Eli ilmastointiongelmat jatkuu...Oisko jollaki tietoa/ideaa mitä tehdä seuraavaksi.Eli se on varmaa että ilmastointi vuotaa aineet pihalle jostain, järjestelmä huollettu/täytetty kahdesti ja kummallakin kerralla aineet tullu pihalle. Ilmastointi toimii hyvin heti täytön jälkeen, ei sihise ja kylmää pukkaa, kunnes seuraavana päivänä kylmää ei tule. Sillain jännä että toisessa liikkeessä huoltokone valittaa vuotoa järjestelmässä, kun taas toisessa liikkeesä ei. Asentajat kahteen kertaan käyny läpi järjestelmän konehuoneen puolella mutta missään ei vuotoa uv-lampulla näy.Onko näissä jotain vikaherkkiä liitoksia yms.jotka vois tarkastaa?Entä mitä pitäis purkaa et näkis ulkokennon mahd. vuodot?Viimeisin ja tympein vaihtoehto on et sisäkenno vuotaa. Vissiin aika iso homma vaihtaa?Ja autona e61 530da -04**
ilmastointiongelmaa??
mulla ilmastointi onkelmat jatkuu myös. Tänään pajalla vaihdettiin letkujen ja kompuran väliset O-renkaat. Mutta nyt paikannettiin vuoto kompuran keskelle. Eli kompuran liitoskohdista se vuotaa. huomenna varmaan uus kompura tilaukseen
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Millähän tuota sais varmuuden et esim. Just kompura valskais :thinkOriginally posted by _Rontti View Postmulla ilmastointi onkelmat jatkuu myös. Tänään pajalla vaihdettiin letkujen ja kompuran väliset O-renkaat. Mutta nyt paikannettiin vuoto kompuran keskelle. Eli kompuran liitoskohdista se vuotaa. huomenna varmaan uus kompura tilaukseen
Helppoahan tuo uus kompura ois tilata mut ei viittis turhaan jos sit vuotaaki sisäkenno
Oliko muute minkä hintanen tuo uus kompura?
Ja siis tuossa järjestelmä on tyhjentyny yleensä yön aikana ku auto seissyt
Oiskohan tuo väriaine sotkenu tuota kompuraa :think
uus kompura schmiedmannilla rapiat 400€,itse en sitä aijo maksaa. Autoliike saa maksaa. mulla ainakin näkyy väriaineen kera todella hyvin että kompura vuotaa siitä päältä. ylhäältä ilmanputsarin vierestä kun katselee jollain led lampulla, niin vihreää näkyypi. Tänään vien hakalalle auton näytille. Niin saavat tehdä tuomion mitä tehdäänOriginally posted by aak3li View PostMillähän tuota sais varmuuden et esim. Just kompura valskais :think
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
onko muuten kauan ollu sulla tää auto?Originally posted by _Rontti View Postuus kompura schmiedmannilla rapiat 400€,itse en sitä aijo maksaa. Autoliike saa maksaa. mulla ainakin näkyy väriaineen kera todella hyvin että kompura vuotaa siitä päältä. ylhäältä ilmanputsarin vierestä kun katselee jollain led lampulla, niin vihreää näkyypi. Tänään vien hakalalle auton näytille. Niin saavat tehdä tuomion mitä tehdään
et onko ollu hajalleen jo ostaessa tuo kompura?:think
pittääp alkaa kahteleen et jos jostain vuoto löytys. laittovat muute hakalalla ilmastoinninpaikkausainetta (pikkupullo 130€) tuonne järjestelmään ja meinas et se kyllä paikkaa sen mut pskanmarjat se mittää auttanu
No eikö asentajien pitäis tietää tämmönen? Ihan vielä suositteli että kannattaa kokeillaOriginally posted by jeppe56 View PostWaeco:n ilmastointihuoltolaitteen ohjeissa kielletään käyttämästä mitään paikkausaineita, siitä voi sitten tulevaisuudessa seurata uusia ongelmia, kun aine jumittaa jonkun venttiilin!
huhtikuusta asti ollu auto mulla, mutta seisonnassa oli jonkuaikaa quaifen asennuksen takia. Ja taloremppaa yms oli samaan aikaanOriginally posted by aak3li View Postonko muuten kauan ollu sulla tää auto?
mutta tosiaan oli rikki ostaessa jo kompura, kun ei ole mun aikana puhaltanut kylmää muutaku ilmastointihuollon jälkeen. Kaks kertaa täytetty ja molemmilla kerroilla vuotanut, mutta nht löyty kohta jossa vuoto on!
