Napissa ei vikaa (DTC nappi lähettää signaalia itsekseen?) - E60 520d -08
  • mistral
    • 13
    Terve,
    Otsikon mukainen auto reilu 100k mittarissa ja vuos sitten DTC - DSC ilmotukset rupes itsekseen näkymään mittaristossa. Sama siis mitä tapahtuu kun painaa DTC-nappia kerran tai painaa pitkään. Mitään muita varotusvaloja ei näy eikä mitään virheviestejä löydy boschin testerillä eikä ajotietokoneesta. Kaikki anturit lähettää ABS testissä normaalisti informaatiota ja kaikki tuntuu toimivan oikein myös itse DTC/DSC järjestelmä.
    Ensin DTC välkkyi harvoin, sittemmin joka päivä. Ei ole väliä onko auto paikallaan, kiihdyttää, jarruttaa tai kaartaa mutkaan se voi ilmestyä kaikissa tapauksissa ja sammuu random ajanpäästä itse. Tein testerillä seurannan myös DTC-napin toimintaan ja jätin auton käyntiin. Testeri näytti, että nappi lähetti on / off signaalia random aikavälein.
    Tuntuu jotenkin hullulta, että se nappi ois mennyt rikki ja painelee itse itseään, mutta ei muita vaihtoehtoja oikein tule mieleen. Olen yrittänyt penkoa myös kansainväliset foorumit, mutta yleensä siihen liittyy myös nämä muut varoitusvalot. Onko kellään kokemusta tai kuullu tämmösestä ongelmasta ennekuin lähen purkamaan sitä pois?
    Kiitoksia!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Voit koittaa toisella painikkeella, mulla olis ylimääräinen.
    SISUSTAT modaukset
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Mahtaakohan boschin testeri osata lukea tuolta modulilta valmistajakohtaiset koodit.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • jaki
        • Sep 2003
        • 2982
        • Uusimaa
        Mutta, jos itse kytkin on rikki, siis kytkee koko ajan itsekseen, ei se modulin mielestä "vika" ole. Onhan se modulin mielestä outoa, että joku haluaa koko ajan tuota kytkintä räplätä, mutta ei sitä viaksi lasketa
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Kyllä nää nykypäivän boksit osaavat kytkeä itsensä päälle/pois vaikka nappulassa ei vikaa olisikaan
          Irroita nappulasta johto/johdot ja katso miten käyttäytyy
          • mistral
            • 13
            Kiitoksia hyvistä kommenteista.
            Tämä ajatus itselläkin mielessä hiipi, että se boxi ois viottunut ja ilmenee siten että näyttää napin painallukselta. Ei vaan viittis siitä päästä lähtee kokeilee ku veikkaan että muutaman euron se boxi maksaa.
            Mulla oli toinenkin testeri käytössä. Se boschin oli ihan standalone hardware ja toinen oli bluetooth mokkula yhdistettynä tietokonesoftaan jonka nimeä en muista. Sillä tietokonesoftalla paikansin tuon napin kun jätin sen piirtää käyrää on / off.
            • mistral
              • 13
              Napin johdot irroitettu ja ei vaikuttanut ongelmaan millään tavalla. Katselin vähän ulkomaisia foorumeita ja siellä oli juttua ohjauspyörän asentotunnistimesta. Ihan samanlaisia oireita ei ole sen vian ilmetessä havaittu, mutta siihen suuntaan. Huomasin, että siellä oli maininta myös siitä että silloin vilkut ei palautuisi oikein, mutta ne kyllä toimii ihan normaalisti.
              Siellä ohjauspyörän asentotunnistimellahan on joku lukija johon voi keräytyä kosteutta tai muuta roskaa. Onko tästä mitään kokemuksia? :think
              • rus103
                • Jul 2009
                • 53
                • Uusimaa
                Omassani oli vaihdettu kyseinen osa ohjauspyörässä - 780€maksoin. Alkoi DSC oireilee sitten ABS.
                • mistral
                  • 13
                  Ilmenikö sulla se vika mitenkään muuten esim. noissa vilkkujen toiminnassa? Millä tavalla sulla se DSC oireili ennekuin ABS valot tuli päälle?
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Terve,
                    Kiitoksia!
                    Se painike on "tyhmä" päätepainike, jota ohjaa moduli, joka sijaitsee sulaketaulun takana vasemmalla ja on tupakkiaskin kokoinen. Ensiksi voi tarkistaa sen kontaktipinnit ainakin.
                    SISUSTAT modaukset
