Oil level sensor fault!
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Tämmöistä huomautusta pukkaa näyttöön, öljyä kuiten on tarkistin. Nyt kun öljyt pitäis vaihtaa niin samalla vissiin anturi. taitaa tulla öljyt pois kun tään irroittaa...
    Onko pahassa paikassa?
    Voisko olla johto vika tms?
    Aika kallis anturi oliko 170 KL-varaosissa...
    645 ci cabriolet m-performance 2004
  • mr81
    • Oct 2010
    • 300
    • PK-seutu
    Pohjassaha se on kiinni ja itse anturia saat halvemmallakin kuin tuo 170€. Luultavasti uusi anturi pitää resetoida jotenkin. Realoem.com näet autosi tiedoilla varaosanumeron oil level sensorille.
    E65 730d '08 Monaco blue
    Ex: E60 523iA '08
    • himmeebimmee
      • Jul 2013
      • 4
      • Karkkila
      Samaa valittaa täälläkin ja pitänee etsiä uusi osa ellei kontaktin putsaus auta... Ei vaikuta toimintaan ja muistaa lukea tikkua useammin
      • Diodi
        • Apr 2013
        • 66
        Itselläkin teki E60 tuosa samaa kosteilla keleillä ja yleensä vielä samssa kohtaa kivetyksen yli ajettaessa kotipihalle. Nyt kun ilmat kuivui "vika" poistui.
        Tosin jos jollakin on jotakin vinkkejä ohjeita niksejä tämän varalle niin olisi hyvätietää valmiiks jos ja kun uusiutuu.
        E89 Z4 23i
        Ex E60 525i "m-sport"
        Ex e46 330d msport facelift
        Ex e60 520i
        +kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
        • Eki76
          • Dec 2011
          • 9
          Samaa vikaa...
          Noitahan näyttää olevan kahta mallia.
          onko näin ettei käy samat osat molemmille?
          toinen on paljon kalliimpi kuin toinen
          motonetin sivuilla on Tuotenumero: 37-0702
          Siitä kun katsoo sopivuus kohtaa.
          ja sen jälkeen realoem:sta vastaavia se näyttää
          noille autoille kahta erilaista.
          ebayssa noita on halvalla, mutta sitä kalliimpaa joka menisi minun autoon ei ole juuri lainkaan. esim. varaosa numerolla 12617607910
          • E39touring
            • 203
            • Janakkala
            >Tällaiseenkin ketjuun pääsee osalliseksi, kun äsken häiriön ilmoitti. Onko tehtävissä ihan vain uuden osan vaihtamalla vai vaatiiko käynnin vikakoodin kuittauksessa??
            Onko vinkkejä vaihtoon? Saan auton nosturille, joten sen puolesta helppoa.
            • E39touring
              • 203
              • Janakkala
              Onko kukaan saannut asiaa kuntoon pelkällä pistokkeen puhdistuksella? Jos kosteus kiusa!!
              • E39touring
                • 203
                • Janakkala
                En ole tarvikkeena omaani suomesta löytänyt, joten onko marsittava OEM myyntitiskille??
                Omaanii vastaavaa osanumeroa 12617607910 ei löytynyt osakauppiaiten listoilta Suomenmaasta!! =/
                Ohessa linkkiä laitteen sielunelämään, jos joku joskus kaipaillee.
                http://www.1addicts.com/forums/attac...9&d=1369241047
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Findpart väittäisi että ainoastaan Bolinder-Munktell valmistaa: KLIK.
                  Smiidi sanoisi hintaluokaksi 147€: KLIK.
                  Hämmentävää ettei edes ebay.de:stä löydy vaihtoehtoja...
                  • E39touring
                    • 203
                    • Janakkala
                    Ja ohjeet vaihtoon toiselta foorumilta. Varsinkin tuo avautuva kuvilla varustettu on selventävä, jos tätä vaihtoa suunnittelee.
                    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=930104
                    ja kuvalliset ohjeet
                    http://www.e90post.com/forums/attach...2&d=1388587219
                    • Safiiri
                      • Jan 2008
                      • 51
                      • Leivonmäki
                      Minulla on E61 vm 2004 ja öljyanturin ongelma alkoi puoli vuotta sitten. Alkuun tuli vaihtelevasti Oil Level Low ja Oil Level Below Minimum vaikka mittatikun mukaan öljyä oli riittävästi. Sen jälkeen Oil Level Sensor Fault jäi päälle pysyvästi.
                      Nyt öljynvaihdon yhteydessä vaihdoin anturin ja ja sama jatkuu, eli alkuun jotain mittausdataa sieltä tulee koska herjaa öljyn määrästä, mutta viikon ajon jälkeen tulee pysyvästi Oil Level Sensor Fault vikailmoitus.
                      Pitääkö tuo anturi resetoida jotenkin vai onko tuo vain kosketusongelma? Talvella vika oli alkuun selkeästi sään kosteudesta johtuva, mutta nyt heinäkuussa on kuivaa. Voiko tuo johto pätkiä jostain muualta kuin anturin päästä?
                      • Chrispe
                        • Feb 2007
                        • 80
                        Saman vian kanssa tullut painittua nyt joku tovi kunnes ikuinen pimputus ja öljyhuoltovälin nollaamisen mahdottomuus tuntui niin vastenmieliseltä että vaihdoin anturin öljynvaihdon yhteydessä. Noh, tilanne ei kyllä anturia vaihtamalla korjaantunut...
                        Vika ilmeni samalla tavalla kun muilla, kostea keli, rotvallin ylitykset yms aiheutti "low oil level" tai "oil level sensor fault" ilmoituksen pomppaamista näytölle. Vika oli päällä aluksi lyhyen aikaa mutta tahti kiihtyi ja vika pysyi aina pidempään päällä kunnes se ei enää poistunut lainkaan.
                        Kävin nyt anturin vaihdon jälkeen uudestaan auton alla mittaamassa anturin liittimen. 1 ja 3 pinniin tulee virta ja pinni 2 on maissa kuten kuuluu. Johtonipun ravistelu ei näy yleismittarissa joten johdot oletettavasti ehjät.
                        Onko muut löytäneet syytä moiseen oireiluun?
                        • Chrispe
                          • Feb 2007
                          • 80
                          OEM anturi paikalleen niin johan sammui varoitusvalot mittaristosta. Perskeles kun pitikin yrittää säästää ja hankkia tarvikeanturi.
                          Nyt on edelleen vain se ongelma että kaikki muut huoltomerkinnät saa nollattua mutta auto ei suostu vieläkään kuittaamaan öljynvaihtoa tehdyksi. Kenelläkään moisesta kokemuksia?
                          • Kissvesala
                            • Jun 2010
                            • 3110
                            • Liminka
                            Käy böntin luona niin kuittaa sen istalla.
                            Kissvesala.fi
                            Priva tai o443424479
                            • VolvoTDi
                              • Jun 2006
                              • 1576
                              • Tampere - Pori
                              Millä olet yrittänyt sitä kuitata? Ei tuossa ainakaan testerillä ole koskaan ongelmia. Näppäinyhdistelmähässäkällä muistaakseni on ongelma jos huolto on pitkittynyt tai se tehdään liian aikaisin, muistaakseni näin...
                              Check:
                              Tampere 044-5867096
