Mikähän mahtoi tulla radioon, ei enään löydä kuin kaksi kanavaa ja nekin kuuluvat huonosti? Vanhat haetut kanavat näkyvät, mutta eivät kuulu, tai kuulvat todella huonosti. Auto siis -08 530td farkku, löytyy cd ja dvd-soitin..
E61 radio temppuilee
Antennivahvistin imenyt kosteutta? Omani tuli se uusimalla kuntoon. Toinen vaihtoehto on katkennut johtosarja takaluukun saranassa.Originally posted by iKivi View PostMikähän mahtoi tulla radioon, ei enään löydä kuin kaksi kanavaa ja nekin kuuluvat huonosti? Vanhat haetut kanavat näkyvät, mutta eivät kuulu, tai kuulvat todella huonosti. Auto siis -08 530td farkku, löytyy cd ja dvd-soitin...
Pitääpäs katsoa se johtosarja. Tarkotatko antenivahvistimella sitä hainevää?Originally posted by sepi77 View PostAntennivahvistin imenyt kosteutta? Omani tuli se uusimalla kuntoon. Toinen vaihtoehto on katkennut johtosarja takaluukun saranassa.E46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
Eli takaspoilerin alta löytyy antenninvahvistin.
Avaa takaluukun lasi ja irroita tulppien alta 4 kpl Torxeja,
sen jälkeen itse spoileri lähtee taaksepäin vetämällä irti.
Kannattaa laittaa ennen irroitusta katolle joku rätti jonka päälle voit spoikan nostaa, tai ota kaveri avuksi, spoilerille menee 2 kpl piuhoja ja pissapojan putki...
Toinen piuhoista menee sinne antenninvahvistimen koteloon ja liiitin löytyy kotelon sisältä.
Käytä ensimäisenä antenninvahvistin irti (kiinnie 7 mm muttereilla),
muoviklipsut aukomalla saat piirilevyn näkyviin,
yleensä hapettuu sieltä oikeasta päästä jossa on liitinrima...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kiitoksia, pitääpäs lähteä tutkimaan!Originally posted by MajorDrake View PostEli takaspoilerin alta löytyy antenninvahvistin.
yleensä hapettuu sieltä oikeasta päästä jossa on liitinrima...E46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
Tai niistä johtosarjoista...Originally posted by JJtalo View PostJa eikös radion antenni ole tuossa takalasissa "sisään valettuna", eli jos antenninvahvistimesta ei löydy vikaa niin se on sitten johto poikki itse antennilta.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Antennivahvistin
Mulla oli sama ongelma ja yritettiin ensin putsata tuota piirilevyä kuntoon ja toimihan se vähän aikaa ihan siedettävästi. Radiojuontajat alkoivat vain änkyttämään sen johdosta.
En jaksanut vielä kuitenkaan tiivistää laatikkoa ja niihän se lakkasi kokonaan toimimasta. Samalla tuli sellainen oire, että keskuslukon kaukosäätö ei enää toiminut aina, yleensä hallissa olon jälkeen. Menee kuulemma tuon saman piirin kautta.
Kuitenkin vaihtamalla tuon piirilevyn uuteen on toiminut hienosti molemmat.
_________________
BMW E61 LCI 530xdA -08
BMW E60 530dA -04Last edited by Animali; 10-04-2013, 20:59._________________
Toyota Avensis -04
BMW E60 530dA -04
Ford Mondeo 2.0 TDi
MB R171 SLK350 -04
MB W203 C220CDI -01
Toyota Avensis -01
Toyota Corolla -93
Opel Ascona -86
