E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia III
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #691
    Originally posted by Savey View Post
    Omaan e60.seen ei löydy ku vaan yks avain.. pitäis saada jostain uusi, mutta mistä se kannttaa hommata? Entä miten onnistuu sen koodaaminen :think
    Edit. autossa ei ole keyless go.ta ja on vuosimallia 04
    Marmorilta n. 200e tai saksan Marmorilta jonku kympin edukkaammin.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #692
      Merkkiliikkeestä tilaamalla runkonumeron perusteella. Halvemmalla Saksasta tai kalliimmalla Suomesta.
      Avainta tilatessa pitää todistaa henkilöllisyys ja että auto on sun nimissäsi. Saksasta tilatessa tilatessa kuva passista ja auton rekisteriotteesta riittää.
      Avaintilaukset maksetaan aina ennakkoon.
      edit. Kissvesala ehti ensin
      • tabasco
        • 851
        • fin
        #693
        Sen hukassa olevan voi samalla koodata pois. Silloin sillä ei enää saa autoa liikkeelle. Jos sattuisikin olemaan pahat mielessä sillä, kellä kadonnut avain on...
        • HannuE60
          R.I.P.
          • Mar 2012
          • 809
          M5 peilit
          Onko alkuperäisissä M5 peileissä se alamuovikolmio aina jonkun tietyn värinen vai riippuuko se auton väristä?
          Jossakin olen mielestäni nähnyt sen hiilikuituisenakin.
          -Hannu-
          [SIGPIC]
          BMW 535d M-sport
          • -challenger-
            • Jan 2009
            • 2152
            • L a h t i
            #695
            Ei paljo kannata ostaa marmorilta koko parkkipolttimo hässäkkää kun sen saa näköjään purettuakin ja vaihdettua pelkän polttimon...
            • Mlatvala
              • 3553
              Jep, vähän moraa väliin. Harmittelin muistaaksein aikoinaan vaan ettei noita (olikohan b9s) saa 10wattia isompina.
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • krib
                • May 2014
                • 16
                • Pietarsaari
                #697
                Näkeekö inpa:lla tai jollain muulla ohjelmalla mikä akku autoon on koodattu?
                Edellisen omistajan toimesta vaihdettu akku jonka jälkeen alkanut herjaamaan high rate of battery dischargea, tulee aina kun auto seisoo kauemmin kuin muutaman tunnin.
                Autoliikkeestä lupailivat uutta akkua mutta koodaamaan eivät pysty joten pitäisi tietää laittaa näin aluksi sama akku mikä tuonne on koodattu, jos tuo tällä hetkellä kiinni oleva onkin eri.
                IBS-kaapeli irti herjaa ei enää tule mutta akku on jo kumminkin vaihtokunnossa.
                Last edited by krib; 16-07-2014, 17:04. Reason: Löytyi vastaus tuolta akku -ketjusta
                e60 530da
                • bmw 540
                  • Jun 2009
                  • 47
                  • Kankaanpää Finland
                  #698
                  Akunkengän paukku
                  Paljonko vastuksen tulee olla siinä paukun piuhassa, 2-3 ohmia vai enemmän :think auto e60-05 .
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Ei taida akun purkaantumisongelma (vieläkään) korjaantua akun vaihdolla..
                    Muistin varasta 3,2-3,5ohmia.
                    • bmw 540
                      • Jun 2009
                      • 47
                      #700
                      vastus
                      Jep,vastusarvo selvinnyt kiitosta.
                      • krib
                        • May 2014
                        • 16
                        • Pietarsaari
                        #701
                        Ei korjaannu ikävä kyllä.
                        Vikaa ole yrittänyt paikallistaa kun uutta akkua ja mahdollisesti ibs-kaapelia lupailivat liikkeestä, jos siis vika on tuossa kaapelissa..
                        Akku on kumminkin testerin mukaan melko heikossa hapessa.
                        TV ja bluetooth ei toimi joten olen moduuleja pitänyt irti ja mittaillut jännite häviöitä, ibs-kaapeli irti yön aikana akusta häviää noin 0.2v, kaapeli kiinni 0.5v.
                        Mulf modulin sekä ibs:än irrotuksen myötä tuo akkuvarauksen laskun ilmoitus häviää, tv-modulin irrotus ei vaikuta mihinkään.
                        e60 530da
                        • bmw 540
                          • Jun 2009
                          • 47
                          #702
                          akun purkautumis ongelma
                          Originally Posted by Mlatvala
                          Mielestäni kannattais nyt kiinnittää huomio akun miinusnapaa joka mittaa tulevan ja pois lähtevän jännite eron:think.
                          • djs^
                            • Dec 2009
                            • 1177
                            • Mikkeli
                            #703
                            Osaako kukaan sanoa, onko jokaisessa e60:issä etuistuimirn alla ne kaiutin/subi kotelot vaikka ei olisikaa sitä varusteissa? Huomasin tuossa autoa imuroidessa, että molempien penkkien alla on lattiamatossa kaiutin ritilät.
                            EX :
                            -E36 316
                            -E36 325
                            -E39 523
                            -E39 530dA M-Sportx2
                            -E60 525dA M-Sport x2
                            -E60 545i Matte white
                            -E53 x5
                            -E91 3xx
                            • bmw 540
                              • Jun 2009
                              • 47
                              #704
                              kajarit
                              joo mulla kans samallaiset ritilät mut uskon et taitavat olla tyhjää täynnä.:think
                              • Tommix
                                • 5550
                                • S:t Karins
                                #705
                                Ainakin kotelot on, luultavsti myös subit. Kaiutinelementit on vain erilaiset eri versioissa.
                                Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                                Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                                ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                                Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
