E61 525D -05 Mulf module
  • zupelius
    • Jan 2016
    • 3
    • Kauhajoki
    #31
    Itsellä kans ongelmia sekä äänien että radion kanssa + pari muuta vikaa
    Itellä bmw e61 530xd -06. Noin kk. sitten matkalla kotia lakkasi musiikki soimasta täysin sekä radio pimeni hetkeksi aikaa jonka jälkeen pysähdyin ja koitin sammuttaa/käynnistää moottoria uudestaan, mutta vain "BMW" teksti näkyi näytössä, vaikka tein saman toimen piteen 2x mutta kolmannella kerralla radio käynnistyi mutta musiikkia ei kuulunut lainkaa. Samaan aikaan pari muuta vikavaloa oli jo palanu jonku aikaa (vk-2vk) jokka olikin tarkootuksena kuitata aikaasemmin tilatulla vikakoodin lukijalla. Ja kun typeränä luulin että ongelma ratkeaa pelkällä vikakoodin lukijalla mutta ei...
    Hetken asiaa mietittyä tuli ilmi ettei myöskää etupenkeiltä lasien nostimet toiminu enää (paitti takapenkeiltä vain takalasin nostimet). Noh tämän vian ansiosta päätin kokeilla kaikki sähköllä toimivat mekanismit ja ominaisuudet jolla huomasin ettei MYÖSKÄÄN keskuslukitus toiminu enää
    Tällä hetkellä siis vikoina on musiikki, lasin nostimet sekä keskuslukitus ja myös radio joka sammuilee vähävälin.. muiden tekstien perusteella päättelen nyt että musiikin sekä radion vian sais korjattua tuolla MULF moduulilla? Mutta yhtäkään vastausta en oo saanu lasien nostimiin sekä keskuslukitukseen..? Kiitos jo niille keillä on ratkaisu/vastaus vikoihin.
    • HeGe41
      • Feb 2007
      • 8
      #32
      Itse pähkäilin kuukausitolkulla tuota radion pätkimistä ja rullan löysyyttä. Nyt sitten nykäisin tuon MULFin irti ja homma pelaa. Uskaltaakohan tuon systeemin jättää noin auki? Nyt se irtonainen johtonippu lojuu tuolla kontissa.
      Radion vika saattaa olla joko tuo MULF tai sitten MPM tai sitten CCC. Itse en löytänyt vikaa MPM:stä, joten siirryin MULFiin. Nyt on pelannut.
      Sinun tapauksessasi nämä muut viat saattaisivat johtua kontin rispaantuneista johtosarjoista. Omassa farkussa keskuslukkovika korjautui, kun johtosarjaa uusittiin.
      • zupelius
        • Jan 2016
        • 3
        • Kauhajoki
        #33
        puolet ongelmista ratkaistu
        Noniin nyt ongelmat on osittain ratkaistu/korjattu:
        1. keskuslukitus, jonka sain selville kun sain tietää että tuon e61 takalasin yläpuolella olevan lippan missä leveä jarruvalo niin sen päällysmuovin kun ottaa pois niin sielä on tämä itse antennin vaihvistin sekä myös keskuslukituksen anturi jonka muovirasian pohja oli aivan vettä täynnä. Puhdistin pyyhkeellä sekä kuumailma puhaltimella kuivasin ja jälleen toimi keskuslukitus (kyllä sai miettiä kauan aikaa että miksi HELv****** tuollaaseen paikkaan moduuli mutta nytpä tiedän MIKSI peräluukun saranoissa menee tuollaanen nippu johtosarjoja)...
        2. Ikkunan nostimet pelaavat taas koska jostakin mystisestä syystä kun kokeilin ihan piruuttais lisätä hansikaslokeroon sulakkeen niin sitten rupes vyrkkaan...
        Mutta tällä hetkellä jäljellä olevat ongelmat ovat tuo ccc moduuli joka hyrrää auton ollessa käynnissä/sammuksissa (joutunut ottamaan yllä pito akkulaturin käyttöön :/ ) sekä tuo että musiikista lähtien mikään merkki/varoitus ääni ei kuulu ja viimeisenä melkeimpä kaikkein häiritseneimpänä vikana tuo että "display" ei toimi eli se on täysin pimeänä :(( ja tällä hetkellä haussa on tuollainen navi valmiudella varustettu ccc moduuli. Ebaystä on katteltu mutta niinkun kaikki on sanonu että juuri samalla tyyppinumerolla harvoon löytää samaa moduulia.
        Jotta jos mitään tietoa mistä sais parhaiten sekä SELLAISELLA HINNALLA ettei koko komaisuutta tarttis antaa yhden "2dinin" kokoisen mankan takia.
        Ja tosiaan loppuun vielä että MPM ja pari muutakin moduulia tarkistettu kaikkien ohjeiden mukaan ja piirilevyt kuin uusia ja täysin kuivia.
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          #34
          Suosittelen ostamaan uuden CCCn jos saat alle 1000e:llä.
          Ite ostin käytetyn LCI-CCC:n joka laitettiin pre-LCI-vehkeen tilalle, se kesti 6kk ja savut pihalle. Vitutti aivan helvetisti.
          Jos marmori myy noita alle tonnilla ja siihen saa kahden vuoden takuun niin
          annetaan BMW-osaa
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Marmorilta ostettu ei ole uusi vaan tehdaskorjattu. Siinä kyllä on kahden vuoden takuu eli alle tonnin hintaan varteenotettava vaihtoehto.
