Öjynvaihdon aika on koittanu jälleen ja nyt oli hyvä aika tehdä pientä testiä tuolla X1R:n metallinhoitoaineella.
Autona on e61 530d -05 ~250tkm ajettu rutku aj-tecin softalla.
Ensimmäisenä mittasin puhelimessa olevalla db mittarilla puolenmetrinpäästä keulamerkistä melutason ja sain lukeman keskiarvona 62db.
Kulutus autossa on ollut tietyllä tiepätkällä 6,jotain aina...
Laitoin samat öljyt kuin aina ennenkin eli teboilin diamondit ja sekaan 5dl tuota x1r litkua sekä dieseliin täyteen tankkiin samaa ainetta noin 0,4dl. Myös tehostinöljyn sekaan sellanen sopiva löräys.
Noin 20km ajon jälkeen mittasin melutason samalla softalla ja suurin lukema jonka sain oli 57,5db ja kulutus oli tällä samaisella pätkällä 5,3-5,5 pariinkolmeen kertaan otettuna vetona.
Kylmäkäynnistyksen kalatuksen db arvo oli aamulla öljykauppaan lähtiessäni 65db ja nyt ulkona noin 7h seisonnan jälkeen sain vaan luneman 59db...ilmeisesti ei ollut jäähtyny kuitenkaan ulkoilman kanssa samaan lämpöön.
Tarkoitus ei oo mainostaa tai edes hehkuttaa sen kummemmin tuon aineen tehoa, mutta ainakin tähän mennessä pelkkää positiivista....kulutuksen suhteen oon skeptinen kunnes pääsee oikeasti pidemmälle maantielenkille testaamaan ja vaimentaahan nuo muutkin liemet tuon moottorin äänet hyvin niinkauan kun ainetta on tankissa. Tuon x1r:n ominaisuus pitäis vaan vissiin olla sellainen että ei ns huuhtoudu pois vaan jää metalliin kiinni tms..
Ite en päässyt aikasemmin ku 5,9, ja sekin ilman pysähdyksiä ihan kieli keskellä suuta tasamaalla myötätuuleen.