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
jep. ite vuodenvaihteessa ostin auton ja ilmastointi toimi kyllä kevään ajan.Originally posted by _Rontti View Posthuhtikuusta asti ollu auto mulla, mutta seisonnassa oli jonkuaikaa quaifen asennuksen takia. Ja taloremppaa yms oli samaan aikaan
onko sulla vuotanu tuo järjestelmä heti sillon täytön jälkeen?
ku ite käyny 3 kertaa täyttämässä tuon järjestelmän eikä ainakaan mitään suhinoita oo kuulunu mistään päin autoa, ja hyvin pukkaa kylmää. sit yön aikana järjestelmä kuitenki tyhjentyny :think
koitin tuossa käydä kahteleen lampulla et eikö mistään löydy vuotoa eikä kyllä pikku tutkinnalla sitä löytyny. liekkö sit vuotaa tuo sisäkenno
luulis ettei tuo ulkokenno ainakaan vuoda ku eikö se oo hyvin suojassa et tuskin siihen kovin helposti mikään kivikään pääsee lentämään?
tympeitä kyllä nämä ku hankala selvittää et missä oikeesti vika
ei löytyny täytössä vuotoa. Mun autossa silleesti että Vasta kun ajellut melkein 1000km niin loppuu kylmän tulo!Originally posted by code_xi View PostVuotoja pitäisi varmaan etsiä UV-valolla... Jos väriaineen löytää tavallisella lampulla niin vuoto kyllä löytyy täytössäkin.-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
kun tuli lämpimät kelit, nii koitin laittaa ilmastoinnin päälle. Ei pukannu kylmää lainkaan, ajelin heti hakalalle ilmastointihuoltoon. Entisen roinat pois järjestelmästä jne. Uudet sisään ja ilmastointi toimi heti, noin viikon ja n.1000km! Sen jälkeen loppu kylmän tulo ilmastointi rööreistä. sitte paikanneltiin vuotuoa letkujen O-renkaisiin jotka tulee kompuraan kiinni, vaan vika ei ollut niissä. Ja tässä välissä myös täytettiin uudelleen ilmastointi. ja ilmastointikone ei huomannut vuotoa kummallakaan kerralla :/ nyt sii kompura vuotaa siitä päältä, tiivisteiden välistä. uus kompura tulee jossain vaiheessa sittenOriginally posted by aak3li View Postjep. ite vuodenvaihteessa ostin auton ja ilmastointi toimi kyllä kevään ajan.
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
Jeps. Mutta mulla tosiaan hävis joka kerralla aineet heti seuraavan yön aikana. Eli aika reilu vuoto siellä on. Ja tosiaan on etsitty kahteen kertaan uv-lampulla+laseilla asntajien toimesta mutta kummallakaan kerralla ei jälkiä väriaineesta löytynyt. Vaikka toisella kerralla väriä laitettiin reilusti. Eli eipä siinä muita vaihtoehtoja jää ku ulkokenno (joka käsittääkseni on aika suojassa esim.kiveniskuilta. ja sit se sisähöyrystin/kenno
ei muutako puskurin purkuun jne. Ei paha homma oleOriginally posted by aak3li View PostJeps. Mutta mulla tosiaan hävis joka kerralla aineet heti seuraavan yön aikana. Eli aika reilu vuoto siellä on. Ja tosiaan on etsitty kahteen kertaan uv-lampulla+laseilla asntajien toimesta mutta kummallakaan kerralla ei jälkiä väriaineesta löytynyt. Vaikka toisella kerralla väriä laitettiin reilusti. Eli eipä siinä muita vaihtoehtoja jää ku ulkokenno (joka käsittääkseni on aika suojassa esim.kiveniskuilta. ja sit se sisähöyrystin/kenno
sisäkenno onki sitte vittumaisempi!
-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