            • HeGe41
              • Feb 2007
              • 8
              #36
              Kokeilitko nypätä sitä MULFia irti? Mulla oli aivan samat oireet jotka loppuivat, kun nyppäsin MULFin irti.
              • jaki
                • 2982
                • Uusimaa
                #37
                Jos se Mulf-moduli on todettu sypääksi, sillä ei kannata heittää vesilintua. Ebay:stä löytyy korjaaja (Bremenin lähellä). Satasella ainakin oma tuli täysin kuntoon
                Sillä on myös vuoden takuu. Luulisi, että, jos vuoden kestää, kestää pidempäänkin.
                • zupelius
                  • Jan 2016
                  • 3
                  • Kauhajoki
                  #38
                  Joo kokeilin nypätä mutta mitään ei tapahtunut tosin silloin näyttö pelitti vielä melkeimpä moiteetta paitti että sammuili vähävälin ja bmw logo ilmesty näytölle mutta kokeiltu toistamiseen sen jälkeen kun pimeni täysin mutta nothing happened :/ tällä hetkellä olen katsellut jos Ebaystä olisi löytyny samoilla numeroilla ccc moduulin mutta eipä ole tullut vastaan jotta nyt olisi toistaiseksi suunnitelmissa kun isosiko lähtee saksassa käymään, jotta jos sieltä löytyisi ALLE tonilla kyseinen moduuli vaikka jopa bmw merkki liikkeestä vaikka itse merkkiliikkeissähän kaikki vakio osta kalliiita. Mutta se menisi vasta pääsiäiseen koska silloin isosisko lähtee reissun päälle. Että nyt hyviä ehdotuksia mistä saisi parhaalla varmuudella ccc moduulin vai täytyykö odottaa jotta jos sieltä saksasta löytyis??.
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #39
                    Itse olen noita alle tonnilla autoihin asentanut. Siis tehdasuusi kahden vuoden takuulla. Remanufactured:han nuo pitäisi olla, mutta päällepäin ihan uusilta ovat näyttäneet.
                    Lisöksi pitä muistaa, että vanha late on palautettava tai maksettava pantti (muistaakseni jossakin 1500 korvilla = tulee varmaan palautettua).
                    • marsep
                      • Mar 2009
                      • 361
                      • HML
                      #40
                      Mites tuo valkoinen liitin lähtee irti?
                      E61 535d -05 "377/747"
                      ex. E38 728 -97
                      • Miroshima
                        • Jun 2017
                        • 48
                        • Palokka
                        #41
                        Itellekin iski mulffiin vika vissiin, bt ei enää toimi ollenkaan. Tänään tarkotus tutkia aihetta.
                        • Telehell
                          • Feb 2016
                          • 330
                          Aiheuttaako tuo mulf härpäke muita oikkuja? Tänään katkeili ccc näytöstä kuva muutaman kerran ja samalla tuli ensimmäisellä kerralla tauluun punainen herja jarrupalojen kulumisesta ja toisella kerralla herjasi ettei abs jarrut toimi. Ja nuo vikavalot pysyi taulussa ehkä 5 sekuntia ja menivät pois...ja jarrupaloja on varmaan sentti, että eivät kyllä ole kuluneet. Ja absitkin toimi. Sitten huomasin, että tyhjäkäynnillä sisävalot värisee. Luulin ensin, että akku olisi lopussa mutta juuri oli takana 130km maantieajoa ja latausjännitekkin pyöri 14,7voltissa. Saattoi liittyä tien monttuihin, että jonkinlainen kosketushäikkä mahtaa olla kyseessä.
                          Mitsubishi Outlander PHEV
                          Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                          Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                          Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                          Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                          Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                          Ex: Nissan Primera P11 -01
                          Ex: Nissan Sunny -94
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Mulf ei aiheuta ongelmia muuhun kuin viihdejärjestelmään (idrive, top hifi -vahvistin, cd-vaihtaja, bluetooth, HUD).
                            Kyllä minä ensimmäisenä epäilisin akkua ja latausta, viallinen laturi saattaa myös temppuilla vain ajoittain.
                            • jusnutin
                              • Mar 2013
                              • 3
                              • Kangasala
                              #44
                              Toimiiko teillä "nykypuhelimet" E60:n kanssa? Omasta pre-LCI:stä (2005) on MULF sökönä ja vähän tässä arvon, että kannattaako tilata uutta käytettyä joka kestää jotain kuukaudesta vuosiin, vai antaa vanhan palikan olla kontissa piuha irti? Tarkoitus olisi Android-puhelimia käyttää, Huawei, LG jne. Idrivessä on luultavasti orkkis softat, mutta vaihdoin juuri MASK-yksikön, joten auto menee joka tapauksessa koodattavaksi alan liikkeeseen. Ja toimiiko nykypuhelimet alkuperäsellä softalla vai oletteko päivittäneet niitä?
                              BMW E60 530d, Black sapphire metallic
                              BMW E36 325 cabrio, Boston green metallic
                              Mazda MX-5 Mk1, Pinkki
                              • ptikkala
                                • 1580
                                #45
                                Jos on rikkinäisiä mulfeja niin olisin kiinnostunut niistä... tarjotkaa.
