Auto tärisee ajossa :(
  • kailah
    • Jul 2012
    • 82
    • rauma
    Hei, olisko kenelläkään tietoa missä vois vika olla kun auto täristää jo 40km/t ja siitä ylöspäin, ei tärise rattiin vaan istuimissa tuntuu kun täristää.( jopa vaimo sanoo että tämä tärisee vaikka ei autoista ymmärrä mitään :think ) , on samanlainen on veto päällä tai ei.
    Kaikki renkaat ja vanteet tarkistettu 2 kertaan, mielestäni jostain takaa tulee. Auto on BMW 535d E61, vm 2005 ml. 158tkm. Onko vika kardaanissa tai jossain puslissa tai ... ??. kiitos jo etukäteen vastauksista.
  • casino
    • 663
    • Keski-Suomi
    ettei olisi vaan piilevä runkovika renkaissa. Sitähän ei näe edes tasapainoituskoneessa?
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Onko vanteet E6X:n vai esim. E39:n keskiöllä?
      SISUSTAT modaukset
      • yrd3
        • Feb 2013
        • 163
        • Ylistaro
        vaihtoehtojahan on monta, tässä näin yhtäkkiä mitä mieleen tulee:
        jäätä vanteissä esim: pesun jäljiltä?
        vanne kieros?
        jarrulevy kieros?
        tasapaino lähtenyt vanteesta?
        rengaspaineet?
        heitäppä nyt jotain lisätietoa onko alkanut yhtäkkiä, pikkuhiljaa?
        miten tarkastettu vanteet ja renkaat, silmämääräisesti vanteiden ollessa paikalla?
        aika paljon saa täryyttää että rattiin tuntuu, sen verran on tykky tuo alusta, mutta nopiaa se nivelet syöö jos vikaa ei selvitä.
        oletko koittanut vaihtaa vanteiden paikkoja vaikuttaako asiaan?
        toivottavasti syy seleviää.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Vanteiden keskellä ei tarvitse olla lunta kuin nimeksi, sitten poiketaan vartiksi parkkiluolaan niin että hyyhmä valuu vanteella alaspäin. Liikkeelle lähteissä moska jäätyy ja kyllä täristää.
          Erityisesti jos on ilmaantunut äkkinäisesti eikä ajan saatossa.
          • kailah
            • Jul 2012
            • 82
            • rauma
            Täristää
            Mielestäni vika ei ole vanteissa tai renkaissa vaan muualla , on kokeiltu kahta eri vanne sarjaa toiset uudet (tarvike joissa keskiö muovit) ja tutkittu painokoneessa että pyörii hyvin eikä mitään heittoa, toiset vanteet alkuperäiset. Auto vasta tullut minulle joten ei tietoa miten pitkään moinen vika ollut.
            • Jarppa63
              • Feb 2010
              • 768
              • Kerava
              Edelleenkin: komppaan Buksinia; onko vanteiden keskireiät 74,1mm (e39) vai 72,6mm? (e6x jne) Vannekoneessa ovat suorat, mutta autoon laitettaessa ilman sovitinta "kierot" kun eivät ole keskitettyjä.
              Ja kun tuon olet tarkistanut, niin lähde poissulkemaan asioita vaikkapa jotensakin näin:
              Täristää jarruttaessa -> jarrulevyt, raidetangonpäät, jne
              Nopeuden mukaan, ei moottorin kierroksista kiinni -> kardaani, vanteet, renkaat jne.
              Moottorin kierrosten mukaan -> moottorista esim. vauhtipyörä, damperi jne
              Jarppa
              BMW iX M60-23
              exiä:
              BMW i4M50 individual -23
              BMW 545e -21
              M550xd-12
              Dodge Stealth RT/TT -91
              Ford Thunderbird SC -91
              Olds Supreme avo -71
              Chevy Chevelle 2d HT -72
              • Kramer77
                • May 2013
                • 77
                • Kokkola
                Itsellä kävi viime kesänä juuri niin, että soviterenkaat jäi pois ku laitettiin kesärenkaat alle. Tärinä oli melkonen ja loppu heti ku pantiin soviterenkaat.
                • kailah
                  • Jul 2012
                  • 82
                  • rauma
                  sovitepalat on ja vanteet ja renkaat ok, mutta täristää on vetoa tai ei , mites onko kokemusta jos kardaanin joku kannatinlaakeri tai nivel ? täristääkö nuo ?, entäs takapään puslat ? :think
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Veikkaan:
                    Osa nro 17, vaseliinista saippua erkaantunut ja aiheuttaa nivelen jumittamista. Avaus, puhdistus ja rasvaus uudella tavaralla
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Jaa vakionopeusnivel. Samalla vaivalla tarkistaa myös kardaanin ristikon ettei ole pahasti väljää, eikös tuossa joudu kuitenkin pakoputken ja kardaanin laskemaan alas.
                      • kailah
                        • Jul 2012
                        • 82
                        • rauma
                        Ok, pitää tarkistaa tuo kardaani, ei taida ihan lattialla onnistua:think
                        • Jölli
                          • 116
                          • kiuruvesi
                          oma 530d kans täristää ajossa n.85-110 kmh nopeuksissa.sama tärinä kesä ja talvirenkailla.auto katsastettu ja ite testailtu ettei keulassa pitäs väljää olla ku hieman etuiskarin yläpään laakereissa.varmuuden vuoksi vaihdettu reaktiotangon puslat.taakse vaihdettu vasta tukivarsia eli jämäkkä on.myös pyöränkulmat säädetty.
                          tärinä ei juurikaan tunnu ratissa kun hyvin lievästi jarruttaessa.vänkärin penkissä tärinä näkyy ja tuntuu parhaiten.
                          • kailah
                            • Jul 2012
                            • 82
                            • rauma
                            Joo outo tutina on, eli takapuolessa tuntuu on sit vetopäällä tai ei, jarrutuksessa ei kyllä muutu miksikään, tuota kardaania en ole vielä päässyt tutkimaan mut autoasentaja (30 vuotta alalla)oli kyydis ja sanoi ettei tuo kardaanista tule voipi olla takakelkan helat tai iskarit , mut tiedä näistä mistä tulee. Pitää seuraavaksi mennä konttoril näyttää et saa nuo Suomen veroparatiisin kilvet siihen, jos vaikka katsastusmies
                            löytäis jotain :think
                            • Hemi
                              • 18880
                              Pyöritä takarengasta tunkilla ja katso laahaako jarru?
