X1R öljyn ja naftan sekaan
  • Saarikoski
    R.I.P.
    • 726
    • KOKKOLA
    Öjynvaihdon aika on koittanu jälleen ja nyt oli hyvä aika tehdä pientä testiä tuolla X1R:n metallinhoitoaineella.
    Autona on e61 530d -05 ~250tkm ajettu rutku aj-tecin softalla.
    Ensimmäisenä mittasin puhelimessa olevalla db mittarilla puolenmetrinpäästä keulamerkistä melutason ja sain lukeman keskiarvona 62db.
    Kulutus autossa on ollut tietyllä tiepätkällä 6,jotain aina...
    Laitoin samat öljyt kuin aina ennenkin eli teboilin diamondit ja sekaan 5dl tuota x1r litkua sekä dieseliin täyteen tankkiin samaa ainetta noin 0,4dl. Myös tehostinöljyn sekaan sellanen sopiva löräys.
    Noin 20km ajon jälkeen mittasin melutason samalla softalla ja suurin lukema jonka sain oli 57,5db ja kulutus oli tällä samaisella pätkällä 5,3-5,5 pariinkolmeen kertaan otettuna vetona.
    Kylmäkäynnistyksen kalatuksen db arvo oli aamulla öljykauppaan lähtiessäni 65db ja nyt ulkona noin 7h seisonnan jälkeen sain vaan luneman 59db...ilmeisesti ei ollut jäähtyny kuitenkaan ulkoilman kanssa samaan lämpöön.
    Tarkoitus ei oo mainostaa tai edes hehkuttaa sen kummemmin tuon aineen tehoa, mutta ainakin tähän mennessä pelkkää positiivista....kulutuksen suhteen oon skeptinen kunnes pääsee oikeasti pidemmälle maantielenkille testaamaan ja vaimentaahan nuo muutkin liemet tuon moottorin äänet hyvin niinkauan kun ainetta on tankissa. Tuon x1r:n ominaisuus pitäis vaan vissiin olla sellainen että ei ns huuhtoudu pois vaan jää metalliin kiinni tms..
  • JJtalo
    • Nov 2011
    • 350
    • Kokkola
    Ja samat ilmiöt huomattu täällä.
    Itelläni öljyillä ajettu 3 tkm, joten laitoin mömmöt vanhojen öljyjen sekaan ja niin vaan hiljeni.
    Samoin kulutus on tippunu, ei voi ymmärtää
    • Tenojono
      • 1753
      • Pohjanmaa
      Se x1r myyjä on aivan legendaarinen. "Kaikissa vehkeissä on öljyjä mutta harva voi sanoa että niissä on VOITELUöljyä"
      Suhtaudun skeptisesti mutta lyhyet demot osoittaa desibelien ja lämmön vähentymisen.
      Työmatkat: E46 preface 323 4d
      Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
      • Saarikoski
        R.I.P.
        • 726
        • KOKKOLA
        Aamulla kylmäkäynnistys tasan 60db ja asteita ulkona joku 8c
        Eli joku vaikutus on varmasti, vaikuttaako sitten polttoaineessa vai öljyssä...veikkaan että polttoaineessa.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          ~15v sitten X1R kitkanvähentäjä oli kovaa huutoa Lada miesten keskuudessa. Nosti huippunopeutta 140->160km/h kun laittoi moottoriin, vaihteistoon ja perään.
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            Sen verran vielä spekulointia tuosta käyntiäänen voimakkuudesta (suutinten), että omien kokeiluiden perusteella väittäisin pitkälti ilman mitään faktoihin perustuvaa tietoa, että suuttimista lähtevä kalatus on yleensä suoraan suhteessa suutinten korjausarvoon ja epämääräisen suureen savutukseen, karstan kertymiseen putkistoon, kiihdytyksessä esiintyvään pölläytykseen ja joskus kohonneeseen polttoaineen kulutukseen ja ehkä kuskin verenpaineeseenkin tätämyötä..
