oisko kellään tietoa tälläisestä viasta. ei vaan jokin aamu käynnisty. autoon vaihdettu uus akku ja sama homma jatkuu. on nollattu akun vaihdot. laturi lataa hyvin,mitattu moneen kertaan. mitään vika koodeja ei tule muuta kun mitä nyt antaa virran vähyyden takia silloin kun akku mennyt tyhjäksi. saattaa purkaa täyden akun jopa 6 tuntiin ihan tyhjäksi.joskus on antanut high rate of battery discharge. ja merkkiliikkeessä mittasivat purku virrat ja silloin ei purkanut mitään..epäilivät että pitäs ajaa uudet päivitykset ohjainlaitteisiin.. ei ole päivitetty vielä kertaakaan auton aikana. saattaa toimi viikon hyvin ja taas akku tyhjänä.... rupeaa pää leviämään mossen kanssa.. jos jollain tietoo niin vois kertoo
bmw e60 535 D 2004 purkaa akkua
niin no sitähän ei tiedä. Mutta päivittäävät kaikki ohjainlaitteet samalla ja siinähän Sen näkee että onko montakin boksia rikki. Toivot ei olisi. Mpm boksi oli ainakin kuivan näkönen että ei ollu imassut kosteutta yhtään. Mutta voi varmaan olla siitä huolimatta rikki.. Näyttö kyllä aika hitaasti välillä pelaa.? Eikös Se vähän siihen vois viitata ?
Päivityksillä ei ole mitään tekemistä purkuvirran kanssa joten jätä se tekemättä. Lue vikaoodit/kommunikoiko kaikki yksiköt? mittaa purkuvirta normaali flukella.
Kun auto nukahtanut voi irroitella sulakkeita ja katso milloin purkaminen lakkaa, tai ensimmäisenä kannattaa käyttää penkkimoduleja irti! Nämä monesti jättää väylän hereille ja akku purkautuu
