E60 huurteenpoisto anturi???
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 707
    • Järvenpää
    Mikä on
    ja mitä tekee huurteenpoisto anturi, fogging sensor ??
    Mulle vaihdettiin tuulilasi ja en tiedä vaihdettiinko tuota (onko edes autossani E65 -03) anturia !? Mistä tietää
    • Toni L
      • 45
      • Kokkola
      Eli tunnistaa milloin lasit rupeaa menemään keksiin, viisaammat korjatkaa jos tarvetta. Kait sen tietää vaan liike joka lasin on vaihtanut uuteen. Taitaa olla vaan kyseinen tunnistin autossa jossa on automaatti-ilmastointi
      • Soprano
        • 198
        Omassani ei esim ole kyseistä huurre anturia tuolla taustapeilin takana..., ja on perusmallin autom. ilmastointi
        Se menee sit....
        • Ha2
          • 1786
          Vikakoodit näytti kesällä, että huurretunnistin rikki. Nyt alkaa olla sellaset kelit, että asian kyllä huomaa. Onko tämä oikea osa LCI E61:seen?
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=64_1344
          Sijaitseeko se taustapeilin kotelon alla? Haulla löytyi juttuja jostain kojelaudassa olevasta sensorista, mutta en sellaista varaosaluettelosta kyllä löytänyt. Tai sitten en osannut etsiä.
          Edit: Autossa on 534 AUTOMATIC AIR CONDITIONING ja 536 AUXILIARY HEATING, jos niillä on jotain merkitystä.
          E61 525d LCI
          • Ha2
            • 1786
            Tilasin sitte tuon osan, kaippa se on oikea.
            Löysin tuolta hintaan 88 € + 15 € postikulut.
            https://www.bmwautodalys.lt/en
            Oulun Wetteri halus tuosta 160€.
            Liettuan kaupassa todella nopea ja hyvä palvelu, kun pistin nettisivujen kyselylomakkeella tiedustelua. Maksu hoitui kätevästä PayPal:llä.
            E61 525d LCI
            • Ha2
              • 1786
              Osaako joku kuvailla hyvän tekniikan, miten ne muovikuoren puolikkaat peilin alta lähtee särkemättä irti? Huurteentunnistinanturi pitäis saada vaihdettua. Tuntuu vaan, että muovit on niin pirun tiukassa, että ei uskalla enempää vääntää.
              E61 525d LCI
              • KOMBI7
                • 82
                • Satakunta
                Voiko tuo huurteentunnistia viallisena aiheuttaa myös sitä, että puhallin automaatilla sekoilee. Eli alkaa välillä puhaltamaan ihan täysillä. Mitään vikakoodia ei huurteentunnistin ole jättänyt jälkeensä.
                • Homebrew
                  • 347
                  • Paimio
                  Voi aiheuttaa juurikin tuollaista. Ainakin omassa E91 oireili samalla tavalla. Kannattaa INPAlla kaivaa esiin livedataa anturilta niin näkee onko järkevää. E91 ainakin löytyi Roof control panelista (FZD) En tiedä minkä modulin takaa E6x autoissa löytyy.
                  Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                  Ex. E91 330d -07
                  • Miroshima
                    • Jun 2017
                    • 48
                    • Palokka
                    Itellä kävi auto lasinvaihdossa jo viime talvena, jonka jälkeen jatkuvasti manuaalisesti renkata puhallusta, ettei lasi huurru.
                    Muutenkin nyt näitä lukiessa puhaltimen elämä on ollut vaihtelevaa.
                    yllätys laakkosella kävi ja vanha anturi ei ole edes lasissa kiinni niiden jäliltä.
                    Laakkonen velottaa n.1000€ lasin vaihdosta saman pilkkarin paska lasin saa 450€ muualta.. joten luuliis perkele sisältyvän huolto-ohjeen mukaset hommat.
                    • Miroshima
                      • Jun 2017
                      • 48
                      • Palokka
                      #25
                      Jyväskylän Laakkonen otti tästä kopin, asentavat uuden anturin veloituksetta.
                      • TVR
                        • Nov 2009
                        • 108
                        • kuopio
                        #26
                        Multa löytyis pari kappaletta nuita orkskis huurreantureita.
                        Laakkosella maksaa 140€/kpl, multa lähtee satkulla. Kuopiosta löytyy. Viestiä privaan jos tarvetta.
                        Kesällä BMW e38 740 ia -96
                        Talvella BMW e39 528ia -96
                        ex BMW E34 525i -92 Shadowline
