E60 530i LCI sisälämmöt koholla
  • code_xi
    • Feb 2009
    • 64
    • Kempele
    Dodiin, kun talven lämpenemättömyydestä on selvitty toistaiseksi, ongelmana on nyt liiallinen lämpö cabiinissa. Eli puhallusilman lämpö pyörii 35C asteen nurkilla joka räppänästä riippumatta siitä millaista pyyntiä säätimiin laittaa.
    Auto ollu viimeajat vähällä käytöllä ja näköjään ilmastoinnistakin hävinnyt kylmäaine jossain määrin eli kompura ei käynnisty ollenkaan. DIS näyttää 0,2 bar painetta. Samoin kaikki lämpötilamittaukset näyttää järkevää lukemaa.
    Eli oma olettamus että vesiventtiili jääpi raolleen. Mutta onko kellään kokemusta että vikaantuuko nuo mekaanisesti vai sähköisesti?
    E60 530i LCI M-Sport 2007
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    mekaanisesti ne tuppaa jäämään jumiin, hirttää se sulkusolenoidi sylinterin seinämään kiinni.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • code_xi
      • Feb 2009
      • 64
      • Kempele
      Yleensä noissa jumittaneissa ei vain ole tullut lämmintä, näin päin mahdollisesti vikaantunutta ei ole sattunut omalle kohdalle.
      • code_xi
        • Feb 2009
        • 64
        • Kempele
        Ilmastointi "ladattu", 30g oli jäljellä 810grammasta. Sisälämpö siedettävä. Mutta edelleen esim siitä pikkusuuttimesta mittariston vieressä tulee n. +40C ilmaa vaikka muista viileää. Eli olettamuksena edelleen juminut vesiventtiili joka aiheuttaa ilmastoinnille turhaa työtä.
        Vesiventtiili marmorilla 157€ ja noin tunti töitä. Jospa sitä lomalla ehtisi vaikka itsekin vaihtamaan...
        • Tommix
          • 5605
          • S:t Karins
          Vesiventtiili säätää koko kennon lämpötilaa (tai itse asiassa laajassa ilmastoinnissa puolikasta kennoa), eli kennon lämpöistä ilmaa pitäisi tulla kaikista suuttimista. Heitän epäilyn läppien asennolle...
          Koitas DIS:llä vielä ajaa läppiä kiinni/auki, asentotieto?
          DIS:llä saat myös ajettua vesiventtiilejä kiinni auki.
          Käyttis: G26 i4 M60
          • code_xi
            • Feb 2009
            • 64
            • Kempele
            Eikö ilmastoinnin kenno ole lämppärin kennon jälkeen??
            Vedin vain johtopäätöksen, että tuolle pikkusuuttimelle mittariston vieressä ei saa jäähdytettyä ilmaa ollenkaan, eli virtaus ohi ilmastoinnin kennosta, ... Jokuhan voisi kokeilla tuleeko siitä kylmää, vai ulkoilman lämpöistä. Eli ymmärtääkseni nyt ilmastointi joutuu jäähdyttämään ylimääräisesti kennon lämmittämää ilmaa mikä tulee muista suuttimista. Toivottavasti oli riittävän epäselvästi selitetty.
            • MakeH
              • 1178
              Nuo venttiilit on nopea homma tutkia, tässä juttua omasta projektista:
              • code_xi
                • Feb 2009
                • 64
                • Kempele
                Käsittääkseni omassa pirssissä yksi venttiili, kuskinpuolen iskaritolpan kohdalla...
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=273161
                • XV70D
                  • Jan 2013
                  • 206
                  Ilmastoinnin toimintaa kyllä ihmettelen, näin Volvon ja MB:n jälkeen tuo on kyllä melkoinen keksintö... Jos haluaa sisälämpöilan sopivaksi, niin koko ajan pitää niitä sinisiä palkkeja nostella ja laskea edestakaisin. Jaloille ja lasille tulee aina kuumaa, keskisuuttimista kylmää.... onko tuo rikki vai onko käytäjäbugi? :think Sama lämmönjako on automaatti- ja manuaaliasennolla...
                  EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                  • GuGi_
                    • Feb 2012
                    • 700
                    • Vantaa city
                    No ei kuulosta ihan normaalilta. Kyllä mulla tulee joka suuttimesta samanlämpöstä, en ainakaan oo huomaanu mitään eroja.
                    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                    F11 525d -11
                    E60 M5 -05
                    E12 530i -75
                    E32 730i - 91
                    Chevy Silverado 3500 -93
                    R33 Skyline GTS-T -93
                    • code_xi
                      • Feb 2009
                      • 64
                      • Kempele
                      Jep, kieltämättä vaatii aika paljon trimmiä verrattuna Volvoon. Absoluuttista ratkaisua tai toiminnan kuvausta tuon "palkkisäädön" toimintaan ei vissiin ole olemassa...
                      • ptikkala
                        • 1580
                        Joo ei ota kyllä mitään selvää tuosta lcin ilmastoinnista... pre-lci ilmastointi kyllä minun mielestä paaaljo selkeempi ja parempi.
                        • XV70D
                          • Jan 2013
                          • 206
                          Eli minun autossa on sitten vikaa lämmityslaitteessa. Tosiaan edellisissä vanhoissakin autoissa ilmastointi pelasi moitteettomasti. BMW:ssä tulee kylmää ja kuumaa samaan aikaan eri suuttimista
                          • tovayryn
                            • 464
                            Eikös noihin keskisuuttimien ilmaan vaikuta nyt se idrivessä oleva palkki onko se sinisellä vai punasella?
                            MB W164
                            ex: //DTM535
                            • Miky
                              • Nov 2012
                              • 53
                              • Masku
                              [QUOTE=tovayryn;3085302]Eikös noihin keskisuuttimien ilmaan vaikuta nyt se idrivessä oleva palkki onko se sinisellä vai punasella?[/QUOTE)]
                              Jep. Valkoinen palkki löytyy myös, se on varmaankin neutraali asento. Mulla ainakin on ollut koko talven yksi sininen palkki ja nyt kesällä kaksi. Ihan hienosti toimii minusta näin. Saa talvellakin vähän freesimpää ilmaa naamaan.
                              BMW E61 525xd -08 - 260hp/550Nm
