Missä sijaitsee ilmastoinnin painekytkin?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Moro
    Autona toki e70 x5, mutta samalla koneella ja oletan että aika lähelle konehuoneen osalta olisi nämä e60/e61/e70 joten kysytään täältä josko olisi vinkkejä. Eli painekytkin olisi hakusessa? Olisiko vinkkiä mistä etsiä? Googlella olen tässä jo tovin haeskellut mutta ei vain tule vastaan... Ja minkälainen homma tuon kytkin vaihto mahtaa olla jos joutuu vaihtamaan?
    -kojo
    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Löytyikin jo kun jatkoin etsimistä ja kävin auton luona katsomassa Mutta seuraava kysymys, tietääkö joku tuon kytkentää? Jos tuon kytkisi suoraan toimimaan ja sillä testaisi josko kompura lähtisi käyntiin niin tietäisi sen toiminnan. Nyt tilanne siis se että sisällä on tervat ja systeemit mutta ei lähde kompura käyntiin, ei heilahda kierrokset eikä naksausta kuulu (painetta siis varmasti on järjestelmässä).
    • kye
      • Nov 2008
      • 320
      • Forssa
      Käsitttääkseni ko autossa ei ole magneettikytkintä jonka naksahdusta nähtävästi kaipailet. Kompressori pyörii periaatteessa koko ajan. Paineentuottoa säädellään muuttamalla kompuran tilavuutta tarkoitukseen olevalla venttiilillä/solenoidilla, joka on kompuran kyljessä. Tämän säätöventtiilin manipulointiin on olemassa laite jolla voidaan testata kompressorin toiminta riippumatta mistään autossa olevasta anturista ja releestä.
      - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
      - N42/46 jakopäät
      - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
      tied. 0407247465
        • 7588
        Ainakin E6x LCI malleissa on magneettikytkin vaikka onkin muuttuvaiskuinen kompura. Ei oikein häävisti pelaa nuo kompurat talvella vaikka olisikin juuttuvaiskuinen...
        Aika paljon noita on mennyt kompuroita, tuo muuttuvaiskoinen on kallis...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
