E60 alustat & DD?
  • AlliumPorrum
    • Aug 2005
    • 316
    E60 alustat & DD?
    Mitenkäs näissä E60:ssä menikään tuon Dynamic Driven saatavuus? E65:ssähän DD sisältyy (käsittääkseni) aina Sport alustaan, mutta onko E60:ssä sama juttu? Tai onko tuota edes saataville (M-)sport alustaan?
    Sitä myös hämmästelin nettiautossa että DD:tä tuntui löytyvän vain vanhemmista pre-facelift malleista (hakusanalla "dynamic"), tai facelifteissä ei ainakaan ollut tuosta mainintaa. Voiko tuo sisältyä "vakiona" johonkin malleihin, jolloin siitä ei edes ole erillistä mainitaan varustelistalla?
    Eli osaako joku vetää yhteen DD:n saatavuuden eri E60 mallien ja niiden kaikkien eri alustavaihtoehtojen suhteen? Kiitos!
    • 7583
    DD ei ole vakiona missään E60/61 mallissa,
    ja sitä on saanut normaaliin ja sportti alustaan pre-lci malleissa,
    ei M-sporttiin.
    LCI malleissa M-sporttiin on saanut myös sedaniin, farkkuun ei.
    Ja nelivetoon tuota ei ole saanut,
    eikä pienempien koneiden (4-pyttyisten?) kanssa (520d/i,523i).
    • AlliumPorrum
      • Aug 2005
      • 316
      Ok, kiitokset MD!
      Onko tuo tosiaan niin harvinainen varuste kuin mitä Nettiauton perusteella näyttää, vai eikö tuota vaan aina ole tajuttu listata varusteisiin? Taitaisi vaatia Saksasta hakemisen jos moisen haluaa...
        • 7583
        Ok, kiitokset MD!
        On se kohtuu harvinainen. Valitettavasti, yksi parhaita varusteita...
        • WarHead
          • Aug 2005
          • 774
          Teksti yllä helppo allekirjoittaa; edellinen oli sportti-alustalla ja aktiiviohjauksella ja tuolloin luulin, ettei ole parempaa perheauto-luokassa.
          Nykyisessä normialusta + DD+AO ja taas noustiin yhtä potenssia korkeammalle. En ole parempaa alustaa ajanu perheautojen kategoriassa. Mikä lie tilanne sitte sportti-alusta + DD + AO, se vielä testaamatta.
          Onko muute E60 ja E61 saanu DD:a johon ei liity AO?
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • 9226
            E60/61 alustavaihtoehtojahan on perus/sport/M-sport. Noista ainakin omaan makuun paras kombinaatio on ollut sport (ei M-sport) alusta yhdistettynä Dynamic Drive (ja Active Steering).
              • 7583
              On, ei aktiiviohjauksella ja dd:llä ole mitään sitoumuksia toisiinsa...
              • AlliumPorrum
                • Aug 2005
                • 316
                Ok, eli mikäli nyt oikein käsitin, DD ei sisälly mihinkään muuhun alustaan/varusteeseen vaan on täysin erillinen lisävaruste,`ja sikäli voisi olettaa että se on myös erikseen ko. nimellä mainittuna auton varustelistassa?
                • WarHead
                  • Aug 2005
                  • 774
                  S229A dynamic drive
                  Originally posted by alliumporrum View Post
                  ok, eli mikäli nyt oikein käsitin, dd ei sisälly mihinkään muuhun alustaan/varusteeseen vaan on täysin erillinen lisävaruste,`ja sikäli voisi olettaa että se on myös erikseen ko. Nimellä mainittuna auton varustelistassa?
                  E91 335iAT -08
                  • 325E
                    • 1228
                    • LAHTI
                    Kerro jousien erot Vakio,Sport ja M-sport
                    Olen päivittämässä osa osista on ostettu auto e60 530D vm.2008 LCI olen osatnut tarvikkeena Sasch Super Touring iskarit 4kpl jotka on Sport mallia jotka on BMW:n Orginal numerosta muuntotaulukon mukaan haettu juuri tuo Sport malli. Laitoin takaiskareihin vahvistetun vakiojousen 0.6mm paksumpi ja 7mm lyhyempi jousi ja ongelma on etupäänjouset, vakiojousi arveluttaa asennettavaksi etupäähän. Kävin tänään Lahden Bavaria Delta-autossa jossa oli saatavilla tilauksella Ruotsista vakiojousi paino 2kg ja Sportjousi joka painaa hieman 100g kevyempi vakiojousta ja lisäksi olisi ollut Sport 2 jousi ja sen paino myös vakion painoinen 2kg ja tilasin sen pelkän Sport mallin eli 100g kevyemmän teinkö oikean valinnan, kuka tietää mikä jousi sinne eteen pitää olla ja onko tietoa paljonko Sport alusta laskee vakioon verrattuna ja ns. M-Sporttiin...Kaikkien jousien hinta oli 119€/kpl
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      Se sport jousi on ehkä kierroksen "perus" jousta lyhempi jonka takia kevyempi. Sport alusta on n.15mm matalempi kuin normaali.
                      E61 520Da
                      • jaki
                        • Sep 2003
                        • 2982
                        • Uusimaa
                        No heh heh. minulla ollut useampi E6X ja, joo, onhan Dynamic Drivella varustettu kivempi, koska on löysempi normaaliajossa ja sitten ei kuitenkaan kallistele yhtään kurveissa. Sen sijaan nyt olen ajanut peräjälkeen lähes identtisillä varusteilla olevia E61:ia (molemmissa mm vakioalusta ja Aktiv Lenkung), ero on hämmäatyttävän pieni. Syynä luonnollisesti takana oleva ilmajousitus.
                        Toki tilanne E60.ssa on hieman eri, tietysti, koska takana on normivietärit.
                        Mutta, kukin tavallaan. Jos haluaa auton, jossa on kaikki, sitten sitä pitää maksaa enemmän tai osta loppuun poljettu. Siksi itselle ei DD todellakaan ole ns MUST varuste. Aktiiviohjaus sen sijaan on. Ja sekin rajoittaa valikoimaa yllättävän paljon.
                        • juster
                          • 624
                          Parasta DD:ssä on minusta mukavuus. Kun ei ole sivuttaiskiihtyvyyttä, ovat kallstusvakaajat löysänä lisäten mukavuutta. Sitä en tiedä ovatko parempia (lue nopeampi) normialustaan verrattuna, kun ajetaan nilkkasuorana.
                          • 325E
                            • 1228
                            • LAHTI
                            Miten siis...Sport ja M-Sport mitat
                            Jos Sport laskee sen 15mm miten paljon laskee M-sport kumpi noista on jäykempi, kun tuohon E60 530d LCI vm-08 Sport malliin sain vaan iskareiksi Sasch Super Touring mallin joka oli ainoa malli mitä Sportissa löytyi...taka jouseksi laitoin vahvistetun 0.6mm paksumpi lanka ja 7mm lyhyempi siksi koska autossa on vetokoukku festufal...
                            • Mik@
                              • Jul 2010
                              • 1413
                              • Nurmes
                              M sport alusta on hieman sporttia matalempi, olisko ollut 20mm vakiosta? :think ja se on jäykempi omien kokemusten mukaan. Mutta empä laittaisi keulaa enempää alas kuin mitä sportti jousilla kun perä ei tule tuon alemmas. Ja saattaa perä tippua aika kauan tuohon luvattuun korkeuteen kun vahvistetut jouset, ainakin mitä muissa autoissa nähnyt.
                              E61 520Da
