E61 radio temppuilee
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    Mikähän mahtoi tulla radioon, ei enään löydä kuin kaksi kanavaa ja nekin kuuluvat huonosti? Vanhat haetut kanavat näkyvät, mutta eivät kuulu, tai kuulvat todella huonosti. Auto siis -08 530td farkku, löytyy cd ja dvd-soitin..
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
  • sepi77
    • Mar 2010
    • 46
    • Kotona
    Antennivahvistin imenyt kosteutta? Omani tuli se uusimalla kuntoon. Toinen vaihtoehto on katkennut johtosarja takaluukun saranassa.
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 516
      • Kokkola
      Pitääpäs katsoa se johtosarja. Tarkotatko antenivahvistimella sitä hainevää?
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Ei se "evä" on puhelimelle. Vahvistin on siellä takapaksin-lasin lirpakkeen sisällä.
          • 7595
          Eli takaspoilerin alta löytyy antenninvahvistin.
          Avaa takaluukun lasi ja irroita tulppien alta 4 kpl Torxeja,
          sen jälkeen itse spoileri lähtee taaksepäin vetämällä irti.
          Kannattaa laittaa ennen irroitusta katolle joku rätti jonka päälle voit spoikan nostaa, tai ota kaveri avuksi, spoilerille menee 2 kpl piuhoja ja pissapojan putki...
          Toinen piuhoista menee sinne antenninvahvistimen koteloon ja liiitin löytyy kotelon sisältä.
          Käytä ensimäisenä antenninvahvistin irti (kiinnie 7 mm muttereilla),
          muoviklipsut aukomalla saat piirilevyn näkyviin,
          yleensä hapettuu sieltä oikeasta päästä jossa on liitinrima...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            Ja eikös radion antenni ole tuossa takalasissa "sisään valettuna", eli jos antenninvahvistimesta ei löydy vikaa niin se on sitten johto poikki itse antennilta.
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 516
              • Kokkola
              Kiitoksia, pitääpäs lähteä tutkimaan!
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
                • 7595
                Tai niistä johtosarjoista...
                • Larzza
                  • Dec 2011
                  • 147
                  • Suo
                  sama ongelma
                  Täällä.
                  Tosin johtosarjat uusittu n.6kk sitten schmiedmanilla.
                  Eli pitää ruveta ilmeisesti tutkiskelemaan sitä vahvistinta.
                  e61 525 dat
                  ex.e36 318ti compact m-sport
                  • Animali
                    • Nov 2008
                    • 37
                    Antennivahvistin
                    Mulla oli sama ongelma ja yritettiin ensin putsata tuota piirilevyä kuntoon ja toimihan se vähän aikaa ihan siedettävästi. Radiojuontajat alkoivat vain änkyttämään sen johdosta.
                    En jaksanut vielä kuitenkaan tiivistää laatikkoa ja niihän se lakkasi kokonaan toimimasta. Samalla tuli sellainen oire, että keskuslukon kaukosäätö ei enää toiminut aina, yleensä hallissa olon jälkeen. Menee kuulemma tuon saman piirin kautta.
                    Kuitenkin vaihtamalla tuon piirilevyn uuteen on toiminut hienosti molemmat.
                    _________________
                    BMW E61 LCI 530xdA -08
                    BMW E60 530dA -04
                    _________________
                    Toyota Avensis -04
                    BMW E60 530dA -04
                    Ford Mondeo 2.0 TDi
                    MB R171 SLK350 -04
                    MB W203 C220CDI -01
                    Toyota Avensis -01
                    Toyota Corolla -93
                    Opel Ascona -86
                    • iKivi
                      • Feb 2012
                      • 516
                      • Kokkola
                      Noniin, viimein sain uuden antennivahvistimen vaihdettua, ja alkoihan se radio taas toimimaan, onneksi pääsi näin vähällä, ja halvalla, kun vielä täältä löytyi uusi vahvistin!
                      3-series 4x
                      5-series 24x
                      7-series 5x
                      X3
