525d sinistä savua?
  • saatanan525
    • Sep 2013
    • 9
    525d sinistä savua?
    Tuli tommonen e61 525 kiisseli tuotua puoli sokkona ja ei ollukkaan ihan sitä mitä piti, elikkä putkesta siniharmaata savua enemmissämäärin ja huohottaa öljykorkin reijästä, mutta ei öljytikun reijästä.... inpa näytti mm. että 5 kpl hehkuja paskana ja käydessä huomattiin järjestelmän syöttävän huomattavasti enemmän ainetta 1. ja 2. pytylle ja syötön määrän pienenevän koneen toiseenpäähän paljon. Piruuttani nappasin imusarjan ylös ja vaihdoin hehkut, liekö niissä muuten mitään mutta 4. pytyn hehku oli hieman MÄRKÄ?? Alipaine letkuja siinä kattelin, paskaset kuin mitkä mutta ei ainakaan heti mitään isompaa vuotoa näkyny. Pari nafta letkua oli kyllä hiemän märkiä...
    Turboakin pyöritellyt mielessä mutta en ole vielä kerennyt tarkistaa asiaa.
    Kone paskanen ja todennäköisesti ollut suht vähällä huollolla. Kilometrejä 218k ja mitä inpan huolloista ja auton muusta kunnosta voi päätellä että pitäisi olla aikalailla oikeat...
    Kellään ollut vastaavaa tai on kuullut että oisi ollut?? Mitään HYVIÄ vinkkejä?:think
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Milläs ohjelmalla sinä syöttömäärät olet onnistunut löytämään? Hehku ongelmissa kantsii ohjainlaite vaihtaa kans,usein vika onkin juuri siinä.
    Mittasitko hehkut,että oli myös rikki?
    Kone monesti noissa paskottuu läppien akseleiden tiivisteiden läpi tunkevasta öljystä.
    INPAN huolloista?
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Palosella
      • Aug 2012
      • 84
      • Hyvinkää
      Inpalla kateltiin niitä ja jostain valikosta lyötyi paljon menee pyttyihin. Läppiä tuossa vehkeessä ei ole, on otettu pois ja tulpattu sitä varten tehdyillä tulpilla. saatanan525 tarkoitti inpan vikakoodeista, vikakoodien yhteydessä näkyy kilometrimäärä ja niistä näkyy, että on oikeat kilsat mittarissa.
      e91 325dA -08
      ex. e46 320dA touring -02
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        ei, vikakoodien yhteydessä näkyvä kilometrilukema kertoo milloin vika on ilmaantunut. jos mittaria on ruuvattu vuosi sitten ja koodit nollattu samalla niin arvaas mitä kilometrejä sinne on tallentunut
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Palosella
          • Aug 2012
          • 84
          • Hyvinkää
          Voi olla noinkin, tuo ei kuitenkaan mielestäni liity olennaisesti siihen savuttamiseen? :think siitä kilometrimäärästä ei näe mikä sen sinisen savun aiheuttaa, vai näkeekö
          e91 325dA -08
          • peto2
            • 8294
            ei tietysti, sitä vaan että jos ruuvaaminen on tehty "loppuun asti" niin sitä ei pysty selvittämään kukaan.
            yleisin sinisen savun aiheuttaja lienee kuitenkin pakopuolelle öljyä vuotava turbo :think
            • Palosella
              • Aug 2012
              • 84
              • Hyvinkää
              jep, tämä on kyllä tiedossa, mutta sisustan kunnosta päätellen niinkun kaveri tuolla ekassa viestissä jo kertoi, pystyy päättelemään että on oikeat kilsat, ellei joku sitten ole vaihtanut koko sisustaa tuohon
              Kaveri jatkakoon tästä
              e91 325dA -08
              • saatanan525
                • Sep 2013
                • 9
                Joo turbo täytyy huomenna kattoa, mutta johtuuko huohotus sitten tästä:think:
                • KOMBI7
                  • 82
                  • Satakunta
                  Onko tämä vortex-öljynerotin ikuinen kapistus vai onko sillä jokin vaihtoväli tai pitääkö se puhdistaa aika ajoin tms?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Vai olisiko suutinvuotoa?
                    • saatanan525
                      • Sep 2013
                      • 9
                      joo suutinta veikkas kanssa yks asiantuntija tossa...
                      täytyy ne repii irti ja zekkaa...
                      • Hemi
                        • 18880
                        Voisi mennä ihan CRC:n injection cleaner pullollisella tankkiin?
                        Jos kuitenkin puskee oikein huolella ja käyntiääni on selvästi muuttunut, kannattaa ne tsekata heti, ennen kuin halkaisee sieltä männän(jos ei metelöi, itse kokeilisin ihan tuota puhdistusainetta ensin).
                          • 9232
                          Kyllä minä ensin tarkistaisin/vaihtaisin sen huohottimen öljynerottimen ja kokeilisin turbon akselin välykset (irrottamalla MAF:lta turbolle menevä imuputki).
                          Mitä ne suuttimien korjausarvot tarkalleen näyttivät?
                          • saatanan525
                            • Sep 2013
                            • 9
                            Ei metelöi, puskee jonkun verran, tota vois kokeilla kyllä... onko kokemusta toimiiko kama? tankissa on joku 30 litraa naftaa, laittaako koko pullollisen? veden poistajaa laitoin jo sekaan...
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ainakin itsellä tuo on auttanut montakin kertaa, joten kannattaa sitä varmasti ainakin kokeilla.
                              Pullossa on annosteluohjeet.
