535D vm06 imusarjan läpät?
  • ipii79
    • Jan 2008
    • 107
    • ylöjärvi
    eli tossa oon tekemässä kauppoja 535D kysyin että onko imusarjan läpät poistettu. sanoi että ei tiedä ja joku huoltamon setä oli kehunu että ei kannata poistaa kuulemma. miten on mielestäni huoltamon setä on väärässä. onko kellään ollu ongelmia 535:ssa läppien kanssa?
  • Pex
    • Mar 2010
    • 353
    • Kuusamo
    ....ja mulle joulupukki kehui olevansa 400 vuotta vanha
    Nykyään mennään Volkkarilla
    Ex. E61 520dA 2006
      • 9232
      Ei ole ongelmaa, kun ne on nostettu takanreunukselle.
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Ja jos tädillä ois munat niin se olisi setä
        Tottakai läpät on syytä poistaa ennen kuin haaveri yllättää. Jättää ne huoltamon sedän jutut omaan arvoonsa.
        Kurkkaa nyt vaikka ensin lampun ja peilin kanssa sinne imusarjan alle ja katso onko ne läpät ja niiden akselit ym hilavitkuttimet siellä vai ei.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Poistatin läpät ei-merkkikorjaamolla aikanaan, olivat käyttäneet tukkeeksi läppien omaa koneistoa ja alipaineventtiili ohjasi läpän mekanismia. Imusarjan alta vilkuilemalla ei mitenkään olisi pystynyt varmistamaan ettei siellä ole läppiä.
          Muun korjauksen yhteydessä imusarjan irroittaneena totesin että työ oli tehty kuten tilattukin eli läpät oli jossain muualla ongelmajätteenä.
          Mitään eroa en havainnut läppien poistolla. Kannattaa poistaa ne suosiolla. Ei ole paha homma tehdä itse.
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Kyllä kokenut näkee onko läpät paikallaan vai ei. Tai tarkemmin sanottuna läppäakselit, on jotku hölmöt jättäneet pelkät akselit paikalleen,
            silloin ei pääse öljyongelmasta eroon kun ne akselit vuotaa aina vähän...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
