ilmastointiongelmaa??
  • aak3li
    • May 2010
    • 136
    • Raahe
    Eli ilmastointiongelmat jatkuu...Oisko jollaki tietoa/ideaa mitä tehdä seuraavaksi.Eli se on varmaa että ilmastointi vuotaa aineet pihalle jostain, järjestelmä huollettu/täytetty kahdesti ja kummallakin kerralla aineet tullu pihalle. Ilmastointi toimii hyvin heti täytön jälkeen, ei sihise ja kylmää pukkaa, kunnes seuraavana päivänä kylmää ei tule. Sillain jännä että toisessa liikkeessä huoltokone valittaa vuotoa järjestelmässä, kun taas toisessa liikkeesä ei. Asentajat kahteen kertaan käyny läpi järjestelmän konehuoneen puolella mutta missään ei vuotoa uv-lampulla näy.Onko näissä jotain vikaherkkiä liitoksia yms.jotka vois tarkastaa?Entä mitä pitäis purkaa et näkis ulkokennon mahd. vuodot?Viimeisin ja tympein vaihtoehto on et sisäkenno vuotaa. Vissiin aika iso homma vaihtaa?Ja autona e61 530da -04**
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    mulla ilmastointi onkelmat jatkuu myös. Tänään pajalla vaihdettiin letkujen ja kompuran väliset O-renkaat. Mutta nyt paikannettiin vuoto kompuran keskelle. Eli kompuran liitoskohdista se vuotaa. huomenna varmaan uus kompura tilaukseen
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • aak3li
      • May 2010
      • 136
      • Raahe
      Millähän tuota sais varmuuden et esim. Just kompura valskais :think
      Helppoahan tuo uus kompura ois tilata mut ei viittis turhaan jos sit vuotaaki sisäkenno
      Oliko muute minkä hintanen tuo uus kompura?
      Ja siis tuossa järjestelmä on tyhjentyny yleensä yön aikana ku auto seissyt
      Oiskohan tuo väriaine sotkenu tuota kompuraa :think
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        uus kompura schmiedmannilla rapiat 400€,itse en sitä aijo maksaa. Autoliike saa maksaa. mulla ainakin näkyy väriaineen kera todella hyvin että kompura vuotaa siitä päältä. ylhäältä ilmanputsarin vierestä kun katselee jollain led lampulla, niin vihreää näkyypi. Tänään vien hakalalle auton näytille. Niin saavat tehdä tuomion mitä tehdään
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        • aak3li
          • May 2010
          • 136
          • Raahe
          onko muuten kauan ollu sulla tää auto?
          et onko ollu hajalleen jo ostaessa tuo kompura?:think
          pittääp alkaa kahteleen et jos jostain vuoto löytys. laittovat muute hakalalla ilmastoinninpaikkausainetta (pikkupullo 130€) tuonne järjestelmään ja meinas et se kyllä paikkaa sen mut pskanmarjat se mittää auttanu
          • jeppe56
            • 65
            • Keminmaa
            Waeco:n ilmastointihuoltolaitteen ohjeissa kielletään käyttämästä mitään paikkausaineita, siitä voi sitten tulevaisuudessa seurata uusia ongelmia, kun aine jumittaa jonkun venttiilin!
            • aak3li
              • May 2010
              • 136
              • Raahe
              No eikö asentajien pitäis tietää tämmönen? Ihan vielä suositteli että kannattaa kokeilla
              • k0rppi
                • Jan 2008
                • 784
                • Varkaus
                suositteleehan ne syylärinpaikkausaineitakin ja kohta on sisäkenno tukossa.
                • _Rontti
                  • Sep 2008
                  • 1195
                  • Raahe
                  huhtikuusta asti ollu auto mulla, mutta seisonnassa oli jonkuaikaa quaifen asennuksen takia. Ja taloremppaa yms oli samaan aikaan mutta tosiaan oli rikki ostaessa jo kompura, kun ei ole mun aikana puhaltanut kylmää muutaku ilmastointihuollon jälkeen. Kaks kertaa täytetty ja molemmilla kerroilla vuotanut, mutta nht löyty kohta jossa vuoto on!
                  -Raahe connection-
                  E39 LeMans BlueM5
                  • aak3li
                    • May 2010
                    • 136
                    • Raahe
                    jep. ite vuodenvaihteessa ostin auton ja ilmastointi toimi kyllä kevään ajan.
                    onko sulla vuotanu tuo järjestelmä heti sillon täytön jälkeen?
                    ku ite käyny 3 kertaa täyttämässä tuon järjestelmän eikä ainakaan mitään suhinoita oo kuulunu mistään päin autoa, ja hyvin pukkaa kylmää. sit yön aikana järjestelmä kuitenki tyhjentyny :think
                    koitin tuossa käydä kahteleen lampulla et eikö mistään löydy vuotoa eikä kyllä pikku tutkinnalla sitä löytyny. liekkö sit vuotaa tuo sisäkenno
                    luulis ettei tuo ulkokenno ainakaan vuoda ku eikö se oo hyvin suojassa et tuskin siihen kovin helposti mikään kivikään pääsee lentämään?
                    tympeitä kyllä nämä ku hankala selvittää et missä oikeesti vika
                    • code_xi
                      • Feb 2009
                      • 64
                      • Kempele
                      Vuotoja pitäisi varmaan etsiä UV-valolla... Jos väriaineen löytää tavallisella lampulla niin vuoto kyllä löytyy täytössäkin.
                      E60 530i LCI M-Sport 2007
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        ei löytyny täytössä vuotoa. Mun autossa silleesti että Vasta kun ajellut melkein 1000km niin loppuu kylmän tulo!
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        • _Rontti
                          • Sep 2008
                          • 1195
                          • Raahe
                          kun tuli lämpimät kelit, nii koitin laittaa ilmastoinnin päälle. Ei pukannu kylmää lainkaan, ajelin heti hakalalle ilmastointihuoltoon. Entisen roinat pois järjestelmästä jne. Uudet sisään ja ilmastointi toimi heti, noin viikon ja n.1000km! Sen jälkeen loppu kylmän tulo ilmastointi rööreistä. sitte paikanneltiin vuotuoa letkujen O-renkaisiin jotka tulee kompuraan kiinni, vaan vika ei ollut niissä. Ja tässä välissä myös täytettiin uudelleen ilmastointi. ja ilmastointikone ei huomannut vuotoa kummallakaan kerralla :/ nyt sii kompura vuotaa siitä päältä, tiivisteiden välistä. uus kompura tulee jossain vaiheessa sitten
                          -Raahe connection-
                          E39 LeMans BlueM5
                          • aak3li
                            • May 2010
                            • 136
                            • Raahe
                            Jeps. Mutta mulla tosiaan hävis joka kerralla aineet heti seuraavan yön aikana. Eli aika reilu vuoto siellä on. Ja tosiaan on etsitty kahteen kertaan uv-lampulla+laseilla asntajien toimesta mutta kummallakaan kerralla ei jälkiä väriaineesta löytynyt. Vaikka toisella kerralla väriä laitettiin reilusti. Eli eipä siinä muita vaihtoehtoja jää ku ulkokenno (joka käsittääkseni on aika suojassa esim.kiveniskuilta. ja sit se sisähöyrystin/kenno
                            • _Rontti
                              • Sep 2008
                              • 1195
                              • Raahe
                              ei muutako puskurin purkuun jne. Ei paha homma ole sisäkenno onki sitte vittumaisempi!
                              -Raahe connection-
                              E39 LeMans BlueM5
