E60/61 jarruputket
  • tupihepi
    • 100
    • Vesilahti
    E60/61 jarruputket
    Laitetaanpa oma topicci kun ei sellaista täällä vielä ole. Pari viestiä haljenneeseen jarruputkeen liittyen on ollut.
    Viime lauantaina liikkeelle lähtiessä tärähti mittaristoon iso ja kirkas punainen merkki äänen kera. Tekstin mukaan jarruneste vähissä. Naapuriin nestettä lisään lämpimään talliin ja matkaan. N 30 km ajoa, asioiden hoito ja kotiin päin. Jälleen sama homma eli nesteet ei pysy sisässä. Sunnuntaina kuski puoleinen pohjan suojamuivi märkä. Purettiin suojamuovia pois ja alta paljastui, aika puhtaasta tilasta puhki ruostunut jarruputki.
    Kun autonne alla konttaatte, katsokaa jossain vaiheessa jarruputkien kuntokin. Epämukavaa jos pitkällä reissulla putki pettää. Varsinkin tuo apukuskin puolelle menevä 285cm pitkä putki oli mukava vaihtaa.
    Autollani ajettu 215tkm.
    F31 335d x-drive -15
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Kerro tarkemmin vaihdosta..
    Kerro tarkemmin vaihdosta siellä menee kai kaksiputka vaihdoit vaan toisen?
    Laitoitko kuparinikkelistä va pelkästä kuparista, eikö molemmat olisi pitänyt uusia ja missä oli nuo liitoskohdat edessä ja takana?
    • tupihepi
      • 100
      • Vesilahti
      Vaihdoin vain oikean nyt mutta tilasin toisen jo valmiiksi niin seuraavassa huollossa vaihdetaan vasenkin. Pelkkää kuparia mielestäni meni.
      Liitoskohta vasemman takapenkin kohdalla, josta 285cm oikealle satulalle.
      • Janne S
        • Apr 2005
        • 437
        • Keminmaa
        Alkoi omastakin vuotamaan taakse menevä jarruputki, en ole vielä tutkinut kumpi putki vuotaa, mutta kuskin penkin kohdilta tippasee tallin lattialle. Saako noita putkia tarvikeliikkeestä vai onko marmori ainoa osoite?
        ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
        • suppari
          • 4048
          Saa ne tarvikeliikkeestäkin, ja sieltä hakisinkin. Alkuperäiset on tuskalliset taivuttaa. Tulee siis suorina putkina.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • Janne S
            • Apr 2005
            • 437
            • Keminmaa
            Hyvä tietää, pitää lähteä tutkimaan mikä vuotaa. Raportoidaan roplauksen valmistuttua.
            • Janne S
              • Apr 2005
              • 437
              • Keminmaa
              Rapeata on, kummatkin putket kuskin penkin kohilta taaksepäin ruosteessa. liitoskohta tuossa kuskin penkin alla, siitä taaksepäin osat 5, 7, 11 ja 12 menee uusiksi. Vuotokohta oli tuossa pohjamuovin alla melkein heti liitoskohdan jälkeen missä on ysikymppinen kulma. http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...pe_rear_s541a/
              • JaskaJokune
                • Feb 2011
                • 14
                Nostellaanpas tätä. Eli juuri kun piti reissuun lähteä, auto jo täyteen pakattuna, huomasin jotain tippasevan auton alta takapenkin kohdalta. Tarkempi tutkiskelu paljasti viaksi vuotavan jarruputken juurikin siitä kohden jossa pohjamuovi loppuu ja jarruputket tekevät tiukan kurvin.
                Yritin katsella Googlesta ja täältä, mutta en löytänyt varmuutta siitä miten nuo putket kulkevat tuosta eteenpäin. Eli korjausta ajatellen kiinnostaisi tietää tarkemmin että onko tuo millainen homma rueta vaihtamaan nuo putket ja tarviiko esim tankkia puottaa pois, onko liitoksia ennen jarruletkua yms.
                Auto siis 525d e61 2004 ja kyseessä takapään jarruputket jos ei tuosta tekstistä käynyt ilmi
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Kannattaa tehdä ne...Kuparinikkelistä
                  Kun tekee uudet kannattaa tehdä ne "Kuparinikkelistä" ei pelkästä kuparista ja BMW Orginaali jarruputki on maalattua-rautaputkea joten kesto on paljon huonompi kuin ehdottamallani "Kuparinikkeli-putkella".
