bmw e60 535 D 2004 purkaa akkua
  • simppa90
    • Nov 2013
    • 16
    • Nurmes
    oisko kellään tietoa tälläisestä viasta. ei vaan jokin aamu käynnisty. autoon vaihdettu uus akku ja sama homma jatkuu. on nollattu akun vaihdot. laturi lataa hyvin,mitattu moneen kertaan. mitään vika koodeja ei tule muuta kun mitä nyt antaa virran vähyyden takia silloin kun akku mennyt tyhjäksi. saattaa purkaa täyden akun jopa 6 tuntiin ihan tyhjäksi.joskus on antanut high rate of battery discharge. ja merkkiliikkeessä mittasivat purku virrat ja silloin ei purkanut mitään..epäilivät että pitäs ajaa uudet päivitykset ohjainlaitteisiin.. ei ole päivitetty vielä kertaakaan auton aikana. saattaa toimi viikon hyvin ja taas akku tyhjänä.... rupeaa pää leviämään mossen kanssa.. jos jollain tietoo niin vois kertoo
  • jake2710
    • May 2004
    • 828
    • Koala
      • Nov 2013
      • 89
      • Kouvola
      Kokeile säkin että loppuuko heljat kun otat MULF boksista liittimen irti. Mä otin lauantaina ja sen koomin ei ole ette akku herjaa tullut.
      Joku sedanin omistaja osaa auttaa missä se sulla sijaitsee
      W204 220cdi -11
      Ex E61 530d -04
      • simppa90
        • Nov 2013
        • 16
        • Nurmes
        onko mulf boksi sama kun mpm boksi vai vielä joku erillinen
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          mulf on Bluetooth moduuli, eli eri kuin mpm
          E61 520Da
          • simppa90
            • Nov 2013
            • 16
            • Nurmes
            ok. Bt ei kyllä mulla autossa toimi että voisko olla siinä vikaa. ?? Missähän Se sijaitsee sedanissa? Onko kontissa vasemmalla puolella sen paneelin takana.? Ja kärsiikö irrottaa pois nuin vaan vai häviääkö puolet toiminnoista pelistä pois??
            • Koala
              • Nov 2013
              • 89
              • Kouvola
              Sijaintia en tiedä, mutta mulla toimii kaikki ilman tuota liitintä. Sen liitin on sitte semmonen missä pitää kääntää sellanen vipu. Itsehän en sitä huomannu pimeässä vaan jäi käteen
              W204 220cdi -11
              Ex E61 530d -04
              • Mik@
                • Jul 2010
                • 1413
                • Nurmes
                Olisko se tuossa?
                E61 520Da
                • simppa90
                  • Nov 2013
                  • 16
                  • Nurmes
                  pitää koittaa kohan auto käy ensin päivityksessä niin näkee sen jälkeen tekeekö vikaa vielä.. Onkos siinä boksissa muita liittimiä vai Yks liitin vaan.??
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Niiköhän se päivitys edes onnistuu jos tuo moduli on rikki?
                    E61 520Da
                    • simppa90
                      • Nov 2013
                      • 16
                      • Nurmes
                      niin no sitähän ei tiedä. Mutta päivittäävät kaikki ohjainlaitteet samalla ja siinähän Sen näkee että onko montakin boksia rikki. Toivot ei olisi. Mpm boksi oli ainakin kuivan näkönen että ei ollu imassut kosteutta yhtään. Mutta voi varmaan olla siitä huolimatta rikki.. Näyttö kyllä aika hitaasti välillä pelaa.? Eikös Se vähän siihen vois viitata ?
                      • simppa90
                        • Nov 2013
                        • 16
                        • Nurmes
                        voikos mulf poksia testata millään testerillä että toimiiko
                        • jake530d
                          • Oct 2010
                          • 146
                          • vaasa
                          Ei tarvita testeriä,otat vaan sen mulf moduulin virtaliitimen irti. Jos sit toimii kaikki ok ,nii vika siinä.
                          E71 X6 35D
                          ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                          • simppa90
                            • Nov 2013
                            • 16
                            • Nurmes
                            ok. Eikai hifit mene samalla pimeäksi.? Vai meneekö vasta Sitte jos repii koko poksin irti
                            • maggis
                              • Nov 2013
                              • 13
                              • oulu
                              Päivityksillä ei ole mitään tekemistä purkuvirran kanssa joten jätä se tekemättä. Lue vikaoodit/kommunikoiko kaikki yksiköt? mittaa purkuvirta normaali flukella.
                              Kun auto nukahtanut voi irroitella sulakkeita ja katso milloin purkaminen lakkaa, tai ensimmäisenä kannattaa käyttää penkkimoduleja irti! Nämä monesti jättää väylän hereille ja akku purkautuu
