E60 cic retrofit, paneeli ongelma
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2857
    Kyllä sen voi periaatteessa koodata valmiiksi, lataa vain auton varustelistan ASAPista tai sitten rakentaa sen uudestaan varustelistan perusteella. Musta vaan tuntuu että joskus (ei aina eikä varsinkaan kaikki) ne pojat vähän luistaa tässä hommassa ja koodaa vaan jollain suurinpiirtein oikealla listalla tai jotain muutaa, esim eivät muokkaa listaa oikein cic:tä varten. Sanon tämän sillä perusteella että olen joutunut koodaamaan pari cic:tä uusiksi, niissä on kuitenkin riittänyt että on muokannut autosta ladatun alkuperäisen varustelistan oikein ja koodannut cic:n. Jos se toimii kaikin puolin oikein niin ei sitä sitten tarvitse koodata, sinäänsä valmiiksi koodauksessa ei ole mitään ihmeellistä ja aika moni sen maailmalla osaa.
    Puheohjaus ei tosiaan sulla toimi jos ekun ole mikrofonia.
    • jk79
      • Oct 2014
      • 33
      • Myyr York
      Originally posted by buksin-1 View Post
      CIC:hen ei käy CCC:n etupaneelin yläosa. Pitää olla LCI:n MASK/CIC paneeli.
      Juu juu, luulin tilaavani vain pre-lcin alaosan, mutta siinä tuli mukana myös ccc:n yläosa.
      Nämä kaksi erotin toisistaan, jolloin jäi handuun pre-lcin alaosa. Ja sitten tilaamani lci-yläosa, jotka asennan.
      Näin pitäisi tulla ok asennus.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        juuri
        SISUSTAT modaukset
        • jk79
          • Oct 2014
          • 33
          • Myyr York
          BTW, en ole vielä niin paljoa tutustunut koodaamiseen, et miten onnistuu vain varustelistan koodaus?
          Mulla on mielestäni ohjeissa et fa_write pitäis tehdä myös? Mihin tämä varustelista sitten tallentuu?
          En ole ihan messissä tässä Opetellaan..
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            No ohjeita on monenlaisia. Koodaukseen käytetään ncs expertissä auki olevaa listaa, ei moduuleissa olevaa. Tietenkin jos vaikka vaihdetaan akun kokoa, on ehdottoman järkevää tallentaa uusi lista autoon. Näissä retrofittihommissa asia ei ole näin, varsinkaan jos joudutaan muuttamaan valmistusaikaa.
            ps. Etäkoodaus on myös mahdollista, privalla saa lisätietoja.
            • HaTa
              • Jul 2005
              • 109
              • Noormarkku
              Jos mittariston kans tulee ongelmaa, riittää kyllä toisaalta että siitä manipuloi vain mikrofiltterin ja dpf:n CBS-hommat pois. Muuten CIC:hen jää näkyviin tyhjiä CBS-kohtia ja kun ne menevät keltaiseksi, niitä ei saa nollattua testerillä.
              Miten nuo CBS ruksit pitäisi laitta ettei nuo filtteri-hälytykset ilmesty CIC:hen
              Koetin ottaa KOMBI:sta ne pois mutta ei tapahtunut muuta kuin että laskurit nollaantu.
              • MazterI
                • Mar 2004
                • 312
                Mikä se LCI-mallin yläosan osanumero oikein että tulisi kerralla oikea? Mulla on siis laitettu preLCI autoon LCI mallin pro-navi ja muut listat (myös poppelinen alaosa) on paikallaan, mutta yläosaan huutaa tota LCI-mallin mustaa osaa... Schmiedmannin sivuilla ainakin LCI-osassa on minusta väärä kuva joten aloin arpoa myös osanumeroa ja jostain syystä en nyt taas sitä ETK:sta löytänyt.
