on aina piezot, Pre-LCI 535d:ssä solenoidilla toimivat,
                              ja 2006 mallisessa 530d:ssä piezot...
                              En tiedä onnistuuko LCI:n piezojen vaihto Pre-LCI 535d:een,
                              vaatinee ainakin normaalia enemmän softaamista että saadaan jotain hyötyä?
