E61 530D vm04 herjaa "fuel pump fault"
  • Fabsu
    • 1754
    Veikkaan hyvin vahvasti, ettei nollattu. Kysyin, niin eivät olleet koskaan joutuneet pumppua vaihtamaan vastaavaan autoon. Mitä tuo käytännössä tarkoittaa ja onko millainen homma tehdä?
    e30 318i -88
      • 7583
      Piuhan päässä käyttämisen se vaatii.
      • Fabsu
        • 1754
        OK. Pitää huomenna soittaa ja kysyä, että tekivätkö tuon nollauksen. Pystyykö tuon nollauksen tekemään näillä inpa tms. ohjelmilla? Jos menee liian vaikeksi tuolla korjaamolla, niin joku foorumilainen saa hoitaa
        e30 318i -88
          • 7583
          Pystyy.
          • Fabsu
            • 1754
            Voi rähmä näitten vehkeitten kanssa! Nyt sitten vuotaa dieseliä auto jostain tankin luota. Selvästi tiputtelee maahan asti. Ovatkohan jotain ryssineet pumpun vaihdon yhteydessä?
            e30 318i -88
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Kansi huonosti kiinni tankista,eli ovat ryssineet.
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • Kiding
                • Dec 2015
                • 214
                • Tamperkele
                Sigun auto antoi saman ilmoituksen
                Tänään asioille lähtiessä antoi k.o. hälyn, häipyi varmaan viidessä sekunnissa. Auto toimi kuitenkin normaalisti.
                Varmaan vikakoodin luvulla eteenpäin?
                BMW E61 530D 2008
                • makkis
                  • 5151
                  • Kouvola, Savisto
                  Itsellä kun teki tuota valitusta, auto sammui, mutta yleensä lähti taas käyntiin, ainakin muutamalla yrityksellä.
                  Vika oli pääreleessä, sinisen värinen, löytyy sieltä konehuoneen repsikan puoleisesta kulmasta, raitisilma suodattimen alta sieltä boksista jossa ecukin on.
                  Uusi maksoi marmorilta 20e eikä vikaa sen koommin ilmennyt.
                  Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                  • Kiding
                    • Dec 2015
                    • 214
                    • Tamperkele
                    Ok, taitaa olla paras ostaa tuollainen rele varuilta. Ei ainakaan maksa juuri mitään
                    BMW E61 530D 2008
                    • Soppa79
                      • Aug 2009
                      • 37
                      • Hki
                      #25
                      Originally posted by GT-555 View Post
                      Tämä selvisi sillä että hain kanisterilla dieseliä ja sitten se heräsi henkiin.
                      Eka vajaa kymmenen litraa kippasin niin ei käynnistynyt, meinasin että haetaan nyt toinen kannullinen niin sitten käynnisty.
                      Vikakoodeja ei pumpusta enää anna.
                      Itsellä samoja ongelmia. Tutkittiin walopowerin kanssa ja e61 tankki on sen mallinen että jos jäljellä varttitankki tai alle ja tankin pumpun ollessa rikki ei saa enään linhjastoon lapolla tavaraa. Antoi myös rail paineista ilmoitusta.
                      Saatiin mulla käymään kun lisäsi kannusta diiseliä tankkiin mutta edelleen antoi jänniteenmäärästä ilmoitusta pumpulta.
                      Mulla tyhjäs myös akkua samassa syssyssä. Ei varmuutta liittyivätkö ongelmat toisiinsa.
                      Mistä uusi tankin pumppu edullisimmin?
                      E91 320D -11
                      Dodge Monaco 2D HT -72
                      Dodge Superbee -71
                      VW Kupla -72 38tkm
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        #26
                        Kumpi tankkipumppu siellä on rikki?
                        Siellä on repsikanpuolella pumppu joka siirtää tavaraa moottorille ja kuskinpuoleisessa tankissa siirtopumppu joka siirtää polttoainetta repsikanpuolen tankkiin.
                        • Soppa79
                          • Aug 2009
                          • 37
                          • Hki
                          #27
                          Sähköinen eli oikeanpuoleinen
                          E91 320D -11
                          Dodge Superbee -71
                          VW Kupla -72 38tkm
                          • makkis
                            • 5151
                            • Kouvola, Savisto
                            #28
                            • Kiding
                              • Dec 2015
                              • 214
                              • Tamperkele
                              #29
                              Vikakoodi 6291 tyyppi 28
                              Oheinen koodi saatiin kaverin inpalla, mitähän tuo meinaa?
                              BMW E61 530D 2008
