E61 Ilmajousen vaihto
  • Dabbler
    • Aug 2010
    • 102
    • Lpr
    Joudunko asemoimaan perän korkeuden uudestaan jollain laitteistolla, jos vaihdan itse toisen ilmajousen ja kuinka veemäinen tuo on itse vaihtaa. Merkkiliike sanoi että korkeus pitää asemoida uudelleen, eikö riitä että tyhjentää molemmat "kassit" ennen uuden ensimmäistä täyttöä.
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Anturit tuota korkeutta haistelee ja tarvittaessa nostaa tai laskee. Ei tarvi säätää pussin vaihdon vuoksi.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Pex
      • Mar 2010
      • 353
      • Kuusamo
      juuri näin.
      Ei tarvi asemoida mitään. Viikonloppuna taasen kompura tuli purettua ja korjattua painepuolen putken vuoto. Samalla pyöräytettiin kompuran muoviseen letkuliittimeen uudet isommat jengat ja vaihdettiin liitin isompaan kun ei liitos enää pitänyt. Ja ilman softauksia perä asettui taas nätisti vaateriin
      Tuo pussin vaihto ei kovin kummonen homma, itse kuitenkaan en tuohon viime keväänä alkanut kun ei ole nosturipaikkaa käytettävissä. Pajalla molemmat puolet osaava kaveri vaihtoi reilusti alle tunnissa.
      Nykyään mennään Volkkarilla
      Ex. E61 520dA 2006
      • Dabbler
        • Aug 2010
        • 102
        • Lpr
        Kiitokset vastauksista, eli merkkiliike haluaa rahastaa sen ylimääräisen satkun johdon kiinni käyttämisestä, ilmeisesti tuolta verhoilun alta sitten löytyy yläkiinnitys ja alakiinityskö on tuon muovitulpan tai sennäköisen alla. Uusi ilmapussi tilattu ei ole vielä käsissä ja kulkinekin on tällähetkellä seisomassa toisessa osoitteessa, joten kyselen vähän ennakkoon, paikallistin kyllä saippuavedellä vuodon muutama päivä sitten.
        • Pex
          • Mar 2010
          • 353
          • Kuusamo
          korjatkoon joku viisaampi jos olen väärässä. Mutta mielestäni osa ei ole kiinni millään kiinnikkeillä siellä välissä :think
          Aikoinaan tutkailin tuota ja käsittääkseni lähtee pois kun pyöräyttää eri asentoon ja pujottelee alakautta jostakin välistä sen sitten pois. Auto pitää olla pukin päällä siten ettei painoa makaa renkaan päällä.
          Ex. E61 520dA 2006
          • mek147
            • Jan 2011
            • 42
            Yläpää kääntämällä kiinni. Helpottaa kummasti jos vanhan pussin puhkaisee niin että sen saa ihan tyhjäksi.
            • melli
              • May 2015
              • 147
              • Pori
              Tulipa tutustuttua tähänkin sitten eli perä makaa alhaalla ja oikean puolen pussi tyhjenee. Lähti pyörittämällä irti, jonkun youtube-videon mukaan piti takakontin verhoilu purkaa mutta onneksi noin ei ole.
              Nyt pitää vielä löytää kohtuuhintainen pussi (tai kaksi), jotka olisivat tulisivat mahdollisimman nopeasti kotiovelle toimitettuna.
              E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
              • jano85
                • Oct 2008
                • 188
                • Kauhava
                Eipä onneksi ole vielä tarvinnut e61 vaihtaa pussia mutta E39 touringissa oli todella helppo juttu. Tunkilla perä ilmaan, rengas pois ja alapäästä muistaakseni 13mm avaimella mutteri auki jolla jousi kiinni. Peräluukusta verhoilu pois ja ilmaletku irti ja sokka vai olikohan kaksi sokkaa ja jousi pois ja uutta tilalle. Letkun kanssa kannattaa varoa ettei liitin hajoa. Ja jos jousi jo puhki niin painettakaan ei järuestelmässä ole. Kun uusi pussi paikoillaan niin virrat päälle niin pitäisi kompura pärähtää käyntiin. Ja eipä kans tähänkään tarvinnu tietokonetta sotkea
                G31 M550d -18
                E93 330d -09
                exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                • melli
                  • May 2015
                  • 147
                  • Pori
                  No niin, pikatilaus Saksasta kesti näköjään viisi arkipäivää saapua ja eikös siinäkin ollut postipoika kymmentä minuuttia ennen kotiintuloa poikennut ja jättänyt lapun "ei tavoitettu".
                  Mutta pussi tuli vaihdettua, helppo homma kun pussi oli siis tyhjä: pyöräytys yläpäästä ja sitten alapää nostamalla irti, lopuksi 10 mm avaimella letku irti pussista.
                  Tuli huomattua taas kerran, että halpa ja hyvä tulee eri paketeissa, tämä pari oli joku nimetön kiinalainen ja asennusvaiheessa yksi neljästä alapään kiinnityskynnestä katkesi molemmista, mutta pysyy kuitenkin paikallaan. Pussin alapää ei sopinut suoraan kiinnikkeeseen vaan ura oli hiukan eri kohdassa, minkä takia ne kynnet meni poikki. Sain kierrettyä pussia ja vedettyä sen alas ja tuntuu pysyvän.
                  Kompura käynnistyi startissa ja kävi hyvin lyhyen ajan, peräkoukun päältä kun painelin jonkun kerran niin aina tuli vähän lisää painetta ja koeajon jälkeen oli minusta ihan hyvässä asennossa.
                  • hattiwatti
                    • Feb 2008
                    • 255
                    Miten tuo pussi tarkalleen ottaen on alhaalta kiinni, kierteellä?
                    • melli
                      • May 2015
                      • 147
                      • Pori
                      Kappas, meni vallan ohi tämä kysymys aikanaan, tuossa 9 min paikkeilla näkyy alapää eli muovinen tutti siellä johon pussi tarttuu: https://www.youtube.com/watch?v=42AcGIDLW24
                      Vasen puoli tuli jumpattua tänään kun sattui olemaan tuosta setistä vielä toinen pussi jäljellä. Tällä kertaa lisäksi piti suttailla tasonsäädön anturiin uuden johdot jo kertaalleen korjattujen lisäksi.
                      Onneksi marmorilta löytyi korjaussarja jossa liitin ja tarpeeksi pitkät johdot ja toisessa päässä pinnikin paikallaan. Otin varmuudeksi kaksi settiä (yht. 23 €), ei tarvittu ylimääräisiä joten toisellekin puolelle on siis valmiina.
                      Ilmeisesti meni oikein kun näyttää taas korkeus asialliselta.
