E60 530d polttoainepumppu hajosi?
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Ei voi aiheuttaa.
    Tuolla polttoainepumpulla kun on oma ohjaimensa, niin sille on myös jonkin verran diagnostiikkaa. Onkos sitä vilkaistu lainkaan?
    Onko näille edes relettä ensinkään,koska purkkihan ohjaa polttoainepumppua.
    Kyllähän tuo ohjainlaite vialta jo haiskahtaa muutenkin.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
      • 9223
      Ei ole relettä PA-pumpulle, EKP-moduli ohjaa pumppua. Todennäköisesti tässä on kuitenkin tarkoitettu DDE päärelettä E-boxissa.
      • lefaslayer
        • Jun 2013
        • 35
        • hausjärvi
        Apparin puolella, raitisilmakotelon alla mihin vaihtoivat releen.
        Kyllä olivat viime kerralla lukeneet vikakoodeja, toivon mukaan osasivat lukea kaikki koodit.
        Seuraava korjaamo jo tiedossa mutta sepäs onkin tällä hetkellä kiinni lomien takia.....
        EDIT: Eipä toimi vieläkään. paineista herjaa vikakoodia ja näytössä se fuel pump fault..ja kun antaa auton jäähtyä pelti auki niin lähtee käyntiin. ja kuulemma nyt ei vaihda 4 isommalle vaihteelle automaattiloota, johtuen paineista ??
        • lefaslayer
          • Jun 2013
          • 35
          • hausjärvi
          ihan sekasin koko auto nyt...oli yön korjaamossa nosturin päällä(korjasivat käsijarrun)
          aamulla alas ja vikokoodeja pukkaa lisääääää.. abs,airbag,turvavyö.... akun vaihtavat huomenna koska edellinen omistaja vaihtanut pienemmän akun mitä vakiossa(aribag herjasi low batteryä)
          fuel pump vikakaan ei ole vielä selvinnyt mutta jokin näitä vikoja nyt aiheuttaa,muta mikä?!
          • JKK
            • 2377
            • Uusimaa
            Onkohan siellä osattu epäillä polttoainelinjaston painenaturin toimintaa? Näissä peleissähän on polttoaineen syöttölinjastossa oma paineanturi, jonka data on nähtävissä testerillä. Jos tämä syöttölinjaston anturi on viallinen, voi diagnostiikka kuvitella syöttöpumpun vikaa. Eikä välttämättä mitään vikakoodia ilmaannu itse anturista.
            BMW G30 545e M-Sport
            • lefaslayer
              • Jun 2013
              • 35
              • hausjärvi
              Auto taas "kunnossa".
              ei vikakoodeja uuden alkuperäis akun asentamisen jälkeen...myös kiinan halpis ledit poistettiin sisustasta ja rek.kilven valoista ja niillä kuulemma hävisi muutamat vikakoodit.
              tässä nyt vaan pistää miettimään koska toi fuel pump fault tulee uudestaa vai tuleeko!?
