Reunakiven yli, 2 vannetta pskana, vakkari lakkasi toimimasta?
  • 338LM
    • 191
    Olisko arvausta syystä?
    ABS, DTC ja vakautus pelaa tällin jälkeen normaalisti, ainoastaan vakkari ei. On aktiivinen versio.
    2007 E61 LCI 530xd M-sport
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Tutkan suuntaus viturallaan....
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      Kuinkahan kovan tällin on saanut. On se nyt aika hyvin kiinni siellä keulassa. Johto nyt ei kyllä voi irrota, koska on niillä lukituilla liittimillä kiinni.
      • 338LM
        • 191
        Totta vieköön, silmällä katsottuna tutka on selvästi pois kolonsa keskilinjalta- ja mötikkä liikkuu käsin. Ilmeisesti jääny hiukka löysälle baijerissa.
        DIS sanoo että "long range sensor" "sensor maladjusted". Huh.
        Kiitos näistä!
        • 338LM
          • 191
          Eikä prkl ala toimia vaik kuinka suuntaa.. :(
          Jotenkin ihmeellisesti liikkuu koko mötikkä- silleen viistosti pystysuunnassa, n 45ast kulmassa.
          Näkisköhän tuolle INPA:lla tai DISsillä sensoriarvoa jotenkin säätöä varten?
          • Supa
            • 7597
            • Järvenpää
            Siis sehän vaatii kunnon kalibrointilaitteiston, et sä sitä kotipihalla saa suunnattua tarpeeksi tarkasti.
            Ja pitäähän se toki eka pysyä paikallaan.
            EDIT: Tuossa ohjeet, sivun yläreunasta next pagee pääsee eteenpäin:
            5 Series E60 520i (M54) SAL > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 2 Repair Instructions | 66 Distance Systems, Cruise Control | 31 Adaptive Cruise Control | 2 RA Adjusting ACC Sensor
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • 338LM
              • 191
              Ookoo, taitaa mennä merkkiliikehommiksi sitte.
              tutkamötikkä on kiinni pohjalevyssä kolmella tapilla. Nämä tapit naksahtavat lukkoon muovisiin klipseihin jotka puolestaan pohjalevyssä. Yksi oli irroinnut, siksi tutka vinossa. Kaksi tappia on suuntausta varten, ja tää kolmas on kiinteä "kulma". Mötikkä meni kyllä naksahtamalla takas paikoilleen kun painoi jämysti- mutta sama herja tulee uudelleen vaikka kuittaa dissillä.
              Ihme homma, ei suuntaus voi jumalauta kovin kaukana alkuperäisestä olla.
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Se on kyllä tarkka suuntauksestaan, muutama aste ja se ei toimi oikein.
                • Homebrew
                  • 347
                  • Paimio
                  <P>Inpalla pääsee katsomaan minkä verran tutka kuvittelee olevansa vinossa, 1asteen heitto tais olla tarpeeksi... Inpalla ton saa myös nollattua, mutta ilman uutta suuntausta ei takeita että toimii oikein.. Searchilla löytyy lisää juttua...</P>
                  Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                  Ex. E91 330d -07
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Joo, se pitää olla ihan järjettömän tarkasti suunnattu.
                    Tutka meni vkatilaan n 500 km välein, sitten Inpalla nollaus. Sivusuunta ruuvia puoli kierrosta jompaan kumpaan suuntaan = tutka pysyi 5000 km toiminnassa. Mutta sitten taas vikatilaan. Ei mitään hajua miten pitäisi ruuvata, että pysyisi koko ajan.
                    Eli kotikonstein tuota ei säätöihin saa, että pysyisi koko ajan.
                    • 338LM
                      • 191
                      Yritin etsiä inpalla, ei löydy. Voikohan olla että mun inpa on liian vanha LCI:lle tai jottai? Reilu vuosi sitte J¤¤¤¤ulta saatu. Voisko joku vinkata puusilmälle että missä se siellä on...?
                      • Toni L
                        • 45
                        • Kokkola
                        Tuu käymään Elyn reppuruokalaan niin turistaan asiasta lisää ja ettitään Se sulle
                        • 338LM
                          • 191
                          Ihme on tapahtunut- tutka alko toimiin itsestään! Sormet ristiin!!
                          Enkä edelleenkään löydä foorumilta searchilla sanaakaan tutkan säätämisestä. Olispahan mukava tietää jos alkaa taas kränäämään. Sekä INPA että DIS käytössä ku osais vaan käyttää..
                          Toni, katotaan huomenna nuudestaan...
                          • Homebrew
                            • 347
                            • Paimio
                            Tuolta ketjusta löytyy lisätietoa, ei ihan helpossa paikassa ole toi nollaus... Hyvä jos kuitenkin lähti itekseen toimimaan..
                            Ex. E91 330d -07
                            • jaki
                              • Sep 2003
                              • 2982
                              • Uusimaa
                              Joo, mutta se nollaus ei auta pitkään, jos se tötterön suuntaus on pielessä
