E6x valojen päivitys keskustelua ja ohjeita
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Originally posted by kemo81 View Post
    Juu,kävin päivittämässä ja mielestäni oli tyyppiä c5w..
    Tämä poltin oli muutaman millin liian lyhyt vaikka hain kl:stä ja siellä katsottiin koneelta mallin olevan tuo:( Ei pysyisi tuon mittainen kiinni tuossa kannessa kun sitä paiskotaan.
    Edit:Tämä ko poltin siis 38mm.Vaihdoin tänään tilalle 43mm ja johan pysyy!
    Kattoon,oviin ja peräluukun sivuihin tuli oem ledisarja.Se oli todellinen plug and play.Todella asiallinen ja helppo töinen vaihdettava.Voin suositella!
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      Tuossa oem ledivalossa on kokonainen moduuli+irrallinen johdon pätkä jossa tietääkseni muuntaja.Tätä johtoa ei voi asentaa kuin yhdessä suuntaa,eli vikaan ei voi siinä mennä?Tällainen plug and play..
      Sain ohjeen että purkaisi kokeeksi tuosta piuhan pätkän toisen pään liittimen ja kääntäisi johdot kokeeksi toisin päin.Onko kukaan joutunut tekeen näin?
      Siitä ledimoduulin päästä piuhaa on liitin turkoosi.Siitä saa ns.kannen irti,mutta piuhat vaan ei lähde irti!?
      Ex.
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        Toisiaan ledit ovat useimmiten plus ja miinus napaisia, joten käännä ledit toisinpäin....
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • Vanquish
          • 1960
          • Hki
          Paras tuunaus xenoneille on tarkistaa ajovalojen korkeuden säätö. Kyllä! Xenonitkin tarvitsevat säätöä.
          • kemo81
            • Apr 2010
            • 1248
            • ylöjärvi
            Nyt vaihdoin nuo rekkariledien piuhat ristiin,eli purin liittimen ja johdot ristiin.Ei muuta kun kokeileen ja a'vot,jo pelaa ledit
            Ex.
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Millaisilla watti määrillä olette ledejä laittaneet lci malliin päiväajovaloiksi?Normaalistihan tuolla näytti palavan ihan ajovalopoltin tyylinen poltin..
              Ex.
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Mitkä olisi hyvät ledien korvaajat enkeimeihin?Eiköstö siellä ole alkujaan h8 poltin?Löytyykö mitään hyvin valkoista tuolla kannalla olevaa halogeenia?
                Ajattelin vaihtaa ledit pois kun ei mielestäni ole tarpeeksi kirkas verrattuna tuohon lci:n päivä ajovalo kirkkauteen alkujaan..
                Ex.
                • -rik
                  • Nov 2009
                  • 827
                  • Rovaniemi
                  Esim gp thunderit. Tuossa video http://www.youtube.com/watch?v=9sG9zMmPnYA Ebaysta löytyy ainakin, saattaapi Suomestakin löytyä.
                  • Tommix
                    • 5608
                    • S:t Karins
                    nic majordrake:lta löytyy muistaakseni
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Matson^
                      • Feb 2008
                      • 2113
                      #25
                      Mulla kun on nää, niin näyttää tältä, eli ihan ok..
                      .. mut ajovalot kun tärähtää päälle, niin jännite tottakai tippuu ja valo on melkein yhtä keltaista kuin normi hehkuilakin.. Eli jotain päivitystä olis kiva joskus kötöstää, ehkä ne on ne xenonit vaan niin ei tarvi ihmetellä
                      | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                      | Nissan Navara TREK-1 |
                      ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
                      • vekkuli
                        • 1369
                        • Liminka
                        #26
                        Nuo on vaan aika himmeet aurinkokeleillä.
                        F36 420i xDrive
                        E93 ///M3
                        E63 ///M6
                        E60 530dA aka M5
                        Tesla model 3 LR MY22
                        • zaumer
                          • Jul 2010
                          • 96
                          • Mikkeli
                          #27
                          No himmenemiseen auttaa kun säätää sen jännitteen samaksi valojen päälllä olessa..
                          Itselle tehtiin näin ja olen ollut tyytyväinen niiden väriin "sinisillä" hehkuillakin.
                          E61 530da LCI ex. E91 320da -06
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #28
                            Nämä vois olla hyvä ratkaisu.Tarvii katsoa löytäiskö tampereelta tänäön jostain moisia tai vastaavia.Vai onko tuo nettikauppa ainoa joka näitä myy?
                            Ex.
                            • Matson^
                              • Feb 2008
                              • 2113
                              #29
                              Joo niin on, vaikka valoa onkin varmaan saman verran kuin normaalissa H8:sissa, niin onhan se lähempänä auringonvalon sävyä jolloin valo "hukkuu" kirkkaalla kelillä tehokkaammin.
                              Eli ne xenonit, xenonit
                              - vaatiikos tuo muuten vastuskikkailua yms, vai piisaako koodaus että jännite pysyy, eikä tarkistele/herjaa rikkinäisistä polttimoista?
                              Edit. Löytyhän nää topicit: e60 LCI annelit & Haluatko autoosi tehokkaat päivänajovalot?
                              Ei mitään hajua, jussinmäki on vaan tuossa lähellä niin kävin vaan pikaisesti hakemassa kun orkkikset hajos.
