E60 xenon-polttimon tyyppi, d2s vai d1s?
  • Moonshine
    • 1018
    • Järvenpää
    Näkeekö E60:stä umpiota irroittamatta onko siellä paikallaan d1s vai d2s?
    Ja samalla utelu että onko esimerkiksi Philipsin X-tremeVisionit hintansa arvoiset verrattuna perus-polttimoihin? Hintaeroa eBaysta katseltuna kuitenkin melkoisesti, ~130e vs ~50e.
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ei oikein, alkupään malleissa d2s ja loppupään sekä lci:ssä d1s.
    SISUSTAT modaukset
    • Moonshine
      • 1018
      • Järvenpää
      Auto on 05/2006 joten siellä voinee sitten olla ihan kumpi tahansa... Pitääpä nykäistä umpio irti ennen polttimoiden tilaamista.
      • ptikkala
        • 1579
        luulisi tuolla D1S olevan, minulla on 01/2006 ja on D1S.
        • Tenttu
          • Dec 2007
          • 86
          Itsellä valmistunu 9/2005 ja d1s. Tuon polttimon tyypin näki pyöräyttämällä sen pyöreän luukun auki umpion päältä.
          e70 x5 sd -08
          e21 323i m50 turbo -79
          kp60 4a-gte -78
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Joo ei sitä umpioa tartte irrottaa todetakseen polttimotyyppi. se polttimo onnistuu vaihtaakki ilman irrotusta mutta melkeen helpompi käyttää vähä ulkona kolostaan niin saa tiloja sinne.
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              ei onnistu ei
              SISUSTAT modaukset
              • Moonshine
                • 1018
                • Järvenpää
                Tämä oli kokolailla helpompi tapa eli tosiaan umpion päältä se pieni korkki auki ja sieltä kurkisti ymmärtääkseni d1s:
                Ja tuosta x-tremevision vs muut väännän uuden topicin niin tulee ehkä keskusteltua paremmin topicin mukaisesti.
                • revote
                  • Aug 2013
                  • 1886
                  • Hollola
                  Mulla paloi poltin kuskin puolelta, otin irti ja se oli tyyppiä D2S. Ostin 2 uutta poltinta tilalle ja vaihdoin kuskin puolen ensin.
                  Sitten siirryin kartturin puolelle ja siellä olikin D1S...
                  Auto on vm04. Veikkaan että umpioon käyvät D2S:t koska asennus oli kuskin puolelle napakka kun taasen kartturin puolella poltin oli löyhästi umpiossa.
                  Mutta voisko tässä prkl olla vaihdettu umpio toiselle puolelle ja erilainen kuin toiselle?
                  Onko tämä osa sytytin? Tämä on D1S:n osa, poltin meni rikki irroitusvaiheessa jostain syystä. Kartturin puolelle pitäs nyt saada D2S kiinni mutta tarvisi tuon ko osan jostain. Onko se siis sytytin ja mitä maksaa ja saako muualta kuin marmorilta?
                  | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                  • Kert
                    • 108
                    Sen polttimon tyypin näkee ihan olkopuoleltakin, ei tarvitse edes konepeltiä avata.
                    Linssin kehyksessä lukee polttimon tyypi.
                    E60 525i (09/2004)
                    Exät: Volvo V40 | Nissan Terrano | BMW E39 520i | BMW E34 535i | Honda CRX | VW Caravelle | Fiat Ritmo
                    • Mikiis
                      • Mar 2013
                      • 906
                      No tuo merkintä ei kyllä totuuttaa kerro. Konepellin kyllä joutuu aukaiseen että näkee oikean polttimotyypin.
                      Oisko se revotella tosiaan umpio vaihtunut jossain vaiheessa. Helpoin kun ostat samanlaisen polttimon mikä siellä oli. Kun tuo sytytinhän on polttimossa d1s:ssä, ja d2s erillään.
                      E: Tai käytät suosiolla umpiot irti ja takaluukut auki että näet mitä se umpio on syönyt. Irroitus ei kyllä ole paha homma...
                      F11 530d -11
                      E91 -06 320d
                      x2 Tuikut
                      Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                      • revote
                        • Aug 2013
                        • 1886
                        • Hollola
                        Mulla on ollut molemmat umpiot irti tässä polttimoiden vaihdon aikana. Mitä sieltä pitäisi nyt sitten niinkuin katsella/tarkistaa?
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          Mitä olen aiheesta lueskellut niin kyllä on salatiedettä tämä oikean polttimotyypin selvittäminen. Varsinkin, jos umpion merkintä ei kerro totuutta...
                          Vai onko niin ett jengi laittaa vääriä polttimoita laiskuuttaan tai säästämismielessä tjt.
                          • -rik
                            • Nov 2009
                            • 827
                            • Rovaniemi
                            Kyllä mulla on ainaki natsannu aina tuon merkinnän kans neljässä eri auton umpiossa. (03/2004, 03/2005, xx/2009, 09/2006)
                            ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              Tsekkasin umpiot, Hella niissä lukee mutta ei muuta. Tämä siis etupinnassa, konehuoneen puolelle en ole vielä kurkannut.
