E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #481
    Originally posted by joni88 View Post
    kellään tietoa?
    Jos uskallaudut tilaamaan niin muista postata kokemuksia, kuulostaa kyllä vähän liian helpolta (ja halvalta) ollakseen totta...
    • j3cc3
      • Feb 2010
      • 89
      • Savonlinna
      #482
      Missä vika?
      Takakontti ei mene kiinni! Purin takakontista verhoilut pois ja irroitin lukkomekanismin joka oli hieman kuuma!
      Ajattelin että vika voisi olla sähköissä, otin sähköpiuhan lukosta irti ja
      lukko toimii taas muttei avaimesta eikä takakontinnapista!
      Sähköpiuhan kun laittaa takaisin kiinni niin lukko ei suostu menemään kiinni asentoon ollenkaan vaan pitää sitä koko ajan auki..
      Ilman sähköjä lukko toimii hienosti, mekaanisesti ei siis mitään vikaa joutuu vain avaimella aukomaan!
      Missähän vika voisi olla? Mikrokytkimessä?
      • jaki
        • Sep 2003
        • 2982
        • Uusimaa
        #483
        kellään tietoa?
        Eikös tuossa juuri sanottu, etä on CCC- malliin ei MASK.
        • Juspa
          • 1271
          • Pori
          #484
          Originally posted by Juspa View Post
          Jos näihin dieseleihin vaihtaa suuttimia, joutuuko tekemään softapuolelle jotain vai oppiiko itsestään?
          Eli nopeasti luettuna pitää uudessa suuttimessa olla samat notulit kuin vanhassa? Noita saa tilattua siis tietyllä säätöarvolla?
          "Important: If injectors have to be replaced, it must be ensured that the stamped adjustment value of each injector is assigned to the right cylinder in the DDE control unit."
          Okei, eli suuttimen vaihdon jälkeen DDE:hen ilmoitetaan uusi säätöarvo. Tämä onnistuu ihan INPAlla?
          E70 M-Sport AlpinWeiß 3
          Ex.
          F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
          E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
          E90 320d -05 Schwartz 2
          E36 328i touring -97 Diamantschwartz
          E36 352i -91 Diamantschwartz
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            #485
            Istalla tai dissillä
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • Mik@
              • Jul 2010
              • 1413
              • Nurmes
              #486
              On siellä inpassakin valikko noille arvoille ja niiden muuttamiseen.
              E61 520Da
              • GuGi_
                • Feb 2012
                • 700
                • Vantaa city
                #487
                öljynsuodattimen korkki
                Ei kellään oo ylimäärästä öljynsuodattimen kantta/korkkia??? Jossain pk-seudulla ni tuun samantien ostamaan pois. Saatanan nahkahousupatentti... Vaihoin öljyt ja suodattimen ni oli rikkinäinen se kärki siitä korkista joka menee sinne pohjaan ku avasin... Auttakee, pääsis emäntä töihin aamusta ominavuin... Ja konehan on M57 eli 3,0d
                Nolla4viis6kolme14663..
                "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                F11 525d -11
                E60 M5 -05
                E12 530i -75
                E32 730i - 91
                Chevy Silverado 3500 -93
                R33 Skyline GTS-T -93
                • Sebsii
                  • Nov 2012
                  • 14
                  • Uusimaa
                  #488
                  e61 m57n 530D tupruttaa savua moottorijarrulla. DPF on poistettu ja putkisto tehty turbolta eteenpäin uusiksi. Voisiko toi tupruttelu johtua http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e61...25#Näytätiedot tällaisesta osasta joka vetelee viimeisiään? Öljyt on juuri vaihdettu Castrollin Edge mallisiin ja pitäisi olla BMW:n suositusten mukaisia?Vai voiko tuo johtua siitä että kun ei ole tuota dpf:ä niin tupruttelee aina polttaessa, koska ei tupruta koko aikaa vaan aina silloin tällöin.
                  • Aceishigh
                    • 299
                    #489
                    Originally posted by N54 View Post
                    Johto on ihan oikeanlainen. Sulla on nyt autosta aux valittuna äänilähteeksi, piuha kunnolla kiinni molemmissa päissä ja tarpeeksi volyymia puhelimessa ja autossa?
                    Vielä yksi kysymys tähän liittyen, pitääkö Spotify olla Premium, jotta voi kuunnella kännykän kautta autossa (aux piuha kiinni) tai kännykässä kuulokkeilla? Ihmetyttää, kun ääni kuuluu ja biisit soivat ihan hyvin kännykässä, jos kuulokepiuha ei ole kiinni, vaan kuuntelee puhelimen oman kaiuttimen kautta.
                    Old golfers never die, they only lose their balls.
                    BMW 740d xDrive (06/2014).
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5459
                      • FI
                      #490
                      Ei tarvitse, se Auxhan on "sama" kuin laittasit kuulokkeet vaan kiinni puhelimeen. Premiumissa vaan se hyvä, kun voit tehdä offline-listan eli musat soi vaikkei verkkoa mailla halmeilla.
                      Sulla on varmaankin puhelin paskana... Koetappa toisella.
                      • Aceishigh
                        • 299
                        #491
                        No voi helvetti, tämä on uusi puhelin ja vaihdettu sen takia, koska mikrofoni meni vanhasta rikki. Kuulokkeista kuuluu puhe normaalipuhelussa, joten ei kai se rikki voi olla, mutta Spotify ei kuulu kuulokkeisiin, vaan mykistyy samantien, kun lyö piuhan kiinni.
                        • Tommix
                          • 5579
                          • S:t Karins
                          #492
                          Testaappa ensin toisella piuhalla...
                          • Aceishigh
                            • 299
                            #493
                            Pitää testata. Ehdin jo palauttaa sen aiemmin tilaamani piuhan, mutta voi olla, että silloin vika oli puhelimessa. Pitäisikö karvalakki-Spotifyn kuulua kuulokkeiden kautta?
                            • Kenzu
                              • 1285
                              • Vaasa
                              #494
                              Kyllä! Ei sillä oo väliä mistä musaa soitat mutta kuulokkeihin sen pitää tulla, ja jos ei tule niin silloin puhelimessa vikaa..
                              Lamborghini Gallardo
                              F87 M2
                              F82 M4
                              F15 X5M50d
                              F31 330d
                              E60 M5
                              E46 M3
                              E63 645ci
                              E60 530d -07 M5D satinwhite
                              E36 M3 Turbo
                              E30 325 cäbi -92
                              • Kesäromu
                                • Feb 2011
                                • 237
                                Katso samalla että AUX piuha menee kunnolla pohjaan asti, esim. jos puhelimessa suojakuori tms. niin kaikki piuhat eivät mene pohjaan asti ja ääntä ei sitten kuulu.
                                Mulla samsungin s3: ssa kävi näin ja jouduin vaihtamaan piuhan ohuempi kaulaiseen..
                                F10 -11
                                E21 315 -83
