E61 N47 Engine fault
  • Tap1
    • Oct 2007
    • 49
    • Lieksa
    Terve,
    Mikähän vika mahtoi tulla autoon kun moisen tekstin sytytti mittaristoon? Ja mistä kannattaa aloittaa tutkiminen?
    Vika ilmaantui kiihdytyksessä ja oli muutaman minuutin täysin tehoton jonka jälkeen pienen nykimisen jälkeen alkoi kulkea paremmin. Kunnes noin 10min kuluttua ilmestyi herja mittaristoon. Katsoin vikokoodit ja nollasin jonka jälkeen ajelin pintakaasulla eikä uutta herjaa tullut. Kulutusmittari näyttää normaali suurempia lukemia ja muutenkin normaalia tehottomampi.
    Vikakoodit:
    4530
    4507
    40E9
    4C9E21
    4521A1
    480A21
    Ilmeisesti kannattaisi tarkistaa ahtimen johdesiipien toimivuus? Ja ilmeisesti hiukkassuodatin? Tuleeko teille muuta mieleen?
    Tässä vaiheessa tekee mieli tyhjentää tuo DPF varmuuden vuoksi, mitä firmaa suosittelette ohjelmointiin?
    E70 40D X5 -11
    EX F11 535D xDrive -12
    EX E61 520D -07
    EX E39 530DAT -01
    EX E36 M3 3,2 Sedan -96
    EX E30 318i -87
  • Retze
    • 422
    • Keski-Suomi
    Oisko charge air pressure sensor viallinen. Tsekkaa lämmöt dde:n kautta ja karkeesti jos yli 50 astetta, tunnistin o viallinen.
    nyk. jalkapelillä
    ex BMW 320i
    • Tap1
      • Oct 2007
      • 49
      • Lieksa
      Tänään tutkittu päällisin puolin lisää ja näyttäisi olevan ahtimen johdesiivet jumissa... Servo yrittää sammutuksen jälkeen liikuttaa vartta ja pitää "sirinää" joka tuntuu varressa. Onko kellään kokemuksia, täytyykö turbo ottaa irti ennenkuin pystyy tekemään mitään? Vai olisiko parempi tilata uusi suosiolla?
      E70 40D X5 -11
      EX E61 520D -07
      EX E39 530DAT -01
      EX E30 318i -87
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Noilla tiedoin en lähtisi turboa uusimaan! Testeriin kiinni ja sieltä siipien ohjausta niin saa varmuuden tuosta. Siivet sulkeutuu sammutettaessa ja sirinää kuuluu mikä on normaalia.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Tap1
          • Oct 2007
          • 49
          • Lieksa
          Jotain vikaa tuossa turbossa joka tapauksessa minun mielestä on kun johdesiipien tangossa ei näy mitään liikettä vaikka kaasua pumppaa paikallaan, liekkö mekaanisesti jumissa?
          Lisäksi ujeltaa selvästi tyhjäkäynnillä jota ei ole aiemmin tehnyt sekä "sakkaa" kaasu pedaalin noston jälkeen. Sakkaus ääni muistuttaa bensa turbojen by-pass venttiilin ääntä.
          Kaippa tuo vika voi olla jossain ahtimen ohjauspuolellakin mutta täytyy tutkia lisää ennen ku tilailee mitään..
          E70 40D X5 -11
          EX E61 520D -07
          EX E39 530DAT -01
          EX E30 318i -87
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            Lisäksi ujeltaa selvästi tyhjäkäynnillä jota ei ole aiemmin tehnyt sekä "sakkaa" kaasu pedaalin noston jälkeen. Sakkaus ääni muistuttaa bensa turbojen by-pass venttiilin ääntä...
            mulla ainakin kuuluu samallainen ääni kun kaasun nostaa äkisti ja toimii normaalisti..
            • Tap1
              • Oct 2007
              • 49
              • Lieksa
              Tänään käytetty piuhassa jossa todettu imuilmanlämpötila tunnistin, ilmamäärämittari sekä egr kunnossa oleviksi. Tarkempi diagnoosi täytyisi kuulemma tehdä ajan kanssa :think .
              Ahtimen säädinvivun liikkuvuuteen eivät osanneet sanoa mitään. Irrotin vivun sähkösäätimen päästä ja se ei liikkunut kuin korkeintaan muutaman millin ja sekin liike taitaa tulla väljistä nivelistä.
              Onko kukaan näpelöinyt samanlaista turbo, paljonkohan tuon tangon kuuluisi liikkua?
              E70 40D X5 -11
              EX E61 520D -07
              EX E39 530DAT -01
              EX E30 318i -87
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                Siipien vivun pitäisi liikkua vajaa pari senttiä karkeesti.
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
                • Tap1
                  • Oct 2007
                  • 49
                  • Lieksa
                  No niin turbo vaihdettu ja taas toimii
                  Vanhasta ahtimesta oli tosiaan johdesiivet mekaanisesti jumissa ja muutenkin olisi ollut vaihto kohta ajankohtainen. Akselissa oli nimittäin päittäisvälystä noin kolme milliä
                  E70 40D X5 -11
                  EX E61 520D -07
                  EX E39 530DAT -01
                  EX E30 318i -87
                  • nupaha
                    • Aug 2008
                    • 292
                    • Pohojanmaa
                    Onko minkä verran ajettu? Ittellä nimittäin sama kone.
                    työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
                    kauppakassina Audi A3 sedan
                    kesäkissana Jaguar XKR
                    tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
                    • Tap1
                      • Oct 2007
                      • 49
                      • Lieksa
                      264000km ajettu tällä hetkellä. Jakopää korjattiin 215000km kohdalla joten remonttia tuntuu riittävän näissä n47-koneissa.
                      E70 40D X5 -11
                      EX E61 520D -07
                      EX E39 530DAT -01
                      EX E30 318i -87
