E61 530D vm04 herjaa "fuel pump fault"
  • Jkorkka
    • Jan 2014
    • 4
    Bmw alkoi herjata ajon jälkeen "fuel pump fault". Auto pysyi edelleen käynnissä ja vika koodi hävisi kun sammutin ja käynnistin uudelleen. Pari viikkoa se toimi normaalisti . Viikko sitten normi ajon jälkeen se ei enään käynnistynyt ja taas herjaa "fuel pump fault". Polttoainepumppu käynnistyy kun laittaa suoraan virtaa sille. "Ekp moduulille" tulee jännite mut pumpulle se ei anna jännitettä.
    Olisko mahdollista, että kyseinen moduuli olisi rikki vai voisko vika juontaa paineanturilta jakotukinpäästä?
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1327
    • Tornio
    joko EKPM moduli tai pumppu sökönä. Veikkaisin pumppua.
    ethän syöttänyt jännitettä moottorille EKPM moduli kytkettynä ?
    moottorilta irroitettuna tuo ei syötä mitään jännitettä. Pumppua ohjataan PMW signaalilla
    Jos modulia tarvitset niin löytyy hyllystä. ja vaatii koodauksen toimiakseen.
    Kysy Clavurionilta apuja ao. hommaan
    • Jkorkka
      • Jan 2014
      • 4
      Pumppu oli irroittettuna autosta kun annoin siihen virtaa ja se käynnistyi. Mittasin jännitettä virrat päällä suoraan pumpulta kun oli vielä paikallaan eikä anna kuin 1,7v
      • Jkorkka
        • Jan 2014
        • 4
        Pumppu alkoi toimimaan kun purin ekp moduulin ja raaputin piirilevyn kiinnikeruuvien alustat puhtaaksi. Oli aika hapettuneet. Liekkö tällä merkitystä mut toimii kuitenkin toistaiseksi.
        • Jkorkka
          • Jan 2014
          • 4
          Taas herjaa "fuel pump" Toimi siihen asti kun tuli pakkaset. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
          Ei viitsisi vaihtaa dieselpumppua tai ekp moduulia, jos ei sieltä johdukaan. Mikä muu voisi saada tällaisen vaivan aikaiseksi?
          • GT-555
            • Jun 2012
            • 183
            • etelä
            Akku oli tyhjennyt yön aikana ja nyt apuvirralla ei millään käyntiin. Herjaa fuel pumppia. Tankki aikalailla tyhjä ja oli ajatus aamulla heti ajella tankille kun lähtee liikkeelle. Voisko olla vaan vettä sen verran seassa että jäätää?
            Ja siis vm.05 530d
            e61 530da
            • tuikku
              • 1353
              Polttoaineen vähyydestä ei tule vikakoodia.
              Luulisin, että jotain muuta häikkää nyt on.
              • GT-555
                • Jun 2012
                • 183
                • etelä
                Onko pumpulle omaa sulaketta? Täytyy varovasti varmaan hinata se pari kilsaa lämpöseen halliin sulamaan nyt ekaksi. Ja katsoa se tarkka koodi minkä antaa.
                e61 530da
                • tuikku
                  • 1353
                  Pumpun 12v osaan varmasti on, mutta pumppua ohjataan PWM signaalilla, jolle e i ole sulaketta, eikä siihen saa tasavirtaa pukata kokeilumielessä.
                  Sulakkeen palamisesta ei yleensä tule myöskään vikakoodia.
                  • yrd3
                    • Feb 2013
                    • 163
                    • Ylistaro
                    ihan tyhmyyttäni kyselen mut eihän vika voisi olla polttoainesuodattimessa? jos se on tukossa niin voisko siitä johtua nuo oireet?
                    • GT-555
                      • Jun 2012
                      • 183
                      • etelä
                      Tämä selvisi sillä että hain kanisterilla dieseliä ja sitten se heräsi henkiin.
                      Eka vajaa kymmenen litraa kippasin niin ei käynnistynyt, meinasin että haetaan nyt toinen kannullinen niin sitten käynnisty.
                      Vikakoodeja ei pumpusta enää anna.
                      e61 530da
                      • Fabsu
                        • 1754
                        Jaahas, siihen hyytyi sigun Bemu. Ajosta keskelle katua pysähtyi ja fuel pump fault ilmestyi ruutuun. Mikäköhän tuli vai pumppu oikeesti sökö? Tankki aivan täynnä. No siellä se nyt on korjaamolla ihmeteltävänä. Eilen tarkastin vielä huoltokirjasta, niin polttoainesuodatin on vaihdettu mittarilukeman ollessa 96 tkm. Nyt siis taulussa 177 tkm. Voiko suodatin olla nyt niiin tukossa, että aiheuttaisi kyseistä herjaa?
                        e30 318i -88
                        • Fabsu
                          • 1754
                          Soitto tuli pajalta. Tankin sisäinen pumppu kuulemma sökö. 670 € loppulasku pa-suodattimen kanssa. Melko kallista...
                          e30 318i -88
                          • Fabsu
                            • 1754
                            Nyt sitten seuraava ongelma, johon olen kiinnittänyt huomiota parin päivän ajan. Kulutus vaikuttaa jotenkin kohonneen tuon polttoainepumpun hajoamisepisodin jälkeen. Mielestäni kulutusmittari painuu lähelle 20 litraa tosi helposti pienelläkin kaasunpainalluksella. Katselin tuossa niin ajotietokone näytti kulutukseksi 11,5litraa/100km! En ole koskaan saanut tätä viemään yli kymppiä. Mitäköhän osia sitten seuraavaksi vaihdellaan?
                            e30 318i -88
                              • 7527
                              Hmm. Muistelisin että pa-pumpulle on adaptaatiot, nollattiinko ne?
