E61 PDC modulin koodaus
  • JH2003
    • Apr 2003
    • 362
    E61 PDC moduli on rikki. Ebay on pullollaan eri varaosanumerolla olevia yksiköitä. Toimivatko eri varaosanumerolla olevat boksit myös vai pitääkö olla täsmälleen sama pömpeli?
    Pitääkö PDC yksikkö koodata autokohtaisesti vai rupeaako toimimaan kun ehjän vastaavan asentaa?
    • 9160
    Osanumero muuttuu, kun purkki päivittyy. Sopivaa purkkia löytyy siis usealla eri osanumerolla. Toimii suorilta, kun asentaa paikalleen. Jos on eri korimallista, niin pitää koodata, koska antureiden asemointi on eri ja siten toimintaetäisyydet hieman erilaiset. Koodauksessa mukana myös peräkoukulla vs. ilman koukkua.
    • JH2003
      • Apr 2003
      • 362
      Kiitos tiedosta. Vikakoodiksi tuli 9E3B power supply. Osaako joku sanoa, että vika on juuri tuossa yksikössä vai olisiko joku muu mahdollisuus? Kaapelointi yms?
      • aei
        • Feb 2012
        • 13
        • Lahti
        Täällä sama ongelma ja sama vikakoodi E61:ssä. Oman googlettelun perusteella olisi tuo boksi aika varmasti kyseessä ja pitäisi olla plug-and-play jos replacement boksi on samasta mallisarjasta. Osaako joku asiaan perehtynyt BTCF-guru vahvistaa tätä?
        • exautisti
          • 1267
          • oulu
          Johan se sen teki
          -99 punane passatti
          Tuikun softat
          www.mcars.fi
          Kysy 041-5056506
          • Konu
            • 140
            • HELSINKI
            Itsellä ei lähtenyt pelittämään PDC-purkin vaihdolla. Purkki oli tilattu Laakkoselta.
            Eli kun kaksi anturia vaihdettu eteen ja kaikki toimi, meni reilu viikko, niin tuli PDC failure, eikä mikään anturi enään ääntänyt. Uusi purkki tilalle ja kaikki anturit pitää jälleen selkeesti ääntä, mutta auto valittaa edelleen PDC failure.
            Koodaukseen menossa, kunhan kerkee...
            Älä oo tommonen
            e61 525iA
            e36 320iA
            e39 540iA
            e34 518i
            • repsa
              • 1374
              • Lempäälä
              kaverin autosta ko. vikaa etsittiin, niin löytyi vian aiheuttaja etupuskurin alta matkustajan puolelta ; oli puskurille menevä johtosarja hankautunut puhki tukirautaan -> antureiden + johto osui runkoon -> poltti ohjainlaitteesta jännitesyötön sulakkeen/ohjauskomponentin.
              semmostaniin, suosittelen katsomaan kyseisen kulman ennenkuin vaihtaa ohjainlaitteen, muuten niitä saa olla kokoajan vaihtamassa kun alkuperäinen vika on kokoajan läsnä.
              5c jetta 1.2TSI 140/220
              a4 cabi 220/300
              • MikeMike 525d
                • Mar 2013
                • 5
                Itse vaihdoin boksin vuosi sitten oli eri numerosarjalla ja eri korisesta autosta. Vuoden toimi ja nyt tuli koodi 9E3B E2 (supply ultrasonic sensors).
                Parkkitutka meni "rikki" pätkien eli kun laittoi pakin päälle niin toimi pari sekkaa ja sitten hävisi tutkat?
                Onko mahdollista ettänyt vaatii koodaamista vai onko kenties mennyt johdot poikki? Ulospäin en huomannut johdoissa mitään hankautumaa ( vänkärinpuolella edessä). Mistähän kohtaa takaa voisi etsiä katkenneita johtoja takapäästä?
                Millä ohjelmalla tuo boksin koodaaminen onnistuu tai onko tietoa kuka pääkaupunkiseudulla tekee koodaamisia?
                • Hunt
                  • Oct 2013
                  • 100
                  Siis meinaatko, että vuoden on toiminut normaalisti ja nyt vuoden jälkeen vaatisi koodsuksen?
                  • Rahu
                    • Aug 2002
                    • 6465
                    • Tuusula
                    Eihän tuo koodi nyt mitenkään viittaa boksiin.. Johtoja mittailemaan vaan, tai sitten toinen vaihtoehto on että sinne on asennettu kiinalaiset halpis anturit jotka aiheuttaa samanmoista ongelmaa kuin johto vika.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • vilsku
                      • Mar 2003
                      • 728
                      Missä tämä moduli tarkalleen sijaitsee e61:ssa? RealOEM kuva ei oikein kerro.
                      Kuinka paljon pitää purkaa että saa esiin?
                      e61 525d (2006)
                      ex: e36 328i M-Sport (1996)
                      ex: e30 316i (1988)
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        Eikös toi varapyöräkotelon pohjalla majaile.
                        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        Chevy Silverado 3500 -93
                        R33 Skyline GTS-T -93
                          • 9160
                          Jep, A81a
                          • vilsku
                            • Mar 2003
                            • 728
                            Jep, A81a
                            Kiitosta, toi valaisee jo "hieman" enemmän.
                            e61 525d (2006)
                            ex: e30 316i (1988)
                            • melli
                              • May 2015
                              • 147
                              • Pori
                              Osaisiko joku sanoa, paljonko pitäisi olla sensoreille menevä jännite DIS:llä katsottaessa?
                              Mulla on nyt toinen ohjainmoduli, jonka ostin hiukan sokkona käytettynä ja näyttää n. 1.0 V, oma vanha näytti jotain 1.7 V. Modulin vaihdolla ei tullut mitään muutosta käytökseen.
                              Pitäisikö tuon olla luokkaa 5 V?
                              E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
