Auto tärisee ajossa :(
  • kailah
    • Jul 2012
    • 82
    • rauma
    ei laahaa
    • miika2001
      • 157
      • Petäjävesi
      Originally posted by Jölli View Post
      oma 530d kans täristää ajossa n.85-110 kmh nopeuksissa.sama tärinä kesä ja talvirenkailla.auto katsastettu ja ite testailtu ettei keulassa pitäs väljää olla ku hieman etuiskarin yläpään laakereissa.varmuuden vuoksi vaihdettu reaktiotangon puslat.taakse vaihdettu vasta tukivarsia eli jämäkkä on.myös pyöränkulmat säädetty.
      tärinä ei juurikaan tunnu ratissa kun hyvin lievästi jarruttaessa.vänkärin penkissä tärinä näkyy ja tuntuu parhaiten.
      Mulla on myös tämän kaltaista tutinaa E61 530dA. Vikaa ei ole vielä löydetty. Ei mikään mahdoton tutina, mutta vänkärin paikalta hyvin havaittavissa. Monesti tuntuu vielä, että kylmillä keleillä ei niinkään tutise ja kun lauhtuu niin tutisee enemmän. Useita kertoja tasapainotettu renkaita ja tutkailtu jarrulevyjä. Molemmat raidetangon päät vaihdettu ja nyt seuraavaksi tutkitaan onko väljää etupään pitkittäistukivarren kumipuslassa, koska lämpötila tuntuis vaikuttavan. Joku vieras ei edes välttämättä huomaa tutinaa ja tuntuu, että onko sitä tullu liian tarkaksi ja vainoharhaiseksi näitten koslien kanssa..
      Käyttöauto 325i E93 -08 ja harrasteena ///M5 E60 -06
      EX:
      X3 F25 -11, 118i E87 -06, X5sd E70 -08, X5 E53 -04, 525d E61 -05, 528ia E39 -99, 530dAT E61 -04, ///M5 E34 -94, 330i E90 -05, 318ci E46 -02, 525tdsT E34 -94, 520iT E34 -95, 530dAT M-sport -01, 525tdsT E34 -95, 318iT E30 -90, ///M3 coupe E36 -93, 325ciA M-tech E36 -94, ///M5 E34 -91, 525iAT E34 -92, 316i compact -94, 318iT E36 -96, 325ci E36 -92, 325iX E30 -88, 325iXT E30 -90, 320/316iT E30 -89, 325i E36 -93, 316i E36 -91, +muut merkit
      • kailah
        • Jul 2012
        • 82
        • rauma
        No niin auto katsastettu ja kilvissä. Oli tuttu katsastaja ja kerroin tutinasta niin tutkittiin oikein huolella mistä voisi johtua(etu ja takapää ja kaikki nivelet ym.), niin ainoa vika mikä löytyi oli oikea etummainen alatukivarren hela jossa väljyyttä, eli nyt sit osa tilaukseen ja vaihtoon, katsotaan auttaako kunhan saan vaihdettua. Ps. eli etupyörä pääsee liikkumaan auton pituus suunnassa.
        • zener
          • 14904
          Ne reaktiotangot kyllä kannattaa vaihtaa molemmat. Jos toinen on loppu, niin toinenki on jo pehmee.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • kailah
            • Jul 2012
            • 82
            • rauma
            Oletteko vaihtaneet vain nuo ns. helat noihin tukivarsiin?
            Hinta pelkät helat KL-varaosissa n. 35 tai 78 euroa pari.
            Mites noiden vaihto onnistuu, onko kokemuksia?
            Kiitos jo etukäteen hyvistä vastauksista
            • Jölli
              • 116
              • kiuruvesi
              Ne reaktiotangon helat ovat todella tiukassa.vaatii kunnon prässin että saa uudet paikoilleen.melkein paras kun laittaa uretaanipuslat sinne.ei tarvii rässätä.onnistuu siten vaihto omassa pajassa jos omista prässiä
                • 10250
                Vaihda vaan suosiolla kokonaan uudet tukivarret.Jotain laatumerkkiä sitten.Ei siis niitä "Harakirin halvimpia".Tulee samalla uusittua se tukivarren pallonivelkin.Sitten vaan nelipyörä suuntaukseen.
                • kailah
                  • Jul 2012
                  • 82
                  • rauma
                  Juu tilattu saksasta lemförderin tangot, yht. 240 euroa pari.
                  • bavaristi
                    • Jan 2014
                    • 21
                    • pohjanmaa
                    Täälläkin tärinää havaittavissa ja ratin ravistelua jarruttaessa kovasta vauhdista. Ja kaiken kruunaa että ratti palautuu jotenkin nykien keskelle. Eli kun käännyt ja sitten kun ratti alkaa suoristumaan niin vähän ennen ratin keskikohtaa ohjaus on kuin portaallinen. Pirun hankala selittää yksi vai useampi syy moiseen, ehdotuksia??
                    Ja autohan on pre-lci e61 perus servotronic ohjauksella.
                    • GuGi_
                      • Feb 2012
                      • 700
                      • Vantaa city
                      #25
                      Etulevyt/-levy kierona. Voi olla syypää noihin kaikkiin.
                      "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                      F11 525d -11
                      E60 M5 -05
                      E12 530i -75
                      E32 730i - 91
                      Chevy Silverado 3500 -93
                      R33 Skyline GTS-T -93
                      • XV70D
                        • Jan 2013
                        • 206
                        Samaa vikaa oli täälläkin. Itse epäilin levyjä kieroksi, mutta kaikki nuo viat korjaantui renkaat vaihtamalla, niin kummalliselta se kuulostaaki. Kolmesta talvirenkaasta oli runko pettänyt, kiitosta vaan auton edelliselle omistajalle, joka oli laittanut ne auton mukaan...
                        EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                        • bavaristi
                          • Jan 2014
                          • 21
                          • pohjanmaa
                          #27
                          Toinen eturengashan se oli paskana. Jo toiset nokialaiset mulla mistä menee runko poks. Nyt myös viimeiset.
                          • zener
                            • 14904
                            Paljonko on ilmaa pidetty nokialaisessa? Minkä kokoset?
                            F10 520dA '11 klick
                              • 10250
                              #29
                              Tämä on yleensä seurausta siitä,kun/jos ajellaan niillä oviaukosta löytyvillä ohjekilven paineilla.Ja yleensä vielä tarkastamatta jopa koko talvi.
                              • bavaristi
                                • Jan 2014
                                • 21
                                • pohjanmaa
                                #30
                                2.8bar oli nyt paineet.. Onko sitten kuin perseellään?
                                225/50 r17
