Tuikun softat
Kuinkahan kovan tällin on saanut. On se nyt aika hyvin kiinni siellä keulassa. Johto nyt ei kyllä voi irrota, koska on niillä lukituilla liittimillä kiinni.
Totta vieköön, silmällä katsottuna tutka on selvästi pois kolonsa keskilinjalta- ja mötikkä liikkuu käsin. Ilmeisesti jääny hiukka löysälle baijerissa.
DIS sanoo että "long range sensor" "sensor maladjusted". Huh.
Jotenkin ihmeellisesti liikkuu koko mötikkä- silleen viistosti pystysuunnassa, n 45ast kulmassa.
Näkisköhän tuolle INPA:lla tai DISsillä sensoriarvoa jotenkin säätöä varten?
tutkamötikkä on kiinni pohjalevyssä kolmella tapilla. Nämä tapit naksahtavat lukkoon muovisiin klipseihin jotka puolestaan pohjalevyssä. Yksi oli irroinnut, siksi tutka vinossa. Kaksi tappia on suuntausta varten, ja tää kolmas on kiinteä "kulma". Mötikkä meni kyllä naksahtamalla takas paikoilleen kun painoi jämysti- mutta sama herja tulee uudelleen vaikka kuittaa dissillä.
Ihme homma, ei suuntaus voi jumalauta kovin kaukana alkuperäisestä olla.
<P>Inpalla pääsee katsomaan minkä verran tutka kuvittelee olevansa vinossa, 1asteen heitto tais olla tarpeeksi... Inpalla ton saa myös nollattua, mutta ilman uutta suuntausta ei takeita että toimii oikein.. Searchilla löytyy lisää juttua...</P>
Se on kyllä tarkka suuntauksestaan, muutama aste ja se ei toimi oikein.
Joo, se pitää olla ihan järjettömän tarkasti suunnattu.
Tutka meni vkatilaan n 500 km välein, sitten Inpalla nollaus. Sivusuunta ruuvia puoli kierrosta jompaan kumpaan suuntaan = tutka pysyi 5000 km toiminnassa. Mutta sitten taas vikatilaan. Ei mitään hajua miten pitäisi ruuvata, että pysyisi koko ajan.
Eli kotikonstein tuota ei säätöihin saa, että pysyisi koko ajan.
Yritin etsiä inpalla, ei löydy. Voikohan olla että mun inpa on liian vanha LCI:lle tai jottai? Reilu vuosi sitte J¤¤¤¤ulta saatu. Voisko joku vinkata puusilmälle että missä se siellä on...?
Ihme on tapahtunut- tutka alko toimiin itsestään! Sormet ristiin!!
Enkä edelleenkään löydä foorumilta searchilla sanaakaan tutkan säätämisestä. Olispahan mukava tietää jos alkaa taas kränäämään. Sekä INPA että DIS käytössä ku osais vaan käyttää..
