E60/E61 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    Onko automaatti e6x yhtä herkkä vääränkokoisille renkaille kuin e39?
    E39:ssäkin vain liian pienet tai eri halkaisija edessä ja takana aiheuttaa ongelmia. Vähän isompi halkaisija vaan rauhoittaa laatikon käytöstä entisestään.
  • markok
    Originally posted by McBeast View Post
    Ei, kunhan keskinäinen suhde pysyy samana.
  • McBeast
    Originally posted by Petsku333 View Post
    Kyseessä automaatti, niin häiritseekö tollanen muutos laatikon toimintaa?
  • Petsku333
    Renkaiksi kannattaa laittaa pykälää korkeammat vakio alustalla, eli 40 ja 35 sarjalaiset. Eteen ET15-20 ja taakse ET20-25
  • BmwPunisher
    Monissa 10mm spacereissa sisäupotus on vain 10mm ja ainakin E9x korisissa monet palat jää kantamaan juurikin pahasti 0,5-1mm, että sitä ei edes huomaa ja sitten menee spaceri rikki. Mahtaako E6x korissa olla sitten lyhempi keskityskaulus.
    Juu eteen 15mm ja taakse 20mm
    Olet oikeassa, nyt vasta ymmärsin mitä tuo kantaminen tarkoitti..
  • bemu2000
    Juuh elikkäs 2006 E60 525i tarvii uutta tassua alle ja kooksi tulisi varmaankin 8.5" x 19" eteen ja taakse 9.5" x 19" vakiorengastuksella 245/35, 275/30, mutta mikä ET luku näihin sopisi parhaiten? 18-20 eteen? Taakse 20-32? Alla korkein ja löysin EI sport/m-sport alusta. Mahtuuko tollanen setti pyörimään millä ET luvuilla jos autoa vaikka madaltaisi jousilla ja miten pelkkä jousimadallus tuntuu tuon alustan iskareilla? Olisi myös kiva jos joku laittaisi kuvaa ihan normialustalla ton kokosista vanteista e60:n alla ilman madallusta, että onko se ollenkaan siedettävän näköistä !
  • Petsku333
  • Juker
    Näkyhän tuo tosiaan jäävän kantamaan himpunverran 12mm spacerinkin E61:sen takanavassa, edessä ei ongelmaa.
  • bemu2000
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Passais..
    Ei pitäisi jäädä kantamaan, mutta itsekin ulkonäkö syistä laittaisin myös 15mm limpun ellen jopa 20mm..
  • BmwPunisher
    Originally posted by Juso View Post
    Passaisko nää vanteet sigun vehkeeseen m-sport alustalla?
    Passais..
    10mm pala saattaa jäädä takana "kantamaan" ja toi 15mm on ulkonäön kannaltakin parempi, noitten takia ehdottomasti 15mm.
  • bemu2000
    10mm spacerikin riittää, koska niin kuin yllä sanottiin näissä on 8x17 kanssa vakio ET20..
  • Juso
  • mikkis
    20" 10" leveä et25 295/25 renkaalla, mahtuuko taakse vakio kaariin raapimatta?
    Omien laskelmieni mukaan pitäisi mennä mutta varmistellaan nyt
  • BmwPunisher
    Originally posted by mauricejr View Post
    Elikkäs, onko kellään kokemusta sopiiko E61 M-sportissa pyörimään F10/F11 vanteet kokoa 8x17 ET30. Omissahan on ET 20 joten menee sen 10mm sisemmäksi. Ottaakohan tolppaan tai muualle kiinni? Takana vissiin sopii ainakin, entäs edessä?
    Jos ei sovi: myytävänä F10 V-spoke uudenveroiset 17" vanteet + saksan kitkat
    Kiitos kommenteista
    -Pete
    Ei sovi. 15mm spacereilla menee kivasti.
  • bemu2000
    Kiitos kommenteista
    -Pete
