e61 530D LCI perän poskilaakerit?
  • MikkoH81
    • Oct 2008
    • 37
    • Iisalmi
    Terve.
    Onko kellään tiedossa otsikkokentässä olevan kamppeen perämötikän poskilaakerin(jos tuo nyt on oikea nimitys, kuitenkin tarkotan vetarin stefan takaa löytyvää laakeria) mittoja? Marmoritiskiltä ei tunnu löytyvän kun sanovat vaan että perän sisäisille osille ei löydy varaosia.
    Autossa alkoi vetarin stefa falskaamaan öljyä ja akselin irrottamisen jälkeen paljastui että vetarin laakerin "laakerihäkki" (vai miksi sitä kutsutaan?) oli rikkoutunut. Se laakeri pitäs saaha hommattua jostain mutta mistä tuota osais kysellä? Ilmeisesti laakeri on ihan ulkokautta vaihdettavissa, näytti olevan lukkorenkaan takana. Olinkin kuulostellut että auton takapäästä kuului vaimeaa sivuääntä mutta olin pistänyt sen rengasmelun piikkiin.
    E61 530D -07
    E38 750I -97
    E36 316I -02
    K1200S -07
  • _Rontti
    • Sep 2008
    • 1195
    • Raahe
    mulla on ylimääränen 535da perä tallissa purettuna, nii voin siitä katella laakereiden numeroa yms. Luulis olevan samat laakerit niissä. Btw. Löytyy avoin tasauspyörästö 535da:sta, jäänyt ylimääräseksi lukon tieltä. Jos jollain on tarvetta.
    -Raahe connection-
    E39 LeMans BlueM5
    E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
    E39 523i Montrealblau
    E34 DiamantSchwartz 535i
    Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
    • MikkoH81
      • Oct 2008
      • 37
      • Iisalmi
      Onkohan se ihan standardi mitoitettu laakeri vai joku erikoiskoko mitä ei saa miltään laakerikauppiaalta hommattua?
      E61 530D -07
      E38 750I -97
      E36 316I -02
      K1200S -07
      • _Rontti
        • Sep 2008
        • 1195
        • Raahe
        muistaakseni koyon laakerit ois perässä. ainaki 05vm 330d perässä oli koyo 32010 laakerit. Pitää katella tarkemmi ku pääsen tallille taas.
        -Raahe connection-
        E39 LeMans BlueM5
        • JKK
          • 2367
          • Uusimaa
          Perävaihteen laakerit LCI:ssä? täh? Paljon sillä on ajettu?
          BMW G30 545e M-Sport
          • MikkoH81
            • Oct 2008
            • 37
            • Iisalmi
            Niinpä. 200tkm on ajettu ja ihmettelen että nuin on käynyt. vuodesta 2002 baijerilaisilla olen rällännyt eikä vastaavaa ole sattunu kohdalle milloinkaan.
            E61 530D -07
            E38 750I -97
            E36 316I -02
            K1200S -07
            • JKK
              • 2367
              • Uusimaa
              Sinne on väkisin lipsahtanut tehtaalla jotkut maanantailaakerit. Tuo on kyllä todella epätyypillinen juttu! Toisaalta onneksi ei mikään konkurssiin vievä vika...
              • MikkoH81
                • Oct 2008
                • 37
                • Iisalmi
                No ei tuosta konkurssia pitäis tulla. Täytyy ruveta irrottamaan laakeria ja ehtimään uutta tilalle. Jos jollakulla on tietoa merkistä ja koosta niin hieno juttu.
                E61 530D -07
                E38 750I -97
                E36 316I -02
                K1200S -07
                • Kivari
                  • Feb 2010
                  • 134
                  • Kurikka
                  Onkos täällä tullut ikinä selvyytttä tähän?
                  Täälä ois sellanen ongelma et alkaa kuulumaan tasanen hurina perästä n.65km/h ylöspäin.. Perään vaihdoin öljyt,ei metallilastua seassa,joten tasauspyörästöön en jaksais uskoa. Itellä kävi heti mielessä nää kyseiset poskilaakerit,voisko ne pitää moisen äänen?