            Ja itsellä ainakin esim hemin puolustama crc:n injection cleaner/2tahtiöljykuuri vaimentaa myös koneen äänet, mutta vain silloin kun crc:n litkua on tankissa purkin ohjeen mukaan tuplana annosteltuna...
            Onko näin sitten, että kun suuttimet alkaa olemaan ehtoopuolella niin korjausarvot haluaa nousta, kalatus kasvaa yms ja nämä aineet on tekohengitystä, X1R:n tiimoilta asia selviää kun saa ajettua tuon tankillisen pois ja saa pelkkää dieseliä tankkiin, toisaalta 55€ maksavasta putelista saa 12tankillista vaikka joutuis aina lotraamaan..
            • Mlatvala
              • 3553
              Hiljeneehän se kone jo niillä uusilla öljyilläkin...
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • JJtalo
                • Nov 2011
                • 350
                • Kokkola
                joo niin hiljenee, mutta itelleni laitoin vanhojen öljyjen sekaan ja tuokin korvalla hiljeni, mutta en hokannu mittailla desibelejä.
                • JJtalo
                  • Nov 2011
                  • 350
                  • Kokkola
                  Tässä nyt on jonku verran ajeltu x1r koneessa, mitenköhän tuo soveltuu vaihdelaatikkoon ? Ei ole haisua miten tuommonen automaattiloota toimii ja onko siellä pintoja jotka vaativat kitkaa ? Eikös turbiinin lukittumista ohjata solenoidilla pääseekö öljy virtaamaan turbiinin läpi vai ei ?
                  Tuossa viikonloppuna tuli pitkästä aikaa ajettua reilummin maantietä, ja meni kyllä käsittämättömän pienellä ruualla! maantiellä 5.1 litraa, ajoin vakkarilla 90, sisältää yhden kusi/kessutauon auto käynnissä.
                  Perään meinasin ainakin laittaa, sen verran kova luotto tuohon litkuun on
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Montakos ahdinta sulla oli?
                    Ite pääsin sukkasilleen ajellen noihin lukemiin ilman x1riä.
                    Mikä annostelu tuossa öljyn sekaan tulevassa on?
                    • JJtalo
                      • Nov 2011
                      • 350
                      • Kokkola
                      Yhdellä puhaltimella pitää köyhän pärjätä :(
                      On kyllä kiitettävä kulutus Ite en päässyt aikasemmin ku 5,9, ja sekin ilman pysähdyksiä ihan kieli keskellä suuta tasamaalla myötätuuleen.
                      Nyt näytti koko reissulta tuon 5,9l, kok matka 532km (josta kaupungissa 50km, maantiellä 5 pysähdystä joista vain yhdellä kerralla sammutin auton, jyväskylän lähellä oli 100 rajotus missä tuli aika reippaita ohituksia kun porukka hinas 85:ttä... )
                      3% öljyn sekaan ( sivulla lukee että ensimmäisellä kerralla 6%, mutta edustaja sanoi että kyllä tuo 3 riittää ). Lisäks laitoin tankkiin muistaakseni 1,5desiä (sekotettuna litran pullossa naftaan), tuon jälkeen ajanu 2 tankillista pelkällä naftalla ennen tuota mittausta.
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Joo enpä oo minäkään nähnyt enään samanlaista myötätuulta että olisi noita kulutuksia ollut.
                        Laitoin jo renkaisiinkin kuuskiloa painetta siinä toivossa että tilanne palautuisi
                        Täytyy joskus ostaa puteli kun sattuu kohdalle, tuntuu tuo oljy menevän kymppitonniin moottorissa kehnoksi(alkaa olla kovaääninen) niin josko tuolla saisi hätäapua asiaan.
                        • hataki
                          • Mar 2011
                          • 119
                          • Finland, Kuusamo
                          Piti testata varsin tuota X-1 R öljyä BMW:n 2.5litran kuutos koneeseen. En ole muuta huomannut kuin että nyt se vasta venttiili koneistosta naputusta kuuluu ja öljypohjan tiiviste alkoi vuotamaan. :think
