e61 530DA -04 vuotaa jäähdytinnestettä *ratkaistu*
  • Toni Markus
    • Mar 2008
    • 17
    Tänään ostetussa autossa nyt käynnissä ollessa tulee noronaan jäähdytinnestettä jostain ylhäältä moottorin etupäästä ja enemmän vänkärin puolelta mutta kun ei nää mistä.. olisikohan näissä jotain yleistä vuotokohtaa? , tuossa ulkosalla joutuu värkätä ja huoltoajatkin kiven alla :/
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Jos on liikkeestä ostettu niin pitäisi mennä liikkeen piikkiin.
    Mitenkäs EGR-termostaatti, eli osa nro 8 täältä: KLIK, mahtaako sen o-renkaan lähettyviltä olemaan kosteaa?
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Veikataan päätermaria jos vika ei ol EGR termarissa tai sen lauhduttimessa...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Mikiis
        • Mar 2013
        • 906
        Mites näissä 530deessä on tuo öljynlauhdutin? Mulla vuoti 535deessä ko. osa, pitkään, ja lopussa ihan suihkusi moottorin kylkeen ja vei reilusti nestettä.
        Öljynlauhdutinhan 535deessä löytyy kuskin puolelta, ainakin minun tapauksessa.
        Taas noviisilta pientä hakuammuntaa, mutta kerron kuiteskin, kun omakohtaista kokemusta, ja harmaita hiuksia lisää...
        F11 530d -11
        E91 -06 320d
        x2 Tuikut
        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Samassa paikkaa molemmissa eli startin vieressä kuskin puolella.
          • Mikiis
            • Mar 2013
            • 906
            Ja tämähän löytyy siitä suodatinjalan vieressä oleva nyrkin kokoinen rautamöykky jossa lammelleja. Minulla oli ensin vähän märän näköinen, ja lopussa oiken valkeata töhnää vuotokohdassa, jolloin söi nestettä muutaman kymmenen kilometrin matkalla paisuntasäiliön melkein tyhjäksi.
            F11 530d -11
            E91 -06 320d
            x2 Tuikut
            • Toni Markus
              • Mar 2008
              • 17
              Huomenta, egr termari vaikutti kuivalta samoin se öljyn lauhdutin eli se lamellirautamöykky kuskin puolella, mutta sen päätermarin ja egr lauhduttimen moottorin puolen juureen en ole nähnyt eli pitää hankkia peili ja tarkistaa kun pääsen autolle taas, mitään ylimääräistä höyryämistä en huomannut.
              • Toni Markus
                • Mar 2008
                • 17
                No niin, vesipumppuhanse vuoti käyttöakseliltaan, vesipumppu piti vaihtaa eli ihan kuluva osahan se oli menny.
