E61 530d - Polttoainepumpun ohjainmoduli?
  • JKK
    • 2323
    • Uusimaa
    Pikainen kysymys... Olisi yksi tapaus, joka ei lähde käyntiin kylmässä, mutta lämpimästä tallista lähtee. Tähän mennessä on vaihdettu tankin polttoainepumppu ja uusi suodatin. Vika ei korjaantunut. Ainoa vikakoodi DDE:n puolelta on Autocomilla "CED408".
    Kytkentäkaavion mukaanhan näissä on polttoainepumpulle oma ohjainlaite. Missä tämä ohjain sijaitsee? Ja onko antaa mitään vinkkiä johon suunnistaa muuten tällaisen vian tiimoilta?
    BMW G30 530e X-Drive
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3143
    EKP sijaitsee takakontissa, oikealla puolella: KLIK.
    • JKK
      • 2323
      • Uusimaa
      Eli tämän tapauksen vika paikallistui vialliseen DDE-moduliin, eli moottorinohjaimeen. Kun DDE:tä pitää tunnin pakastimessa --> ja laittaa lämpimässä tallissa paikalleen, ei auto lähde käyntiin. Lämmetyään tovin starttaa taas.
      Seuraava kysymys: Pystyykö E6x:ään parittamaan käytetyn DDE-modulin? Jos sellaisen sattuu jostian löytämään? Kyseessä siis 2004-mallinen E61.
      • ASDTurku
        • Dec 2013
        • 145
        Helpponakki siirtää tiedot rikkinäisestä toiseen käytettyn. Plug and play
        ei vaadi siirron jälkeen testereitä.
        • JKK
          • 2323
          • Uusimaa
          Pystytkö vähän avaamaan tätä enemmän? Eli miten siirretään ja missä onnistuu? Ja onko "uuden" DDE:n oltava täsmälleen samalla osanumerolla? Vai riittääkö pelkkä DDE:n versio-täsmäävyys?
          • ptikkala
            • 1571
            olisikos BDM hommia tuo, lukee toisen DDE:n ja kirjottelee vaan toiseen koko roskan.
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Kerro toki miten tapahtuu...
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3143
                Kylmäjuotos todennäköisesti siis. Korjaaminen haastavaa. Sercap/Autoelectronics.fi?
                • GT-555
                  • Jun 2012
                  • 183
                  • etelä
                  Oisko legendaarinen uunitus tässä tapauksessa mahdollista?
                  e61 530da
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3143
                    En lähtis kokeilemaan ellei ole harrastuneisuutta pohjalla: KLIK.
                    • JKK
                      • 2323
                      • Uusimaa
                      Juotokset on käyty jo läpi mikroskoopin ja kolvin kera. Isäpappa on näitä autojen sähköjä ja moduleja korjaillut yrittäjänä koko ikänsä työkseen.
                      Kyseesä ei siis ole oma autoni. Muten vaan vähän keskivertoa hankalampi tapaus.
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        DDE:n HW-numero pitää olla sama (tai Bosch:n numero 028...) millään muulla ei ole väliä! Vanhasta DDE:stä luetaan siis bdm:llä kaikki tiedot (kartat, ajonesto, jne, jne) ja samat temput tehdään uuteen DDE:hen, mutta tiedot kirjoitetaan. Se on siinä. Eli DDE:t pitää avata ja jos takuu boksi on niin takuu raukeaa, noin niinkuin yleensä. Uusi DDE sitten vaan kiinni ja auto ei ole edes huomannut, että jotain on tapahtunut. Avaimet pois virtalukosta touhun aikana.
                        Mulla on yksi DDE joutilaana, kerro numerot jos vaikka kävisi...
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • JKK
                          • 2323
                          • Uusimaa
                          OK, Palaan asiaan jos purkki ei lähde toimimaan. Onnistuuko sulta myös tämä "kloonaminen"?
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            Kloonaus onnistuu.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
