E61 530d temppuilee
  • joonais
    • May 2010
    • 17
    • toholampi
    E61 530d temppuilee
    Eli rupes syksyllä e61 temppuilee rupes valot räppii ja tiputti sähkölaitteita pois aina sillo tällön. Sit ei yks aamu lähteny pakkaselle käyntiin nii vaihettii akku ja tyytyväisenä et nyt viat hävis. Mut ei hävinnytkää nyt se saattaa sytyttää ajossa rengaspaine valon valot räppii tiputtaa sähkölaitteita pois ja saattaa ohjaustehostinki tehostamatta.
    Mistä lähtis vikaa hakee saisko laturi nuo kaikki aikaseks. Vikakoodeista ei oikeen mitään hyödyllistä saannu muutaku et yhes oli jännite 16v. Ja tasosäätö antaa aina energy save mode vikakoodin vaikka se toimii ihan normaalisti
    Auto on panoraamakatolla. Takalasin lämmitys ei toimi ja takalasin avaus mut nehä kuuluu tyyppi vikoihin.
    Ei vihtis turhaa laturia vaihtaa sen verran kallis
    E60 530D -04
  • ptikkala
    • 1580
    Takakontin johtosarjat remonttiin ensimmäisenä, sen jälkeen sitten kattelemaan jännitteensäädintä laturiin jos ei tokene...
    • joonais
      • May 2010
      • 17
      • toholampi
      Pitää ruveta korjaan ne johot.
      Mut ne on ollu koko ajan pimeenä mitä tuo auto on ollu kesästä asti
      E60 530D -04
      • mek147
        • Jan 2011
        • 42
        Kannattaa tarkastaa myös akkukaapelin läpivienti sieltä taka-akselin yläpuolelta.
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Laturin hiilet maksaa noin 100e, en nyt tarkkaa hintaa muista muttei konkurssia tee. Tekee jännitepiikkejä kun hiilet ei enään saa kunnon kontaktia, ja erinäiset boksit lyö suojauksen päälle ja saattaa herjata ihan mitä tahansa. kohtuu helppo vaihtaa eikä laturia ole pakko irroittaa.
          Ite tarkistasin tuon ensin ja sitten vasta kontin johtojen kimppuun.
          • joonais
            • May 2010
            • 17
            • toholampi
            Joo mä oon samaa mieltä et laturi vaikka johdot kuinka kävis oikosulussa nii se ei nosta jännitettä.
            Tänään vaihdoin koko laturin vanhassa oli kollektori nii kulunnu ja piti pientä rahinaa ku pyöritti nii ei vihtiny pelkkiä hiiliä vaihtaa. Nyt pitää vaa ajella ja kattua häviskö viat
            E60 530D -04
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Alijännitteen merkkihän se on että pudottelee sähkövehkeitä pois niin että tärkeimmät saa virtaskaa.
              Akku kannattaisi ladata täyteen kun on päässyt olemaan vähän vajaana.
              Onko termostaatit kunnossa eli pysyykö lämmöt siellä 85-92 asteisena?
              Eli heiluuko lämpömittarin neula yhtään alle klo 12 kohdan. Jos tulee reilusti alaspäin, niin sekin kuluttaa akkua maantiellä, sähköinen lisälämppäri koittaa tuupata moottoriin lämpöä --> kuluttaa akkua --> akku ikääntyy ennenaikaisesti. Vian korjauksena pää- ja EGR-termari vaihtoon, mieluiten orkkiksiin kun eivät ole järin kalliitakaan.
              • Hawe90
                • Nov 2010
                • 85
                • Yka
                itsellä oli samanmoisia vikoja omassa e60:ssä. Vika itsellä oli vararengaskotelossa n.10 litraa vettä jonka takia pari boxia kellu vedessä ja aiheutti samanmoisia oireita.
                Vesihän kuulemma tulee juurikin tuonne vararengaskoteloon jos panoraamakaton vedenpoisto reijät on tukkeutunut.
                Nykyinen E60 530DA
                Entinen e46 330d
                • JJtalo
                  • Nov 2011
                  • 350
                  • Kokkola
                  Tuo kontin pohja kannattaa tarkistaa varsinkin jos on panoraamakatto.
                  toinen mikä kannattaa tarkistaa on raitisilmasuodattimien alapuolella olevien lokeroiden vedenpoistoläpät, ei nyt tähän vaivaan liity mutta yks tapaus tullut vastaan että läpät oli liimaantunu kiinni ja kotelot täynnä vettä.
                  Joonais: onhan autolle kerrottu että akku on vaihdettu ja minkälainen ?
                  • joonais
                    • May 2010
                    • 17
                    • toholampi
                    En oo kertonu sille laitoin samanlaisen nii aattelin ettei tarvi. Itellä olis inpa ja ncs mutten osaa kertoa sille.
                    Joo nuo vesireijät tarkistin heti ensimmäisenä ei löytyny vararenkaan kotelosta mitään eikä moottoriohjausboksista.
                    Akku kotelossa oli 2cm vettä mutta en tiiä mistä oli tullu panoraaman rännit oli kunnossa ei ollu etes reikiä putkisa tänää tarkistettu.
                    Jaa onko näissä kans sähkövastukset.
                    Nyt siihen on laitettu termostaatit, laturi, takaluukun johot korjattu ja tarkistettu nuo vesi paikat.
                    Huomenna kasaan auton loppuu nii pääsen koittaa miten rupiaa toimimaan.
                    E60 530D -04
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      On jos autossa ei ole tehdasasennettua webastoa.
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Siis onko sedaniinki saanut panodraamakattoja, ei oo montaa tullu vastaan. Itsellä otettu typerääki typerämpi kattoluukku varustelistalle
                        Ja toinen juttu, onko sedaneissakin johtosarjan kans vikoja takaluukussa?
                        Sori, ois pitänyt lukea tarkemmin, tuli luki häiriö...
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          Ei ole saanut kuin perinteistä kattoluukkua.
                          Ei taida sedanien kattoluukut vuotaa tai sotkeentua kanavat.
                          On johtosarjaongelmia myös sedaneissa mutta suhteessa harvemmin.
                          • Koala
                            • Nov 2013
                            • 90
                            Ota MULF pois käytöstä ni johan häviää sähköviat.
                            Mulla oli jatkuvaa High Rate of battery.... ilmoitusta. Välillä pakkasella tyhjenti akun. Puhallin melkein jatkuvasti virrasn säästö tilassa. Akku olis pitäny latailla joka päivä.
                            Mulfin liitin irti ni sen jälkee ei oo ollut mitään.
                            Takalasin lämppäri oli myös pimeenä, katoin johtosarjat, ei ollut mitään vikaa. Maajohto on poikki "jostain". Kaapparin maan takalasinsaranasta.
                            W204 220cdi -11
                            Ex E61 530d -04
                            • joonais
                              • May 2010
                              • 17
                              • toholampi
                              Mikä tuo MULF boksi on ja misä se on? hyvä tietää jos joskus tulee lisää sähkövikoja.
                              Nyt auto on toiminnu kunnolla.
                              Epäilen et vika oli siinä laturissa pelkästään.
                              E60 530D -04