                  Autohan on siis 530d -06 170kw e61.
                  Ja ääni tuli yhtäkkiä ja ajettu nyt n.4tkm kun ääni on ollut eikä oo muuttunu miksikään..:think
                  Pyöränlaakerit on ok,toinen juuri uusittu.
                  EX:-e36 x 15 e34x2 -e38 730d -e39 540 6-gang m-sport individual -e38 740d -01 -e39x7 -e53 aerodynamic -e87 120i 3x-f11 535d msport -f31 330xd msport -e71 x6 -e71 x5 msport -e61 msport x3 -e91 x3 -e60 msport 535d -f20 -e63 630i -535d f11
                  [I]Nykyiset; f13 640d sportedition, e39 530d msport
                  Sisäpesut,myllytykset,vahaukset yms. Fiksaukset
                  Cartec-Käsittelypiste!
                  Autohuollot & Rengastyöt
                  Bmw Purkuosat
                  Kurikassa, Tampereentie 344 61220 Myllysalo
                  Veistämön Autohuolto 0509115673 / Antti
                  • AnttiMH
                    • Oct 2013
                    • 146
                    • Esbo
                    Tässä oma kokemus:
                    Vasemman takapyörän laakeri alkoi ujeltaa hiljaa maantienopeuksissa n. 110tkm. kohdilla. Kävin normihuoltopajalla vaihdattamassa laakerin (Evacar, Olarinluoma, Espoo). Noh, eihän siellä oikein tunnettu BMW:tä niin kuin pitää vaikka niitä siellä oli useita huollossa samaan aikaan. Menivät sitten väkisin irrottamaan laakerin, ja kuntoon se tulikin.
                    Todennäköinen seuraus on että nyt vas. takapuolella vetoakselin suojakumi (ja ilmeisesti alla oleva peltikotelo) on mennyt tässä tohinassa rikki, ja vuotanut rasvaa pihalle.
                    Tästä taas lisätyötä, ja ei niin suoraviivaista korjata kaiketi.
                    • arne525
                      • Dec 2004
                      • 97
                      • 02600
                      E60:ssä vetarin ulkopään suojapelti on huonoa tekoa ja ruostuu usein puhki. Juttua löytyy googlettamalla. Sieltä se rasva todennäköisesti tulee, valitettavasti eikä ole pakosti tuosta laakerihommasta kiinni. Itselläni kävi juurikin näin eikä vetareita saanut kunnostettua koska juuri niitä peltejä ei saa. Pakko oli laittaa uudet vetarit paikalle. Ja autolla oli silloin kilsoja alle 150tkm ja ikää n. 5,5 vuotta.
                      • AnttiMH
                        • Oct 2013
                        • 146
                        • Esbo
                        Kuullut saman ettei pelkkiä suojapeltejä saa. Uusi vetari luokkaa 600e? Aika kallis korjaus mielestäni.
                        • Mika0101
                          • Apr 2018
                          • 3
                          Poskilaakeri
                          Moe. Vanha tropiikkiin, mutta pakko kysellä. Saitko laakerin? Ja jos niin mistä? Mulla on ihan sama juttu. Oikeanpuoleinen POSKILAAKERI loppu. Ja samalainen auto. E60 LCI 2008.
                          Mitä muita kilkkeitä siihen tarvitsi lisää?
                          Kävikö tuo 535. (Alla mainittu koyo laakeri siihen?)
                          Terve.
                          • fraatti
                            • 4665
                            Remppasin itse vastaavan murikan. Täällä keskustelu siitä ja osien hankintapaikoista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=366257
                            Hommassa oli kyllä ihan mukavasti kättenvoiteita... Osat taitaa olla samat molempiin kotteroihin.
                            F11 535dX LCI
                            • suppari
                              • 4048
                              Moro! Löytyy täydellinen perän laakerisarja, kaikki laakerit, krymppi,stefat jne Kusti polkee helsinkiin.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
