e60 etupää pukkien päälle
  • Grapes
    • Jul 2008
    • 627
    • Hämeenlinna
    No niin, olis tarkotus tehdä allekirjoittaneen ensimmäinen jarrupalojen vaihto eteen.
    Auton oman tunkis varassa en sitä ajatellut tehdä vaan nostan auton etupään pukkien päälle ja kysymys onkin mihkähän kohtaa ne vois laittaa. Onko tunkin paikkojen vieressä vahvistettua paikkaa laajemmalti mistä vois esim. hallitunkilla nostaa ja laittaa pukit oikeiden nostokohtien kohdalla.
    Tosin jonkilainen viritys pitäis myös keksiä ettei ne muoviset tunkinkolot mene muusiksi.
    Miten olette e60 tunkkailleet ja laitelleet pukkeja alle?
    i4 M60 Fully Charged
    F11 M550d -13
    E60 535d -08 405/800
    E39 M5 -99
    E60 530dA -03 302/660
    E39 523iA -98
    Lada 1600 -91
    Ford Escort Sport -72
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Nosta suoraan moottorin alta,siinä on semmoinen tasanen kohta nostoa varten. Saat koko keulan kerralla ilmaan. Sitten tietty pukit vaikka tunkkauspaikkojen kohdalle helman alle.
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
    • Anzafin
      • 3749
      Näin.
      Tähän hommaan tarvitsee vain sitten kunnon matalan tunkin jonka saa veivattua ylös matalalla varren kulmalla.
      - Antti -
      • Grapes
        • Jul 2008
        • 627
        • Hämeenlinna
        No se vastaus tuli nopeesti, kiittää ja kumartaa.
        Joo eihän toi mun hallitunkki alle mahtunut, pitää käydä hommaan parit lankut pätkät minkä päälle ajaa kaaraan et saa tunkin alle
        F11 M550d -13
        E39 M5 -99
        E39 523iA -98
        Lada 1600 -91
        • Grapes
          • Jul 2008
          • 627
          • Hämeenlinna
          Pakko nyt varmistaa että tuosta kohtaa voi tunkata keulan ylös.
          Edit: vastaan itelleni ettei tosta kuvan osottamasta mestasta voi nostaa, löysin oikean paikan.
          edit:
          Tollaseen löysin linkin foorumilta eli osa nro 9, Jack Ficture. Eli ton pitääks ton löytämiseen purkaa nyt sit noita pohjamuovejakin? Ei ilmeisesti kun tässä keskustelussa käy ilmi että katsastusmies on tunkannu pohjamuovien kera.
          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...55&hg=31&fg=05
          F11 M550d -13
          E39 M5 -99
          E39 523iA -98
          Lada 1600 -91
            • 7583
            Pohjassa on siis tuollainen muovinen osa (numero 9) josta nostetaan...
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Voi tuolla tunkilla olla helmat lujilla,mikähän järki tuossa renkaiden poistossa lie:think
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Grapes
                • Jul 2008
                • 627
                • Hämeenlinna
                Ei löytynyt osa nro 9 pohjasta, tosin noi pohjalevyt onkin aika kärsineen näköset ja kun en niistäkään sen enempää tiedä mutta aika selvästi näyttäis et tosta öljypropun kohdalta puuttuis selkeästi joku muovikappale, koska on selvät rajat näkyvissä et joskus ollut jotain kiinni.
                Ihme reikiä sun muuta näytti noi levyt olevan täynnä muutenkin.
                Auton kun ajoin parin lankun niin yllätäen tosta tunkista loppukin sit nostovara eli en saanut pukkeja alle niinkuin olin kaavaillut.
                Joten sitten mentiin kaikkien taiteen sääntöjen vastasesti auton omalla tunkilla, auto ylös, rengas irti ja jarrupalat sekä kulumisentunnistin vaihtoon ja rengas takasin ja auto alas.
                Ja en ollut tolla kuvan tunkilla nostelemassa helmoista, sitten kyllä vois nostella silläkin jos ensin hommais tälläset:
                https://www.ecstuning.com/Search/es2...1602/ES251251/
                Tosin ensin hommaan uuden hallitunkin, toi tunkki on kämpän edellisen omistajan autotalliin jättämä tunkki (joten en osaa sen enempää sanoa miks siitä on renkaat heivattu hevon kuuseen), ja sillä ku alko nostaa etupäätä niin vähän aikaa se jakso nostaa ja sit se alkokin valuun alaspäin, 2t sen pitäis jaksaa nostaa mut ehkä on parhaat päivänsä nähnyt tuo kapistus.
                Satsaan kunnon tunkkiin tässä lähiakoina niin on sit tulevan varalle niin on sit sekin asia kunnossa.
                Asennusbissee meni sen verran varsinkin sen jälkeen kun olin ihan fiiliksissä et sain palat tusattua paikoilleen aiheuttamatta järkyttävää kaaosta et jarrujen isommat testailut jäi huomiseen.
                F11 M550d -13
                E39 M5 -99
                E39 523iA -98
                Lada 1600 -91
                • Mik@
                  • Jul 2010
                  • 1413
                  • Nurmes
                  Tuosta levystä, osa nro.6 ei kannata ainakaan nostella. Se on ~3mm alumiinia.
                  E61 520Da
