E60 huurteenpoisto anturi???
  • Toni L
    • 45
    • Kokkola
    Elikkä tämmöisestä antaa vikakoodia? Puhallin toimii manuaalilla normaalisti, automaatti asennossa puhallin ei puhalla kuin pientä lehmän hönkää tuulilasille, muualle normaalisti. Minkä hintaisesta osasta on kyse, onko vaikea vaihtaa itse? Onko tämä Se ns siili??? Missä kyseinen osa sijaitsee? Niin ja autossa on Se laajennettu ilmastointi, jos ne nyt johonkin vaikuttaa. Kiitoksia jo etukäteen vastauksista.
  • maggis
    • Nov 2013
    • 13
    • oulu
    Sijaitsee taustapeilin takan ja on liimattu tuulilasiin. Helppo uusia
    • Toni L
      • 45
      • Kokkola
      ok, kiitoksia.
        • 9224
        Taustapeilin kiinnityksen koteloinnin alla. B100
        Edit: hidas
        • Toni L
          • 45
          • Kokkola
          Eli voi olla v mäinen vaihtaa?? Voisko olla niinkin että vaihdatutin tuulilasin vuosi sitten eikä liike joka laittoi uuden tuulilasin paikalle niin ole laittanut anturin johtoja kiinni,stana?
            • 9224
            Käytettyä anturia voi olla hankala saada kiinnittymään kunnolla/oikein tuulilasiin. BMW:n ohjeistuksen mukaan tuulilasin vaihdossa tuo fogging sensor pitäisi aina uusia.
            • Toni L
              • 45
              • Kokkola
              No voi v. Bmw merkkiliikkeen kautta auto kävi tuulilasin vaihdossa, tuskin tuota on silloin vaihdettu. Eivät ainakaan puhuneet asiasta mitään. Harmi kun tuota en tiennyt( en osannut sitä vaatiakkaan) Elikkä meinaat varmaankin että sitä peili mötikkää on hankala saada takaisin siihen liimattua?? jos sitä meinasit? Eli mitä meinaat "käytettyä anturia"?? uuden aattelin ostaa. Mutta onko muita vaihtoehtoja kuin lyödä lekalla tuulilasiin ja vaihtaa se samalla uuteen että saa uuden anturin samalla ??
                • 9224
                Ei vaan itse anturi, joka on suoraan kiinni tuulilasissa. Anturissa on valmis liimapinta.
                • kemo81
                  • Apr 2010
                  • 1248
                  • ylöjärvi
                  Minulla kävi e91n kans auto viime keväänä huollon yhteydessä lasin vaihdossa Autocenterillä(valtuutettu bmw huolto).Sen jälkeen ilmastointi sekosi.Toimi manuaali asennossa ihan niinkuin sen halusikin toimivan mutta auto asennossa puhalteli ihan mitä sattuu.Siilin vaihdoin ja sillä ei ollut mitään vaikutusta asiaan.Mitään koodia ei kumminkaan syntynyt ja täten huolto ei myöntänyt virheitään.Minulta auto vaihtui vian kera eteen päin tässä välissä ja asia jäi selvittämättä mutta kaikki oireet viittasi kyllä tähän kyseiseen osaan.Osa olisi maksanut himpun yli sata eeroa.
                  Tämän vian penkomisesta on suht pitkä tredy tuolla 3-sarjalaisten osiossa.
                  e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                  Ex.
                  e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                  e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                  e91 325i 2005 ArktisMetal
                  e46 320ci 2001 TobassBlue
                  e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                  S1000rr 2010 Thunder grey
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Noinhan se on rahamiehille
                    Me, säästäväiset, leikataan hyvin ohuella ja todella terävällä veitsellä vanha anturi irti lasista, putsataan Autoglymin liimanpoistoaineella jäämät pois, laitetaan kaksipuolista, paksua teippiä samankokoinen pala ja kohdistetaan uuteen lasiin
                    Teipin pitää olla n 3 mm pakusa, jotta se haistelee kosteuden oikealta korkeudelta lasista, ja se samalla toimii pienenä lämpöeristeenä ettei anturi ala näyttämään silakoita ja porkkanoita.
                    Jos anturi on mennyt rikki, on sattunut sellaisiakin, ebay.stä löytyy silloin tällöin uusiakin kohtuuhinnalla. Taas, jokainen harmaapäistenpappaklubin jäsenet muistaa, kun lehdessä kerroin aikoinaan tuon anturin vaihdosta
                    • Toni L
                      • 45
                      • Kokkola
                      Elikkä postataan vielä tämmöinen huomio kyseisestä vikakoodista mistä kerroin treedin otsikossa elikkä huurteenpoisto anturi, fogging sensor. Elikkä tänään laitoin automaatti ilmastoinnin päälle ja puhalsi tuulilasille ihan normaalisti , asetus idrivessä High. Ja ilmastointi pelasi mielestäni normisti, niinkuin sen luulen pelaavan. Elikkä paikallisessa liikkeessä kysyin asiasta tuulilasin vaihto ohjetta ( bmw valtuuttama huolto) niin tuumasivat että ky osaa ei tarvitse automaattisesti vaihtaa. Eli vikakoodi on aktiivinen ja palasi ne tarkistettuani. Eli ihmettelen mikä Tossa huurteenpoistossa ei toimi kun kerran hälytys palaa uudelleen, en mielestäni ole niin dille dong???? Ihmeellistä??
                        • 9224
                        Tai niille, joilla on lasivakuutus ja lasia vaihdettaessa voi vaatia, että homma tehdään ohjeistuksen mukaan.
                        Tämä nyt ei yllätä. Tuossa suora kuvakaappaus BMW korjausohjeista (TIS) koskien tuulilasin vaihtoa.
                        • Toni L
                          • 45
                          • Kokkola
                          Tämä nyt kyllä itseni yllätti kyllä, nimen omaan kun oli lasivakuutus jonka piikkiin uusi lasi laitettiin. Ihme kyllä mikseivät sitä tunnistintakin vaihtaneet??? Jos tämä oli oikein BMW huolto
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            Minullakin lasi vaihdettiin tuohon pikkutoukkaan merkkikorjaamon toimesta ja vakuutuksen piikkiin.Eipä vaihtunut sensori:(Vaan alkoi tämä reistailu..Merkki liikkeet(osa niistä)teettää lasien vaihdot joissain lasi pajoilla jollei heillä ole itsellä lasipalvelua..
                            Ex.
                            • Phaedrus
                              • Nov 2004
                              • 1888
                              Vakuutusyhtiöt taitavat olla haluttomia vaihtamaan osia. Omasta autosta (E60/LCI) vaihdettiin lasin lisäksi huurteentunnistin ja tuulilasin ylälista. Sade/valotunnistinta ei vaihdettu kun sen kiinnittämiseen sai erikseen kiinnitysaineen (Laakkosen koodi 61359248398). Olisivat saaneet vaihtaa tuulilasin sivulistatkin mutta laittoivat vanhat takaisin. Lasivakuutukseen meni maksettavaksi 1002,20 euroa, omavastuuseen satanen. Kallista on.
