E6x valojen päivitys keskustelua ja ohjeita
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Porukkaa päivittää autojensa valoja nykyään erilaisin keinoin,niin sisältä kuin ulkoakin.Halogeenin tilalle xenonia,polttimot vaihtuu ledeiksi,tummennetaan ja kalvotetaan keltaiseksi jne.
    Näistä on paljon keskustelua täällä pitkin ja poikin.Ajattelin että näistä voisi koota juttua tämän alle.Vinkkejä,kokemuksia,ohjeita jne.Olisi helppoa löytää tämä oman otsikon alta..
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Aloitetaan peli
    Elikäs itselle olis tulossa ledit enkeleihin,oem rekkariledi update,sisustaan 10xledi valoa mallia oem.
    Ohjeita tarvisin esimerkiksi siihen millä kampeen katosta irti nuo sisävalojen kuoret?Ovien alta ne lähtee ainakin kun vääntää vaan muovien päästä?Peräluukusta lähtee varmaan myöskin rohkeasti vääntämällä?
    Entäs parhaat vinkit rekkari valojen irroitukselle?Mitä on otettava huomioon?
    Kuten myös enkelien ledittämiseen huomioon otettavat seikat?
    Itsellä kyseessä 2009 e61 lci bi-xenonein..Ei ole laajin sisävalopaketti mutta tuikkuja nyt jonkinverran on sisälläkin
    Ex.
    • jake530d
      • Oct 2010
      • 146
      • vaasa
      Originally posted by kemo81 View Post
      Aloitetaan peli
      Jos vaikka näin klik
      E71 X6 35D
      ex.E61 530D 282hv. 615nm.
      • bmw77
        • Jan 2011
        • 132
        • P-pohojanmaa
        Aloitetaan peli
        Elikäs itselle olis tulossa... oem rekkariledi update...
        Itsellä kyseessä 2009 e61 lci bi-xenonein...
        OEM rekkarivalo updateen löytyy näppärät ohjeet kuvineen ja osanumeroineen täältä! Ohjeet on kolmossarjaan, mutta toimivat 100% myös E61 LCI malliin.
        Tilasin Schmiedmannilta kaikki nuo osat, ja ne maksoi toimituskuluineen about 47 egeä. Sen jälkeen projekti oli helppo, vähän tinaa ja kutistesukkaa. Alun perin hehkujen tilalla oli led-polttimot, mutta ne olivat selkeästi liian kirkkaat. OEM-ledit näyttää hyvältä
        EX: 530D F10 LCI -15
        EX: 530D E61 LCI -08
        EX: 320D E91 -07
        • -rik
          • Nov 2009
          • 827
          • Rovaniemi
          Itse kääntänyt rekkarikilven ledit (putkimallinen polttimo) n.90 astetta sivulle päin, ei näytä liian kirkkaalta, aika samanmoinen ku alkuperäisillä tuo valomäärä.
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Kyllä näillä ohjeilla rekkarikilven valot vaihtuuNyt ei sit enään ole kuin nuo 12kpl lamppuja vaihdettavana näiden rekkarivalojen lisäksi
            Ex.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Jollain heittää mikä poltin on e61n peräluukun kannessa olevassa valossa?Onko tämä mahdollista muuttaa myös lediksi?sama poltin taitaa valaista myös sitä punaista valoa?
              Ex.
              • Timelord
                • Jan 2010
                • 504
                • Loimaa
                Tällaset on uutena ihan ok. Pari talvea suomen loskapaskassa niin alkaa tosin pimpelipompelit soimaan keskusnäytössä...
                http://www.ebay.com/itm/2X-Error-Fre...-/111254328512
                Edit tarkotatkin sitä luukun "pohjassa" olevaa valoa? olisko siellä ihan perus sukkula jonka korvaa ledi- vastaavalla? Mittoja en ny muista
                W201 2,5D
                W123 280ce
                E21 316
                ex-E60 530ia
                ex-E53 4,4i
                ex-E39 523i
                ex-E34 520ia
                ex-E21 318i
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  Joo perus sukkula. Röökin filtterin mittanen.
                  E61 535d -05 "377/747"
                  ex. E38 728 -97
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Juu,kävin päivittämässä ja mielestäni oli tyyppiä c5w..
                    Ex.
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      Mikä mättää?
                      Otettiin rekkarikilven valot irti ja tilalle laitettiin oem bmw ledit.Setissähän tulee väliin johdon pätkät missä tuo muuntaja mukana.Se laitettiin väliin myös.Ledit ei puhu mitään?Sit kun ottaa nuo pois ja normi polttomot tilalle,toimii moitteetta?Missä voisi olla vika?
                      Ex.
                      • marsep
                        • Mar 2009
                        • 361
                        • HML
                        ainakin nuo kiinaledit ei toimi kun toisinpäin
                        ex. E38 728 -97
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          Toisinpäin?Tarkoittaa?
                          Ex.
                          • marsep
                            • Mar 2009
                            • 361
                            • HML
                            siis vaan eri kätisesti. mutta nuo oem on vissiin ihan koko muovipalikka?
                            ex. E38 728 -97
                            • kemo81
                              • Apr 2010
                              • 1248
                              • ylöjärvi
                              Tuossa oem ledivalossa on kokonainen moduuli+irrallinen johdon pätkä jossa tietääkseni muuntaja.Tätä johtoa ei voi asentaa kuin yhdessä suuntaa,eli vikaan ei voi siinä mennä?Tällainen plug and play..
                              Ex.
