EGR flow insufficient (vikakoodi P0401)
  • Miky
    • Nov 2012
    • 53
    • Masku
    Moottorivalo syttyi ja näyttöön tuli teksti 'emissions increaced'. Luin vikakoodit ja P0401 oli aktiivisena, joka siis EGR flow insufficient. Kuittasin vian pois ja se pysyi poissa neljän päivän ajan, jonka jälkeen taas ilmestyi.
    Ajattelin, että EGR-venttiili lienee likainen, joten irroitin sen autosta ja pesin sen. Eikä venttiili edes ollut kovinkaan likainen.
    Herjoja pukkaa vieläkin, joten apuja kaivattaisiin, jos jollakulla ollut samoja ongelmia.
    Sen verran pystyy antaa diagnoosiapuja, että herja tulee aina tyhjäkäynnillä, eikä koskaan ns. täysvedoilla.
    Kuinka helposti tuon alipaineella toimivan pakoluistin pitäisi aueta?
    BMW E61 525xd -08 - 260hp/550Nm
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Jos alipainepuoli ja ohjaukset on kunnossa,niin pese imusarja.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Miky
      • Nov 2012
      • 53
      • Masku
      Tuota alipainepuolta ajattelin huomenna tutkia. Letku menee vain ilkeästi imusarjan alle piiloon. Pitäisi kuitenkin käsikopelolla onnistua irroittaa letku.
      Olikos tuossa imusarjan pesussa jotain ihmeellistä?
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        Lujassahan se paska siellä tahtoo olla,kunnon myrkyillä liuottaa,painepesurilla ja ainakin kuumalla vedellä,jos ei sen kummempia vehkeitä ole.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Mites putsasit EGR-venttiilin? Siinä rungossa on pieni reikä josta ilma pääsee kalvolle, sinne ei saa tuupata jäykkiä puhdistusaineita.
          Kannattaa myös kokeilla ettei kalvo vuoda, eli alipaineletku irti EGR:ltä, Motonetin letkua metrin pätkä ja imetään venttiili auki. Jos venttiili pysyy 10-20s auki kun pitää kielellä letkua kiinni, niin ei vuoda.
          Alipaineletkuja (siinä on painemuunnin välissä) on paha tarkistaa imusarjan ollessa paikoillaan.
          • Miky
            • Nov 2012
            • 53
            • Masku
            Liotin Dieselissä jonkin aikaa jonka jälkeen poistin karstaa mekaanisesti. Lopuksi vähän putsi-putsi sprayta ja silleen. Kiitos vinkistä Mni, koetan tänään tutkia lisää.
            • Rahu
              • 6465
              Tarkista tosiaan että alipaineet sekä egr venttiili kunnossa, venttiili kuitenkin aniharvoin itsekseen hajoaa.
              Jos nämä kunnossa niin sitten MAFfin kimppuun seuraavaksi. Imusarjan pesu vaikuttaa tähän yhtä paljon kuin kesärenkaiden vaihto, eli ei ole mitään tekemistä sen kanssa.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • exautisti
                • 1267
                • oulu
                Höpö höpö.... Eikä olisi edes eka kerta
                -99 punane passatti
                Tuikun softat
                www.mcars.fi
                Kysy 041-5056506
                • Rahu
                  • 6465
                  Olisko perusteluja miten egr tietää onko imusarja likainen vaiko ei?
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • LeMansBlau
                    • Aug 2006
                    • 1060
                    • Insomniac
                    Alipaineohjausletkun kunto?
                    ///MADE IN FINLAND
                    TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                    E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                    F32 COUPE PERFORMANCE
                    F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      No ei ole sen kummempia perusteluja,mutta koodihan meinaa,että virtaus riittämätön ja juuri sen takia kyselin,että onko alipaine ja ohjaus puoli kunnossa ja jos on,ulkomailta löytyy ja oli itselläkin tapaus,jossa egr koodi ja vikavalo paloi. Moottorin vikavalo sammui vasta imusarjan pesun jälkeen(wetteri oli jo irroittamassa kantta) Tosin moottori oli 2.0d ja seurana oli herja liikasuuresta ja/tai liika pienestä ilmamäärästä.Mittarissa oli muistaakseni joku 150tkm
                      Mutta mikäli tuntuu ettei kannate pestä,niin vaihtakaa sitten vaikka ne renkaat
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • Biimer M-Sport
                        • Mar 2013
                        • 10
                        Itsellä oli hieman vastaavia ongelmia ja tuskailin auton kanssa kuukauden päivät. Vikakoodi O401 exhaust recirculation flow insufficient detected. Käytin tänään Karalalla ja ei ole enää vikoja Suosittelen käymään siellä, jos siellä et saa autoasi kuntoon niin sitten ei pysty kyllä varmaan kukaan muukaan oikeita vinkkejä antamaan
                        Ennen tämänpäiväistä siellä käyntiäni vaihdoin kaikki alipaineletkut (kaksi letkua rikki, kolmas melko halkinainen),vaihdoin egr:n solenoidin, putsasin sen myös moneen kertaan. Mittailtiin alipaineita, kaikki oli ok. Putsasin imusarjan, tutkin ilmamassamittarin. Ei löytynyt mitään poikkeavaa mistään, mutta aina tuli vikakoodi ja muutaman päivän välein syttyi moottorin vikavalo ja ilmoitus increased emissions. Auto 530d jossa Harisen tekemä softa, joka osoittautui virheelliseksi. Tänään otettiin EGR pois käytöstä ja auto toimii kuin unelma. Neljäs auto, jonka olen siellä käyttänyt ja suosittelen vahvasti. Täytyy myös todeta, että ei paranisi viritellä autoja, jos ei sitä osaa kunnolla tehdä. (HARINEN)
                        E38 750IL
                        E61 530d M-Sport Touring
                        E91 318D Touring
                        E46 328IA
                        E39 525DA Touring
                        E39 528IA Touring
                        E36 328IA
                        E36 320I Coupe
                        • Miky
                          • Nov 2012
                          • 53
                          • Masku
                          En ole kiireiltäni ehtinyt asiaa tutkia sen enempää. Auto menee muutenkin huoltoon Ahokkaalle maanantaina, josko siellä selviäisi lisää.
                          • yrd3
                            • Feb 2013
                            • 163
                            • Ylistaro
                            increased emissions tuli kans itelle joskus aikaa sitten, oli mennyt alipaine letku poikki. onneksi oli varaa sen verran et sai vaan pienen leikkelyn jälkeen vaan torpata takasin kiinni.
                            • Miky
                              • Nov 2012
                              • 53
                              • Masku
                              Tämä selvisi. Vika paikantui vuotavaan jarrutehostimeen, eli ilmeisesti alipaineet karkaa sieltä. Vähän harvinaisempi syy bemarihuollon mukaan. No, uutta vikaa pukkaa jo.. mutta siitä oma threadinsa.