                  • Janne S
                    • Apr 2005
                    • 437
                    • Keminmaa
                    Itse revin vanhat putket irti ja vein paikalliseen fixus-myymälään missä tekivät suurinpiirtein saman mittaset putket uusilla liittimillä. Tiä sitten oliko mitä materiaalia, mutta kohtuu kivuttomasti tuota taivutteli. Kuskin puolelta pohjamuovi ja takarenkaan edestä kans pois, muuta en purkanu eestä pois. Kannattee ottaa muutama kuva ennekuin repii vanhat putket veke niin on helpompi muistella uudet samoille sijoille
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Varmaan paremmat kuin orginaalit
                      Tekivät varmaan paremmat kun orginaalit on tosiaan rautaa ja pelkkä kupari on kirkkaan värisempi kuin kuparinikkeli.
                      • JaskaJokune
                        • Feb 2011
                        • 14
                        Kiitosta jo tässä vaiheessa
                        Kiitos näistä vastauksista. Antaa uskoa, että saa tehtyä itsekkin tuon homman.
                        Eli ilmeisesti ei tarvitse tankkia, apurunkoa tms tosiaan eestä purkaa, jotta nuo saisi vaihdettua?? Se on ollut tähän asti suurin kysymysmerkki mikä on huolettanut kyseisen remontin kanssa
                        Viikonlopun aikaan olisi tarkoitus alkaa hommaa katsomaan, joten saa nähdä kuinka käy
                        EDIT: Oliko jollain tietoa millä halkaisijalla tuo takapään jarruputki on? että voisi hommata tarpeeksi paksuu putkee valmiiksi. Niin ja myös liittimet kiinnostaa, ilmeisesti M10x1 tai M12x1 on oikeita kokoja?? A, TX, D ???
                          • 10250
                          Jos menet johonkin hyvin varusteltuun (paikalliseen?) varaosaliikkeeseen,niin ne tekee siellä kyllä oikean pituiset putket.Oikean paksuisesta tavarasta ja sopivilla liitinpäillä ihan valmiiksi.
                          • jarek
                            • Jul 2015
                            • 1
                            • vantaa
                            Mites ootte saanu e61 noi takimmaiset putket vaihdettua. Kun näyttäis menevän peräkelkan päällä? Joutuuko kelkkaa tiputtaa ja välistä vai miten?
                            • JaskaJokune
                              • Feb 2011
                              • 14
                              päivitelläänpä tietoa
                              No niin. Eli nyt on kuskinpuoleisen takajarrun putki irroitettu ja juuri uusi haettu paikallisesta varaosaliikkeestä. Myyjän mittaamana antoi 230cm putken tilalle johon tehtiin pallopuristukset molempiin päihin ja auton alla olevaan liitokseen B-liitin M12 kun taas jarruletkuun yhdistyy A-liitin M10.
                              Toivotaan että mittasi tarpeeksi lähelle oikeaa mittaa
                              Putken reitityksestä sen verran, että molemmat takaputket kulkevat rinnakkain pohjalta eteenpäin kuskinpuolen helman takaa ja takapyöränkotelon pienemmän muovin takaa kunnes nousevat tankin vierustaa taka-akseliston päälle. Siellä haarautuvat kulkemaan omaa reittiä oikealle ja vasemmalle. Putket ovat kuitenkin näkyvillä ja vaikkakin muutama putkenkannatin on hieman hakalassa paikassa ei vaihdon pitäisi olla mahdottomuus vaikkei taka-akselistoa tai tankkia laskekkaan alas.
                              Toivottavasti joku saa tästä jotain irti.
                              Niin ja autohan on e61 525d 2004 ja vuotopaikaksi varmistui tiukkamutka jarruputkessa pohjamuovin loppuessa ja putken jatkaessa matkaa kohti helman taustaa.
                              Edit. Putkee oli omilla taivutteluilla n. 10cm liikaa, joten lopuksi piti kuitenkin ylimäärä leikata pois ja tehdä uusi liitos
