M-sport E61 -06 sumuvalojen polttimon vaihtaminen?
  • sulkis
    • Jun 2013
    • 39
    Osaako kukaan neuvoa kuinka polttomo vaihdetaan?
    Otin edestä kuoren irti ja se lähti helposti, mutta vastaan tuli ruuvit väärään suuntaan. Pitääkö valo vaihtaa lokasuojan kautta? Avasin kuskin puolen lokaria siellä tuli vastaan joku säiliön näköinen?
  • EPDM
    • 4625
    • Lahti.
    Niin tai sitten etuvalot irti ja sen/ylä kautta. Kuskin puolella on hieman ahtaampi kun on vesisäiliö hieman tiellä, mutta kyllä se onnistuu.
    Viviendo en Lahiti
    Vw Corrado vr6
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Ota kuskin puolella se pieni kolmiopohjapanssari irti/raota eli ne sisäloksun vaakaruuvit 3kpl sekä yksi puskurin reunaruuvi, niin pääsee isommalla kädellä myös vaihtamaan
      SISUSTAT modaukset
      • sulkis
        • Jun 2013
        • 39
        Kiitos paljon... huomenna testaan miten käy...
        • sulkis
          • Jun 2013
          • 39
          Kiitos, nyt löytyi, mutta...
          Olen vaihtamassa Led-sumuvalot. Nyt tarvitsisi sitten tietää kumpaan johtoon laitan vastuksen, ettei tule virheimoituksia. Olisiko kenelläkään tietoa?
          Tässä kuvaClick image for larger version
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            niiden väliin
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • sulkis
              • Jun 2013
              • 39
              Kiitos, mutta hankala laittaa molempien väliin. Se tulisi laittaa jompaan kumpaan johtoon katkaisemalla ja liittämällä sen mukaan... Mutta siis kumpaan johtoon.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                EI! niiden VÄLIIN. Eli niinkuin laittaisit ne oikkariin.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • sulkis
                  • Jun 2013
                  • 39
                  ok, siis vielä varmistukseksi: Liitänkö vastuksen toisen pään ryöstäjällä toiseen johtoon ja toisen pään toiseen. Eli vastus on ikäänkuin oikosulussa?
                  Meneekö näin?
                  • Hjördis
                    • Aug 2011
                    • 174
                    • Kirkkonummi
                    Meneekö näin?
                    Kyllä. Jos haluat lisätä auton mittaama virrankulutusta kuten tässä tapauksessa niin sopiva vastus polttimon kanssa rinnakkain. Sarjaan kytkettynä kuten itse ehdotat vaikutus on päinvastainen.
                    Helpolla koodauksellahan päästään samaan lopputulokseen ilman vastusviritelmiä.
                    • sulkis
                      • Jun 2013
                      • 39
                      ok, kiitos.
                      Siis koodaamallakin onnistuu? Kukahan sen osaisi tehdä?
                      • Hjördis
                        • Aug 2011
                        • 174
                        • Kirkkonummi
                        ok, kiitos.
                        Auton tekemät polttimoiden kuntotarkastukset (vastus ja virrankulutus) sekä halutessaan itse virheilmoitus saa pois päältä. Jos NCS Expert ohjelma löytyy ja sitä osaa käyttää niin operaatio onnistuu keneltä vaan.
                        • sulkis
                          • Jun 2013
                          • 39
                          ok, kiitos. Tämähän ratkaisi homman.
                          Kaveri osaa ottaa hälyt pois päältä. --> Ratkaiseeko se homman? Eihän siitä ole muuta haittaa?
                          Eihän esim. katsastusmies ole tästä kiinnostunut?
                          • Hjördis
                            • Aug 2011
                            • 174
                            • Kirkkonummi
                            Mielummin kannataa ottaa tarkistukset pois päältä niin vikamuistiin ei jää merkintöjä. Ainoa haitta on että auto ei kerro rikkoutuneesta polttimosta, mutta kyllä sen itsekin aika nopeasti huomaa. Ulkopuolinen on täysin tietämätön muutoksesta.
                            • sulkis
                              • Jun 2013
                              • 39
                              jes...
                              Kiitos paljon kaikille... nyt on valot vaihdettu ja näyttävät kyllä todella hyvälle. Kuskinpuolen valon vaihtaminen oli aika hankalaa, piti irrottaa melkein koko sisälokari. Ero halogeeneihin on mielestäni selvä!!! suosittelen.
                              Nyt on tosiaan valot kiinni ja vikamuisti tyhjennetään ja hälyt laitetaan pois päältä perjantaina...
